Dimawar
5 -
Все публикации пользователя Dimawar
Потек радиатор TLC 100 бензин
Dimawar ответил в тему пользователя Dimawar в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Пришла с экзиста ванночка, оригинальная, но без паралончика, паралончик пришлось со старой переклеивать. Мастер мне ванночку поменял и гарантию дал. Прокладку не покупал, т.к. ей ничего не бывает. Дополнительно к прокладке он использовал герметик американский. Теперь все норм -
а что если вам запаять намертво эти бачки с основной частью? -
Сегодня заказал верхнюю ванночку на экзисте, мастер сказал что прокладку брать не надо. Но теперь меня мучает вопрос, а родной ли радиатор у меня стоит??? Капот открыл, на радиаторе сверху написано > PA66-GF30 < Как определить родной или китайский стоит? Машину брал не новую, поэтому знать не знаю -
Я раньше на калдине и на Рнессе делал радиаторы у этого мужика, все ровно и красиво. А тут на крузере он сказал что несолидно... Типа при продаже много потеряю... А когда масло в сервисе менял, спросил у них про замену верхней ванночки - они ответили что только менять радиатор, т.к. поставить ее как заводскую нельзя и все равно потечет. -
Всем привет! На днях случилась проблема с радиатором - потек на стыке верхней ванночки с основной частью радиатора. Появилось это когда я подымался в затяжную горку градусов 35-40 увидел небольшое отклонение стрелки температуры ОЖ. Остановился и пошел пар из под капота, открыл капот а там никаких подтеков не обнаружил. На улице был мороз 35 градусов, стояло авто одеяло и вся морда была закрыта утеплителем. Так и не понял в чем проблема, температурная стрелка вернуласьв нормальное положение и я поехал домой. Снял утеплитель и увидел подтеки между основной частью радиатора и верхней ванночкой. Заменил крышку радиатора на новую и в путь 700 км. Периодически следил за уровнем ОЖ - все в норме. До этого пару тысяч км назад менял антифриз на Тексако Хаволайн красный, после замены выдавило антифриз с газовых редукторов. Наверное надо было сразу и крышку радиатора поменять... Сейчас думаю что делать. Заезжал к мастеру по радиаторам: он сказал что пришло время (2003 год) и пластику пришла хана, давит с микро трещин. Он может мне из готовить новую алюминиевую ванночку и дать пожизненную гарантию, но сказал подумать, т.к. При продаже за эту ванночку могут подумать что машина была битая или перегретая... Оригинал на экзисте 21 т.р. Можно заказать отдельно верхнюю ванночку и прокладку - в 4 т.р. уложусь, но можно ли так нормально поменять? Прошу совета как поступить в данной ситуации. Китай не рассматриваю, потому что не хочу опять возвращаться к этому вопросу.
