Mischanja
О Mischanja
  • День рождения 30.11.2017
    Санк - Петербург.
    Рыбалка, подводная охота.
    Михаил
    TLC 105 временно STD
1 273 просмотра профиля
  1. Здравствуйте! А если не секрет можно обозначить ценник на оригинальный барабан со ступицей на 105тый и без ступицы от 78но?
  2. А подскажите пожалуйста, по этим же адресам получают документы для внесения изменения в птс по средствам повышения проходимости автомобилей [ силовой бампер например ]?
  3. Здравствуйте! Спрошу здесь, если уже есть такая тема - ткните носом пожалуйста! 105 ка STD как установить на крышу багажник [ корзину], рейлингов нет, сверлить крышу или есть другой способ?
  4. Такая же история, рукожопые установщики ещё при прежнем хозяине надломили . низ стекла и пробили дырку в левой стойке под резинкой. Итог - после дождя в ногах - болото. У Паши ремонтировал рамку и менял стекло. А до этого всё пролез и под капотом и под крылом - никак было не найти откуда течь!
  5. Спасибо! Про связь с атмосферой - интересная мысль!
  6. Спрошу здесь - смазка в шарах меняется только при полной разборке или есть другой способ?
  7. Немного выше посмотри раздел - сервисы в Питере. Там телефоны и адреса.
  8. Загони на яму и осмотри короба и кузов снизу - вопросы сразу отпадут. Антикором кузов не испортишь.
  9. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где в СПБ качественно проверят и заправят кондиционер на 105ке. Кто где заправлял без последующих косяков и переделок. ( Начитался ужасов про разные фрионы, много закачали - не работает, мало - тоже плохо! ) Есть сервисы где знают и работают с такими автомобилями?
  10. Антигравий на днище, правильно наносить на эпоксидный грунт или можно - грунт - антикор - антигравий? Будет ли антигравий держаться на слое антикора?
  11. Сделали хорошо, аккуратно и на день быстрее чем планировали сначала. Цена на сварочные работы нормальная ( аргона нет ), по малярке одинаково с другими сервисами. Всё устроило - можно к нему ездить.
  12. Уточнение по кузовному ремонту - Михаил ( тел. 89650350091 ) сейчас работает по адресу - СПБ. ул. Бестужевская напротив дома №7. Вчера поставил машинку на мелкий кузовной ремонт - посмотрим на результат.
