postoevn
60 -
Про хабы
postoevn ответил в тему пользователя Р@M@ в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
В отличие от машин с полным приводом, на этой машине отсутствует продольный дифференциал. Не буду дальше расписывать зачем он нужен. Я лишь написал , для чего нужен рижи AUTO. По вашему мнению для каких целей он сделан? Только для парковки? Полуоси в этом режиме не крутятся совсем. Если вы считаете что зимой необходимо на этой машине ездить с постоянно включённом передком - Ваше право. -
Про хабы
Вообще это машина заднеприводная, с подключаемым передним мостом. Зачем постоянно крутить передний мост при езде в режиме 2Н? Именно для этого и предназначен режим хабов в положении AUTO-при включении 4Н подключается передний мост. -
Про хабы
При такой езде нет смысла переводить хабы в положение LOCK, так как при этом будет постоянно крутится передний редуктор. В таких условиях лучше будет перевести хабы в положение AUTO. При включении 4Н передок подключится, при переходе на 2H - отключится. С золоченными хабами следует ездить на бездорожье, когда постоянно включён 4H. -
Блокировка
postoevn ответил в тему пользователя Полозов Павел в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Блокировка передка включается электромотором. Видно при переборке моста что-то собрал не так. Сними моторчик блокировки-посмотри. Вообще при включении 4Н лампа блокировки не должна загораться - загорается в положении 4Н и включении блокировки(отдельный выключатель). -
Круиз контроль в TLC HZJ76
postoevn ответил в тему пользователя maintenance в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
У меня стоит Waeco MagicSpeed MS-400. Работает прекрасно. Покупал давно, в интернет магазине. Все по установке посмотри на DRIVE2.RU. Автор - anovikov. Все очень подробно описано. Я устанавливал по его рекомендациям. -
Перевел на карту сына.
Аналогично пишет при попытке перевода со сбера?
Посоветуйте какой тариф и оператора для головного устройства.
postoevn ответил в тему пользователя postoevn в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
Спасибо, попробую. -
РЕМОНТ РЫЧАГА
postoevn ответил в тему пользователя postoevn в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Спасибо, Артём. Спрошу у него про рычаг. -
Деактивация сигналки происходит в режиме Valet(сервисное обслуживание), да и то, наверное, термин деактивация здесь не совсем подходит. Просто на сигналке отключаются практически все функции. В нормальном режиме можно настроить скорость, при которой блокируются двери, или сразу после включения зажигания. Посмотри инструкцию, там должно быть всё расписано, или в интернете. Не совсем понятно-почему нельзя открыть дверь. Есть блокировки от детей-но это только на задних дверях(блокировку можно отключить). Что за машина на которой отсутствует механическая блокировка(разблокировка) дверей?
