postoevn
Все публикации пользователя postoevn
  1. Блокировка передка включается электромотором. Видно при переборке моста что-то собрал не так. Сними моторчик блокировки-посмотри. Вообще при включении 4Н лампа блокировки не должна загораться - загорается в положении 4Н и включении блокировки(отдельный выключатель).
  2. postoevn
    Aziat
    Земля пухом.
  3. У меня стоит Waeco MagicSpeed MS-400. Работает прекрасно. Покупал давно, в интернет магазине. Все по установке посмотри на DRIVE2.RU. Автор - anovikov. Все очень подробно описано. Я устанавливал по его рекомендациям.
  4. Аналогично пишет при попытке перевода со сбера?
  5. Подскажите какой тариф и какого оператора лучше использовать для головного устройства на андроиде. Сим карта вставляется до установки устройства на авто.
  6. Здравствуйте. Нужны: переднее правое крыло, уширитель крыла, передняя правая фара. TOYOTA Land Cruiser (HZJ-76) 2013 год. Сообщите наличие и стоимость. Николай. Тел/WhotsApp: +79139008386
  7. Здравствуйте. Нужны: переднее правое крыло, уширитель крыла, передняя правая фара. Тойота Ленд Крузер HZJ-76(2013 год). Николай. Тел/WhotsApp: +79139008386
  8. С таким не сталкивался, правда и не пробовал блокировать двери изнутри автомобиля с помощью сигналки или пульта. Наверное и не стоит так делать?
  9. Спасибо, Артём. Спрошу у него про рычаг.
  10. Деактивация сигналки происходит в режиме Valet(сервисное обслуживание), да и то, наверное, термин деактивация здесь не совсем подходит. Просто на сигналке отключаются практически все функции. В нормальном режиме можно настроить скорость, при которой блокируются двери, или сразу после включения зажигания. Посмотри инструкцию, там должно быть всё расписано, или в интернете. Не совсем понятно-почему нельзя открыть дверь. Есть блокировки от детей-но это только на задних дверях(блокировку можно отключить). Что за машина на которой отсутствует механическая блокировка(разблокировка) дверей?
  11. Доброй ночи, Артём. НЕ подскажешь, где в Новосибирске можно проверить геометрию моста и рамы.
    Похоже чулок моста деформировался-стало подкапывать масло по прокладке фланца моста. Болты подтянул-не помогает.
  12. Спасибо за совет. Сейчас ищу в Новосибирске клюшку от 80.
  13. Спасибо.Наверное так и сделаю.
  14. Прочитал. У меня машина 2013 года. Номера разные. Облазил весь интернет, не могу найти ответ-подойдёт рычаг от 80, или нет. Может кто знает в чём разница рычагов 48610-60022, и 48610-60040. Подскажите.
  15. Евгений! Если есть контакты специалистов кто может выправить рычаг-напиши. По номеру 48610-60040 не могу найти б/у рычаг. Вероятно на 105 и 80 стоят другие?
  16. Владимир, спасибо за информацию. Начал искать б/у рычаг, но вероятно на 105 и 80 стоят другие рычаги. По номеру 48610-60040 выдаёт только новые по цене 25т.р., и срок поставки 2 месяца. ДжипТойс сервиса в Новосибирске больше нет, только магазин. Надо искать специалистов, кто бы это мог сделать.
  17. Спасибо, Попробую найти б/у рычаг. Новый под эту машину ждать не меньше месяца, да и цена.
  18. Нужен совет специалистов. В результате ДТП погнуло рычаг подвески переднего моста 48610-60040. Можно править рычаг, и если можно, то как(нагревать или нет). Что там за метал.
  19. До - 30 не беспокоит, после-картонка перед радиатором в помощь.
  20. Снимать не обязательно. необходимо разъединить радиаторы и при помощи длинной трубки надетой на шланг компрессора продуть радиатор. Проще и быстрее.
