47 -
Все публикации пользователя Seba
Как складывается штатная антенна?
Seba ответил в тему пользователя Seba в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Какую простую антенну можно поставить сдвижную, что бы она встала на штатное место и сдвигалась в ровень с кузовом? -
Замена или ремонт заднего моста?
Как выяснилось у меня задние полуоси еще подизношены, но вроде как это не может на гул влиять. Прошприцевали кардан, может мне показалось, но стало чуть потише уже. Поеду на неделе к другим еще спецам, по результатам отпишусь сюда. -
Течет бачок омывателя
Уплотнительного колеса у меня вообще нет там, трубка просто вставляется внутрь бачка и все. Течет точно бачок, я вечером залил и уже потекло, поставил 5ти литровку под капли и утром пришел - бутылка почти полная, в бачке грамм 100 видимо осталось всего жидкости. У меня подкрылки, сниму, гляну что там. -
скинул подкрылок, заглянул, а там у меня провод обрезан и висит фишка, которая отключена и вроде как не подходит под разъем антенны. Что обрезано и что за фишка? -
Я искал, но найти как снимать бачок омывателя не смог. Сейчас сунулся туда, а он где-то совсем в недоступном месте под аккумулятором еще и под каким-то кожухом, возможно даже еще ниже уходит. Как к нему подобрать, что бы скинуть, глянуть что с ним? -
У меня течет бачок омывателя. Моторчики в порядке, поэтому скорее всего нужно заменить или отремонтировать бачок. Подскажите, бачок можно запаять или проще поставить новый? Сложно ли его снимать и заменять? И где можно приобрести, есть ли номер у него детали, продают ли контрактные или только искать на разборах?
В общем авто забрал, буду покупать пару сначала, потом уже ревизию делать. Подскажите, как определить какое у меня передаточное число, какую именно заказывать? Хочу по ссылке с США заказать, мне все равно не так уж и срочно, а цена ощутимо разнится. -
Завтра доеду, вроде нашел кто специализируется конкретно на джипах. -
Это я примерно в курсе, вопрос еще про цену ремонта на СТО сборка разборка. А то может там выплывет пара + вообще все внутренности под замену и тогда может реально будет дешевле уже в совокупности мост приобретать. -
Может это дорого выходит с тем учетом, что мост надо разобрать, опредлить что сломано, затем собрать, заказать запчасти, дождаться их и опять собрать и разобрать, дорого ли стоит этот процесс на СТО? Пока найдешь запчасти и дождешься доставки у нам уйдет с месяц, в разобранном виде ждать не вариант. -
TLC100VX люфт рулевой колонки
Seba ответил в тему пользователя vmv в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня в стоячем положении рулевая колонка немного люфтит и на кочках руль отбивает из за этого люфта, трясется он. Под замену втулки болтов рулевого вала скорее всего? Покупать заранее? Или нужно разобрать сначала все, глянуть что менять, а уже затем что-то покупать? -
Скорее воет, голова болит ехать так, как на старом икарусе еду. Вот и я просил разобрать все и глянуть что там заменить, может только пару, а мост контрактный поди тоже может попасться с воем, не угадаешь. -
У меня гудит задний мост при скорости больше 60 км/ч. В сервисе говорят, что разбирать и делать ревизию нет смысла, что проще купить контрактный задний мост целиком и выйдет дешевле, чем разбирать, собирать и менять там все по запчастям. Так ли это? Гул меня сильно раздражает, гудит очень ощутимо под нагрузкой. Мост с диффлоком. Посоветуйте, как поступить.
Там и сама антенна была выдернута и поломаны усики и назад уже не вставлялась и движек не гудел даже, на кнопки никакой реакции не было, видимо там полный каюк случился. Так и так снимать, делать ревизию. -
Спасибо! Я искал, но похоже плохо!
Спасибо, это радует! Буду восстанавливать! -
Если рассматривать не покатушки, а обычную эксплуатацию, плюс выезды на рыбалку, рыбалку, природу, горы и тд, в те места, где может не быть никого рядом. Что возить с собой в обязательном порядке, что бы в случае если случайно немного застрял, вытащить себя подручными средствами и что бы просто сделать какой-то полевой ремонт легкий, что бы добрать до дома, если вдруг что-то случилось. Домкрат - есть штатный, но может стоит гидравлический прикупить? Ключ на 10-12. Плоскогубцы, отвертки. Плашки штуки 4 Веревку-шнур Жгуты самостягивающиеся пластиковые Трос, что бы дернуть могли или утащить лопату, топор, ножик сапоги резиновые, перчатки, куртку, штаны и тд сухпаек, плитку газовую, баллоны, воду и тд для еды зарядки телефонов, навигатор
У меня изначально была сломана антенна. Я ее с успехом доломал, теперь у меня оттуда вообще ничего не выглядывает. Планирую разобрать и посмотреть что там на замену, может докуплю детали и отремонтирую. Но, подскажите, на сколько она складывается? При сложенном состоянии торчит ли из нее что-нибудь? Я мою авто на автоматической мойке и боюсь, что если будет торчать, то рано или поздно ее сомнет или оторвет. И в этом случае лучше не замарачиваться со штатной антенной и установить активную.
Как снять штатный спойлер?
Нормально смотрится, но мне больше нравится без спойлера, я не люблю, когда на авто огромные ветровеки везде, где только можно, спойлеры, серебристые молдинги наставлены и тд и тп, все снял, кроме спойлера пока что. -
Повезет новому владельцу, если ты продашь авто. Теперь уже катайся, ремонты еще будут, но не столь существенные. Но они и на любых авто будут, какое не купи. Лучше скопи со временем на второе авто для жены, на котором и сам будешь ездить, а крузак оставь для весны, поездок в горный, пробег будет смешной и ничего не будет ломаться. Сделать антикор, что бы кузов сохранить и лет через N продашь, если прижмет, при чем за хорошую цену, ибо состояние будет огонь.
Не люблю колхоз на авто. -
Скрипит при подъеме левое стелко
Я разберу, помою все бензином, а затем чем смазать? -
Я скидывал облицовку, думал там вае на виду, оказывается заклеено пленкой и спрятано внутри двери под железом, нет ли мануала по сборке разборке? И на что там так пленка приклеена? -
Если кому интересно. Спойлер снял, под ним несколько просверленных дырок, поэтому отложил до лучших времен, ибо там нужен кузовной ремонт. -
98г авто. Смазал WD40 все сверху из проема, откуда окно вылезает. Направляющие смазал и смазал весь механизм очень много раз опуская и поднимая, обильно облил. Перестало скрипеть и стало хорошо открываться закрываться. Но прошло пара дней и теперь стало еще сильнее скрипеть и самостоятельно не может подняться, на середине начинает автоматом опускаться назад, приходится почти до верху тянуть рукой самому, что бы не сыграло в обратную сторону. Почему так произошло, что делать?
