vmv
О vmv
  • День рождения 11.09.1962
    Нижний Новгород
    Михаил
    TLC100 , 4,7 , V8 бензин , 2006г .
1 865 просмотров профиля
  1. А передние фары на сотку 2006г. под корректор китайцы бывают в продаже и сколько стоят?
  2. Здрасьте. Подскажите на 100-ку 2006г цену фар передних и фонарей задних неоригинал. И как показали себя в установке и эксплуатации китайские, чем они отличаются от депо?
  3. Та же проблема у меня на бензине . Тоже стоит вебасто . В мороз больше -10 пока не включишь подогреватель идет холодный воздух . Еще в морозы два раза исчез антифриз из расширительного бачка . Утечек нет . Может у кого была такая проблема , поделитесь .
  4. Т.е. если свистят новые оригинальные колодки это не их плохое качество , а просто старые пластины , которые надо заменить . Я правильно понял ?
  5. Спасибо , не знал . Скажите а без них колодки ставятся , или просто при замене колодок старые пластины автоматом ставят ?
  6. Во-во первый раз слышу о таких пластинах . Что это такое расскажите кто знает .
  7. Колодкам две недели , менять жаба задавит , буду свистеть , может немного сотрутся свист пропадет
  8. Да на фото посмотреть было бы наглядно . Люди по свисту при торможении дайте какую нибудь идею , а то народ пугается .
  9. Понял , спасибо , а эти сухари не изнашиваются , заменить можно ?
  10. Земляк может и мне заменишь , а то я знаю там геморно очень без опыта .
  11. Да все электро , vin:JTEHT05J302094581 , люфтит руль вверх-вниз . По свисту в тормозах не сталкивался ?
  12. В сервисе сказали менять втулки на р/к . Если кто менял подскажите последовательность , или дайте ссылку , и номера этих пласмассовых втулок . Чтобы не открывать еще тему : заменил месяц назад передние тормозные колодки , поставил оригинал - при торможении сильно свистят , что нужно сделать ?
