fresno89
21 -
Все публикации пользователя fresno89
80е крузаки с японии в разбор
fresno89 ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Машина в разбор или на запчасти
здравствуйте! нужен сервопривод печки (который регулирует потоки горячий-холодный). по vin номер: 87106-60060 (хотя на самом моторчике 063700-2731) наличие,цена? -
стук в печке
fresno89 ответил в тему пользователя fresno89 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
я тоже так сначала думал. но я отсоединил направляющую от заслонки (та которая в ногах пассажира, выше на фото она есть), а стук остался. или там глубже еще заслонки стоят? тогда надо больше разбирать,чем только осушитель..и звук не дребежащий,а как удары чего то,достаточно громкий, с частотой 2 уд в сек. -
стук в печке
не,с краном под капотом все в порядке. тут при изменении горячий-холодный кроме крана под капотом двигаются еще какие то рычаги в салоне,под торпедой. один из них даже видно в ногах пассажира. на эти рычаги и отдает стук... вот нашел на форуме фото http://www.land-cruiser.ru/uploads/post-11370-1278903599.jpg слева этот рычаг,на который стук идет -
стук в печке
fresno89 опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Здравствуйте. при открытии печки в максимально горячее положение появляется стук. при переключении в холодное или теплое положение стук пропадает. подскажите что это может быть? подозреваю что то с заслонками,но чтобы к ним подлезть и проверить,надо всю торпеду снимать,поэтому пока не решаюсь,может и не в них дело... поиском пользовался,но такой проблемы не нашел. -
fresno89 ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
здравствуйте! нужен блок управления климат контролем на 80-ку. № 55900-60020. есть в наличии? цена? -
от чего подходят втулки амортизатора для OME 2"
fresno89 ответил в тему пользователя Дмитрий 62 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ну как,держатся отбойники в роли втулок? сам столкнулся с такой же проблемой,стандартные втулки в амортизаторы OME не подходят,а подобрать пока ни от чего не могу... -
При вращении ключем "0" реакции.
fresno89 ответил в тему пользователя Messiador в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
бендекс,щетки,плунжер -
тоже столкнулся с такой проблемой. с утра,при небольшом минусе машина заводится не сразу, а с задержкой 10-15 сек. в последнее время вообще перестала заводиться. при простукивании молотком по стартеру начинает крутить,и весь день заводит нормально. поидее проблема во втягивающем,но отвез стартер на ремонт,там все поменяли,а проблема осталась,как и способ завода. посоветуйте пожалуйста, в чем может быть проблема? двигатель 1fz-fe. -
Проблема с блокировкой!
fresno89 ответил в тему пользователя vek2011 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
а она не должна гореть при повороте ключа,когда все лампочки загораются и гаснут? просто межколесные лампы загораются и гаснут,а эта молчит.. -
межосевую включаю,но лампочка не горит из за того что перегорела. межосевая блокировка работает 100%.. -
добрый день! помогите пожалуйста советом: у меня тоже проблема с блокировками- при включении лампочки моргают,но блокировки не работают.думал проблема как и у многих в самих блокировках, но при проверке оказалось что на них не поступает сигнал с блока управления блокировками. на блок сигнал с кнопок приходит,а на выходе ничего нет... при замыкании контактов напрямую, не через блок,блокировки включаются. вопрос: что то может блокировать работу блока,или проблема все таки в нем? как его можно проверить? просто искал на форуме, говорят что блок выходит из строя очень редко. -
продам глушители на любые авто
fresno89 ответил в тему пользователя Толян (frein) в Автозвук, навигация, связь + прочее
Здравствуйте! интересует приемная труба на 4.5 бензин. есть в наличии? цена?
