51 -
О Bordelus
Алматы
Макс
Surf 130 1KZ
Подсветка на 130го
Bordelus ответил в тему пользователя Scout в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Шикарно, что тут можно еще сказать. -
Добавочный бак на 130 SURF!!!
Bordelus ответил в тему пользователя shiga81 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Отчет в студию! -
Свист на оборотах
Bordelus ответил в тему пользователя Bordelus в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Прошло уже два года с момента как я создал эту тему. В итоге вой я так и не нашел. Перепробывал кучу методов выявления перебрал уже все возможные вариант. Был у Коробистов, все сказал что это не коробка, не раздатка и даже не задний мост. Остается одно еще раз снимать турбину и выпускной коллектор, менять все прокладки, может быть тогда наступит Алилуя. За два года эксплуатации авто звук не прогрессировал... Так что поговорка про хороший стук в моем случае не сработала. Самое интересное что я до сих пор не уверен турбина это или нет. Хотя назрел один очень интересный способ выявить... Так как звук у меня только под нагрузкой и в движении, и определить источник на подъемнике невозможно также как и на ходу, хочу обратиться к братьям гоньщика и загнать машину на Диностенд, и попробовать найти источник воя. -
А как быть зимой, к примеру в наши -15? Получается что в доп. бак будет заливаться топливо и далее будет заливаться в основной бак. Зимой при хорошем морозе в бак доп.бак не будет поступать теплое топливо, что тоже не есть Гуд. Либо ставить в доп бак обогреватель. Но чесно сказать очень много подводных камней, которые будут вылазить только в процессе эксплуатации. -
У меня давно возникло желание поставить дополнительный бак. Бак от волги встает как литой, без особых усилий. Мне кажется самый простой вариант чтобы топливо из доп. бака перетекало в основной. Заливаться солярка будет в дополнительный бак. В прицепи это все делается, но лично у меня возникли вопросы со шлангами обратки топлива. 1: разводить обратку на два бака при помощи тройников? 2: оставить обратку на родном баке? Для зимы нужно будет ставить два обогревательных элемента в оба бака. -
5w40 в 1KZ-TE на лето
Bordelus ответил в тему пользователя Surfer Andew в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
В Алма-Ате летом +40, зимой редко опускается до -15, круглый год пользуюсь 5в50, проблем нет. -
Про задние пружины!
Bordelus ответил в тему пользователя Вадим в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Форумчани, пружины от ауди уже не в моде!!! Ради интереса посмотрите на переднии пружины от Nissan Patrol Y61. Скоро поставлю их себе, фото выложу! -
Бортовой копьютер для 130
Bordelus ответил в тему пользователя trolk в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Этот комп сможет показывать кол-во соляры в баке, если я поставлю 90 литровый бак? Вообще цель поставить этот комп, в первую очередь из-за того что хочу поставить другой бак.. Все остальные функции для меня вторичны. -
Непонятки с запуском двигателя 1KZ-TE
Bordelus ответил в тему пользователя Santi в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Была подобная проблема, решилась с заменой топлевного фильтра. -
Спасибо за инфу. -
Что за модель? Что показывает? Сколько стоит? Сколько времени ушло на установку? -
Шумоизоляция двигательного отсека.
Bordelus ответил в тему пользователя mega_v в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Купи Динамат, снимай панель и обклей изнутри. Сам в скором времени будут это делать. -
Вой турбины(+)
Bordelus ответил в тему пользователя Entertainment78 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Выхлоп родной в идеальном состоянии. Все прокладки - кольца заменяны. -
Вой турбины(+)
Хотел бы поднять старую тему. Ежу на 130 сурфе уже 2 года, с этим самым воем - свистом. Звук идет с правой стороны. За 2 года я так и не смог найти причину воя, от капиталил турбину, вой не изменился, заменил на другу вой осталься, правда все ставили на старые прокладки. Начал думать может быть ЕГР издает данный свист, заменил ЕГР вой остался... Машина хорошо тянет можно сказать рвет с места, но на 2500об/мин начинается сильной свит-вой, особенно четко его слышно когда проезжаю мимо стены.. Тональность и громкость звука не изменяется при увеличении оборотов. Последний вариант чтобы перечеркнуть вариант турбина или сечет воздух из под прокладок заменить эти самые прокладки, но сдается мне что это не решение... Может быть у кого-то есть мысли из-за чего может быть вой....
