1 006 -
Все публикации пользователя Svoy74
Prado 95 Ipf 930 super really кенгурин jaos
Svoy74 ответил в тему пользователя Svoy74 в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Простите) Фары по классике 10. Скину рубалек за трещину на стекле ( за последние 8 лет ни одной капли пота не было) Кенгур 8 (ещё"очки" есть) Весь комплект крепежа -
Замена сальника или как убить АКПП Toyota surf 130
Svoy74 ответил в тему пользователя Сергей363 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
так-то вообще не в той ветке написАл. и научись знаки препинания расставлять и формулировать мысль последовательно. я почти нифига не понял, - "допёр" -
Всем привет. Не могу найти причину тройки 5вз. На хорошо прогретом моторе шустро проехал лежачий. Стал сильно Троить. Диагностика показала ошибки 14 ( нет ответа коммутатора об искрообразовании (нет сигнала igf) "вольная интерпретация") и 25 (бедная смесь) Что сделано: Искра есть на всех цилиндрах. Визуально-хорошая. Прозвонил провода- все 5.5ком (максимум по книге 25) Одинаково Троит на газу и бензине. Проверены разъемы коммутатора, дмрв, и тд- осмотрены/подерганы провода под капотом. Свечи новые (около 7ткм) визуально хорошие без изъянов. Налет правда белесый на них. Катушки по мануалу звонил- чуть выше нормы но все 3 почти одинаковые Я не очень силен в электрике, но в общих чертах про igt igf сигналы ясно. Чо блин делать то? Что ещё проверить?
цэ эр вэшный стол это вообще легенда))
Возможно, но есть нюанс- я хочу ещё полку снизу
У меня нет, но у многочисленных друзей с кем ездим- много всяких. Ни один не внушает "вау". А его хочется. В конце концов наши руки не для скуки) хоть и времени нет как иу всех. Я как то утром подходил мимо колхозного рынка. Там одна подруга с Кавказа раскладывала стол для торговли. Она достала рулон см 25 в диаметре-там были ноги (каркас) лёгким и каким то невероятным движением этот рулон превратился в каркас для стола примерно 70х150-170см. Сверху положила 2 куска фанеры и килограмм 15 товара... Чёрт меня остановил рассмотреть поближе. Причем она именно РАЗВЕРНУЛА, а не построила/составила/вставила....
В общем и целом идея неплохая, но- очень то нужны укосины (стол будет сильно гулять) И да - прошу прощения что пропал.... Выклазка, лес горы озеро рыбалка.... Вернулся.
вот что такое с торца гайки под м6: --------------------------- ----------- ну звиздец, простите - курица лапой......
https://vk.com/photo2306154_456239854 ---------------------------------------------------------------------------- вот что такое с торца га
Всем привет. идея такая - спроектировать стол для рыбалкки/ вылазки дано (все алюминий) : 10шт. профилей (квадрат) 15х15х1100мм (можно пилить) = с 2х торцов гайки под м6 4шт профилей (квадрат) 15х15х1100мм (можно пилить) = "пустые" торцы аргон по минимуму (платный, дорого) лист алюкобонда 1000х1500мм (не варим, даже аргон, только метизы) задача - сделать стол походный двуярусный 1000х750мм (исходя из размера алюкобонда) сложность - использовать торцевые гайки на профилях. стол д.б. разборный, крепкий, 2 яруса высота, думаю, около 700-800мм. как легко и просто, (без аргона и подобных извращений) сделать каркас крепким и разборным? ваши идеи, мужики?!???!!!!?
Хомуты забыл
немного дополнил чих-пыха. спасибо ему. еще не редактировал, кто-то нужно удалить, что-то дублируется. Но добавить к этому списку, думаю, уже нечего. ИМХО - МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ СПИСОК. под себя - только удалять))) ЗЫ - у меня прадо 95, поэтому в списке обязательно шаровые № Наименование Количество (шт/л) Технические жидкости 1 Масло моторное 5w40 10 л 2 Герметик хол/гор 1 комплект 3 Масло в коробку и раздатку, мосты 75w90 4 л 4 Антифриз 4 л 5 DOT-4 1 л 6 Декстрон 0,5 л 7 WD-40 0.5 л 8 Карбклинер(очиститель/обезжириватель) 0,5 л 9 Эфир для быстрого старта/колес 0.5 л 10 Дизтопливо запас 60 л 11 Бензин/масло смесь для пилы 5 л 13 Вода питьевая мин. 10 л 14 Смазка Mobil 222 1 шт. 15 Литол для шприцевания карданов, набивки. 1 л Расходники для ТО/ремонта 1 Топливный фильтр (или пара жигулевских) 2 Масло фильтр 1 шт 3 Воздухан 2 шт 4 Колодки тормозные перед/зад 1 комплект 5 Ремни приводные (минимум генератора) 1 комплект 6 Свечи 7 Стрейчпленка (для ШРУСов например) Запчасти НЗ 1 Шрус внешний 1 шт 1.1 Пыльник внутр.Шрус +пыльник рейки по 1шт 2 Ступичные подшипники перед 1 шт 3 Ступичные подшипники зад 1 шт 4 Сальники ступиц 1 комплект 5 Лампы света (HB4, H3) 2,4 шт 6 Прикуриватель 1 комплект 7 Тормозные шланги 1 перед/1зад 2 шт 8 Крестовины пару штук 9 Шаровые низ - 2шт, верх - 1шт 10 резинки на задние аммо - на 1 сторону 11 бензонасос 12 помпа Резина 0 Шина 265/75/16 (докупить) 1 Запасные соски, золотники 2 шт 2 Камеры 2 шт 3 Шпильки колесные 1 комплект 4 Гайки колесные 3 шт 5 Жгуты 1 комплект 6 Вулканизатор/грибок 1 комплект Инструмент 0 Огнетушитель 1 Лом/монтажка 1 шт 2 Молоток, выколотка 1 шт 3 Ключи накидные 1 комплект 4 Набор головок и трещеток, вороток 1 комплект 5 Отвертки +/- 2 шт 6 Электроды 2 мм (5-6шт)/провода 1 комплект 7 Ступичный ключ 1 шт 8 Напильник, шкурка 1 шт 9 Х/б перчатки 6 шт 10 Болгарка\дрель, удлинитель 1 комплект 11 Переноска 12в свет 1 шт 12 Пассатижи, кусачки 1 шт 13 Изолента, паяльник газовый, припой, канифоль, усадка, провода на ремонт 1 комплект 14 Шестигранники 1 комплект 15 Домкрат, балонник 1 комплект 16 Компрессор 1 шт 17 Манометр, дефлятор 1 шт 18 Безмен тарированный в кг 1 шт 19 Пресс масленка 1 шт 20 Зажим хирургический 1 шт Офф-роад снаряжение Канистры - докупить 1 Сенд-траки 2 комплекта 2 Хайджек 1 шт 3 Удлинители троса (15-30м) 2 шт 4 Стропа рывковая 12т 1 шт 5 Стропа корозащитная 1 шт 6 Блок полиспаст 1 шт 7 Перчатки лебедочные 2 шт 8 Топор 1 шт 9 Лопата 1 шт 10 Бензопила (+ключ и зип) 1 шт 11 Сапоги/забродники 1 комплект 12 Налобный лед фонарь 2 шт 13 Рации 400мгц/сиби/переноски 2 шт 14 Шаклы 1 комплект 15 Подставка под хайджек 1 шт 16 Стропа хайджек-диск 1 шт Бивачное снаряжение 1 Палатка 1 шт 2 Каремат/пятиточечник 1 комплект 3 Спальный мешок 1 шт 4 Горелка и баллоны 1 комплект 5 Стол/стулья 1 комплект 6 Посуда личная 1 комплект 7 Посуда для приготовления пищи 1 комплект 8 Термос 1 шт 9 Тренога 1 шт 10 Переносной свет 12В 1 шт 11 Фонарь LED 1 шт 12 Подушка походная 1 шт 13 Мангал 1 шт 14 Тент/маркиза 1 шт 15 Зажигалки, спички много 16 Армейские плащпалатки 2 шт 17 Ножи походные 1 комплект 18 Рюкзак минимум 20л 1 шт 19 НЗ – запаянные ИРП 6 шт 20 Сухой спирт для розжига 1 комплект 21 Набор выживания, дополненный 1 комплект 22 Водка НЗ 1 л 23 москитная сетка 24 сухпай армейский Средства гигиены+аптечка 1 Зуб щетка и паста 1 комплект 2 Мыло 1 шт 3 Шампунь 1 шт 4 Салфетки, Туалетка, влажные салфетки 3 шт 5 Фейри+губка 1 шт 6 Мусорные пакеты 1 комплект 7 Полотенца 2 шт 8 Аптечка походная, общая на экипаж 1 комплект 9 Чистик для рук от нефтянки 1 шт Видео-фото техника, электроника 1 Фото, видео камеры, допники 1 комплект 2 Флешки запасные 2 шт 3 Батарейки, аккумы, зарядные устройства 1 комплект 4 Навигатор ручной 1 шт 5 Спутниковый телефон (аренда) 1 шт 6 Мобильный телефон 1 шт 7 Навигация в авто 1 комплект 8 Видеорегистратор 1 шт 9 Юсб зарядка 1 шт
Продам светодиодную балку sammoon 120w
Svoy74 ответил в тему пользователя Sashok89 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Хорошо, понял. -
Канистры 20 и 30 литров
Svoy74 ответил в тему пользователя Tiger77 в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
мне тоже интересны 20ки, 30ки, но любая транспортная берет больше за объем чем за вес. если вдруг будут варианты отправки в челябинск, маякните пжл! +79517778778 Егор ЗЫ - как вариант - блаблакар ОНИ ЧИСТЫЕ?!?! просьба в личку -
рабочие фонари (кто производитель?) по 1000/шт готов забрать, - ваша цена сильно завышена. -
Кусок рамы. Передняя часть. Контракт.
Svoy74 ответил в тему пользователя Denis83 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
задней части нет? ( у меня сгнила) от панары до конца -
интересуют крестовины. (1000р за 3 шт?) если да то в бронь. также пыльники рейки. 1 штука? просьба в личку
Задние фонари Прадо 90
Svoy74 ответил в тему пользователя pasha-toyota в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
если оригинал, - пиши номер карты. надеюсь, отправишь? члб -
Распродажа запчастей на Прадо 95, Спб.
Svoy74 ответил в тему пользователя Lamplighter в Двигатель, трансмиссия, подвеска
защиту в бронь до выяснения. как крепится? как стояла? фото? откуда-до куда она - не понял. пожалуй, ВСЁ в бронь до выяснения. в списке 2 позиции по шаровым - написано комплект.... что значит комплект в вашем понимании? "левая + правая" или "1 шаровая+ пыльник+ болты/гайки" ???? просьба в личку - некогда форум ежедневно мониторить
