MadWolf
Все публикации пользователя MadWolf
  1. спасибо всем)) особенно AZIAT вскрытие показало именно прокладку) меняю на оригинал....
  2. а может резон тогда поменять только левую??? или лучше обе??
  3. смотрю на прокладки и они существенно отличаются)) вот эта стоит на левой башке а вот эта на правой Или должно быть наоборот??
  4. В общем не ты первый , не ты последний попался на эту удочку . а на сколько реально оставить эти прокладки, в плане не менять на новые
  5. . Да ну нафиг( там нереально по моему перепутать( там на направляющие не сядет по другому(
  6. Да и радиатор УАЗ, год стоит)) проверил навсякий случай... чистый..
  7. В общем ситуация какая... переборка двига 3 vze: замена прокладок, шлифовка бошек 0,15, притирка клапанов, замена колпачков, ремней, помпы, термостата... прокладки гбц оригинал.. помпа оригинал.. проблема в следующем... после сборки мотор начал греться... достал термостат, проверил, под замену... после замены на неоригинал ( проверил в горячей воде открывается) таже ситуевина... снял термостат, залил водой все норм (проверял на стоячей машине, не ездил), ставлю обратно греется((( верхний шланг мягкий, колом не встает... жижу с открытой крышкой выкидывает из радиатора.... низ холодный, термостат как-будто не срабатывает((
