291 -
Все публикации пользователя Zhekan
Здравствуйте! Ищу комплект поршневых колец на один поршень 1kz-te. Из-за одного сломаного кольца не хочется покупать весь комплект.
Видно не судьба. Мне задний 114 нужно☹️, будем искать....
10. Задний кардан-6000 рублей.Передний кардан,ГУК живой-7000 рублей,оба за 12000 рублей. Заберу оба, если подойдут по длинне. Какая длинна по осям крестовин?
Ищу TLC100 либо Лексус LX 470 того же поколения
Zhekan ответил в тему пользователя санчо789 в Поиск и покупка авто
В своё время тоже столкнулся с выбором 100 или 120. В итоге 470. Катаюсь и вообще не жалею о покупке. -
Гидра на 100/470
Zhekan ответил в тему пользователя DJ Muff в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если по датчикам и давлению всё как в мануале, значит нагнал воздуха в систему. Когда прокачивал после замены трубок морда нормально поднималась или так же на половину? -
Проблема с гидроподвеской
Zhekan ответил в тему пользователя lDen_Zl в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всё верно, подстучал статор, чтоб прижимался к шестерням плотненько и насос начал качать. Спасибо всем откликнувшимся! -
Попробую вечером с приводом от шуруповерта качает или нет, чтоб точно знать клапан или насос. Так как до разбора качал не плохо. -
Спасибо. Пойдем путем наименьшего сопротивления. -
Вариант купить новый насос или же всё в сборе с моторчикомб/у? -
После промывки насоса он перестал вообще качать. В чем причина ума не приложу. Собирал, разбирал уже раз 20, всё на местах, да и перепутать разве только шестерни местами можно. Может ли перепускной клапан мозг делать или сам насос? Жижа из бачка через насос самотёком только выходит. Моторчик работает. -
Блок управления рулевой колонкой
Zhekan ответил в тему пользователя миха н в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
К короткому так понимаю ещё муфта вгрс нужна -
Второй раз клинит переднее колесо 130й
Zhekan ответил в тему пользователя Egor Basov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня вопрос решился просто ослаблением регулировочного болта на штоке вакуумника. Вычеслил его так: поддомкрачиваем переднее любое колесо, запускаем мотор, крутим вывешенное колесо (в моем случае наката не было) снимаем вакуумный шланг от вакуумника и снова крутим колесо(в моем случае произошло чудо и колёсико закрутилось). Дальше думаю понятно что делать. -
Проблема с датчиком положения кузова
Zhekan ответил в тему пользователя Андрей Катков в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Проще показать. Должно быть так. -
Спасибо! Обязательно попробую сию процедуру. -
Крассный концентрат, Антифриз
Zhekan ответил в тему пользователя Iraklizh в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ничего снимать не надо, если снизу защита не мешает. Жижи с печкой сзади входит примерно 9,5 литров у меня на бензомоторе.- 4 ответа
- 1
Добавлю свои 5 копеек по теме, может кто знает в чем м причина. Та же история клинит передок особенно левое колесо. Педаль реагирует на самое нежное прикосновение, т.е в самом начале и твердая как дуб. Летом в основном проявлялось при больших пробегах по трассе. С наступлением морозов уже и в городе с первого нажатия. Думал заклинило суппорта, но открутив трубку все поршни легко ушли в цилиндры без намеков на клин. В чем может быть причина? Неужели гтц не возвращает поршень? А не может ли вакуумник нерв трепать? -
линейка Раст Стоп антикор
Zhekan ответил в тему пользователя Толян (frein) в Автозвук, навигация, связь + прочее
Доброго! Нужно 4 евробаллона для скрытых полостей. -
Продам остатки гидроподвески ТЛК100
Zhekan ответил в тему пользователя TaTrIsT в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Жаль, что нет. То что осталось за 15 заберу. -
За всё, что на фото интересна крайняя цена. -
Запчасти на 3VZE,раздатка и МКПП
Zhekan ответил в тему пользователя bob-99 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Выхожу из очереди. Уже не актуально. -
Блок датчиков если не уехал, постою в очереди.
