27 -
Все публикации пользователя Дмитрий224714
Злая резина R17 до 33 дюйма бывает?
Дмитрий224714 ответил в тему пользователя Карбофоs в Все о шинах и дисках
Ну и как? Кто-нибудь пробовал ездить на Kenda Klever M/T KR29???? -
Крыльчатка вентилятора радиатора
Дмитрий224714 ответил в тему пользователя Sergey58 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Подходит от 5 vz, только диффузор надо снять -
А нет ли у кого в Новосибирске косы от 3yeu?
Дмитрий224714 ответил в тему пользователя Маугли в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Есть коса, телефон написал в личку -
Электровентилятор и ампутированный кронштейн муфты вентилятора
Дмитрий224714 ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо, поставил от 5vz, он в диаметре больше и лопости шире, с родным диффузором не встанет -
Разбираю 3VZE 3.0+коробка+раздатка+задний редуктор
Дмитрий224714 ответил в тему пользователя yava212 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Крыльчатка нужна, еще не продали? -
Такой вопрос подойдет ли крыльчатка вентилятора радиатора с 5vz на 3vz? -
Разобрал шарнир переднего кардана.
Дмитрий224714 ответил в тему пользователя comer в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Сальник 25*38*7 -90310-25004 -
Сурф 130 3VZ глохнет на горячую
Дмитрий224714 ответил в тему пользователя Blondiss в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Анна, могу дать на пробу заслонку, сам с НСО, контакты отправил в личку Анна, могу дать на пробу заслонку, сам с НСО, контакты отправил в личку -
У меня также было, когда все промыл, смазал и поменял сальник, стал шевелиться туго, сегодня попробую узнать номер сальника -
Поменяй сразу сальник, как на последнем фото вокруг шара, размер не помню, надо твой помереть, подходит с рулевой рейки тойотовской, в автомагазине должны подобрать -
Да, чтобы пружинку не заламывало -
Шарик с пружинкой подходит, один в один, от ремкомплекта МКПП ВАЗ 2109 фиксаторы валов, там их четыре, про запас))) цена около 140р. пружину витка на три обрезал, после сборки все отлично. -
Раздатка автомат
Дмитрий224714 ответил в тему пользователя 0389dB в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Не париться и ставить коробку б/у, но рабочею или попытаться перекинуть раздатку? Если раздатку, то надо ли снимать коробку? -
Раздатка автомат
Спрошу здесь, такая беда! Коробка автомат, на ходу сначала, как бы начала вылетать скорость, едешь по трассе 80 иногда сами по себе поднимались обороты, потом со светофора с трудом стронулся, обороты идут, а не едим. Теперь проста встала, ни какой реакции на коробку, ни перед ни назад, думал коробка умирла, но машина едет, но только на пониженной, может это в раздатке дело, при трогании были удары, как-будто хана крестовине, и при 4вд тоже щелчки. Куда смотреть? Что менять? Есть АКПП с раздаткой, автомат пинается немного, раздатка живая. -
Нужны регулировочные шайбы клапанов на 3взе
Дмитрий224714 ответил в тему пользователя Лихач в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Шайбы приобретал токарь, точно не знаю, но думаю со своим образцом в магазинах можно подобрать -
Разбираю двиг 3взе рестайл
Дмитрий224714 ответил в тему пользователя ВереярЪ в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Нужен датчик температуры и фишка на него -
Двигатель 3VZE в разбор
Дмитрий224714 ответил в тему пользователя hungry-hunter в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Запчасти на Surf VZN130g 3VZ-E бензин V6
Дмитрий224714 ответил в тему пользователя demas в Двигатель, трансмиссия, подвеска
3VZ-E в разборе
Дмитрий224714 ответил в тему пользователя ariy192 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
post 20577 0 29700200 1384966485 thumb
Дмитрий224714 опубликовал изображение в галерее в Альбомы пользователей
Из альбома: Untitled Album
Начали ремонт 3VZ-e
Дмитрий224714 ответил в тему пользователя ПроходимецЪ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Поршня новые, гильзы точили под каждый поршень, у дублевых поршней разница в диаметре несколько соток, кольца новые стандарт, все в номинале, куда думать уже не знаю -
Начали ремонт 3VZ-e
Ребят подскажите, сделал капиталку, (гильзовал блок, точил коленвал, ремонтировал головки(замена напраляшек, притирка, регулировка), кольца вкладыши, но масло подьедает, примерно 1л на 1000км, вопрос такой, где то искать ошибку в сборке или все притрется и жор масла пропадет????? -
Начали ремонт 3VZ-e
Обрати внимание на заглушки на двигателе, которые от разморозки идут, у меня 2шт из 11 проржавели насквозь, через них шел антифриз, результат перегрев двигателя(((, а двигатель лучше снимать и ставить, вместе с головами и выпускным коллектором, открутить надо только выхлопную трубу
