166 -
Все публикации пользователя Kukuruzzer
Моргает лампа ODD OFF
Kukuruzzer ответил в тему пользователя Kukuruzzer в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Факт. -
Проблему решил и устранил самостоятельно. Снял панель приборов (клемы скинул), проверил контакты, слева и справа они фиксируются болтами и поставил на место. Ездил весь день: трасса/город. Лампа od off не моргает, двигатель не глохнет, передачи включаются как положено. Повторная диагностика никаких ошибок не выявила. Так что все дело было в приборке!) Тему можно закрывать. -
В сервисе подтвердили, что такое количество ошибок - только обрыв или разъемы. В пятницу - на яму и будет ясно, отпишусь. Спасибо всем! -
Слишком много ошибок для одной АКПП. Скорее всего - коса или разъемы АКПП. -
65 - неисправен соленоидный клапан номер 4 или его цепи 77 - неисправен соленоид управления давлением или его цепи (в автомате) -
Удалось произвести диагностику скрепкой в разъеме DLC1 под капотом. (!) Только контакты не TE1 - Е1 (!) А вот эти: TT - E1 Результат: 42 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения выходного вала) P0500 62 - Соленоид N1 (P0753) 63 - Соленоид N2 (P0758) 64 - Соленоид муфты блокировки гидротрансформатора (P0733) 65 - ? 77 - ? Две последние - что за ошибки? -
Залил в бак "Очиститель форсунок Hi Gear", заменил топливный фильтр - поездил. Перестал (вроде бы!) глохнуть на высоких оборотах. Грешу на низкое качество топлива Роснефти. А O/D OFF мигает по-прежнему, но это уже АКПП, поэтому буду менять масло, снимать поддон и смотреть пайку соленоидов. Как-то так. -
Разве из-за этого клапана может глохнуть мотор? -
Тогда при чем тут "O/D OFF"? Клапан не дешевый, однако...( -
14 — Клапан регулировки угла опережения впрыска -
Да, чек моргает. -
Моргает все, кроме этой злочастной лампы "O/D OFF" -
В DLC3 , в салоне который, перемкнуть 4 (или 5) и 13 контакты, я верно вас понял? -
Где расположен этот датчик? Не могу найти на схеме. Диагностика показала, что это датчик? -
В общем, при замыкании контактов DLC3 (зажигание вкл) лампа не моргает(( -
Под капотом в разъеме DLC1 отсктствует контакт E1. Пусто там. TE1 - есть. А при замыкании "TC"-"CG" в разъеме DLC3 лампа "O/D OFF" - никак не загорается (разрешено включение повышающей передачи). Каким цветом должна моргать лампа "O/D OFF" при диагностике - желтым или зеленым? -
Спасибо, буду смотреть. -
Диагностика никаких ошибок не выявила. Куда копать, подскажите! -
Глохну на 4-й передаче после сброса газа. Опасно ездить. -
Датчик скорости? На раздатке который? А спидометр верно показывал? -
Помогите советом! Заморгала на приборной панели лампа ODD OF. С коробкой проблем сейчас нет, езжу как раньше, но: двигатель периодически на трассе при обгоне стал глохнуть. Выключу зажигание, заведусь - еду нормально. Покурил несколько тем - все указывает на то, что нужно произвести ревизию соленоидов и их пайку?
