50 -
Все публикации пользователя 4 Везде
И ещё раз про раздатку
4 Везде ответил в тему пользователя 4 Везде в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Ок.какая скорость на 2х.тыщах по прямой?буду икать! -
Отличия раздаток легких 70-к
4 Везде ответил в тему пользователя foxsr в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Ну и нах мне такой раритет!?(плюсы ,минусы кто подскажет буду презнателен!) Подтверждаю стоят игольчатые пошибники 2шт.пром вал меньшего диаметра.Конструктив такойже как и на 78. Стояла на 72 в стоке .тоесть как пришла с япы.G40 -
Надо бедет попробывать. Только вот задний мост с дифлоком надо будет толстую пару искать(существуют ли такая в природе?) -
Понятно!спасибо за помощь. -
Шестерня на валу из коробки 36212 имеет разное кол-во зубьев(32и34). На фото видно . -
Вот различие.на бумажке написано кол-во зубьев. -
Предыстория,поставил 5L. на л мостах нехвотало скорости(4-5 везде что в гору что с горы),поставил кзтные мосты нет тяги поровозной(скорость появилась. на 5ой нехватает тягла мотора, по прямой не развивает скорость)из этого вопрос кто сталкивался как машина поедит с шестернями каторые с лева на фото(предположительно они с G40 четырёхступки)?(справа стояли у меня R151Fв раздаткеот л серии двигателей)Так же имеется раздатка от KZ автомата ,так же как и у меня количество зубьев на шестернях.Пишут что раздатки все одинаковые!конструктив да!а вот передаточные числа(количество зубьев)!? КАК ЖЕ ОНА ПОЕДИТ?
Максимальный размер колес на стоковый LJ71
4 Везде ответил в тему пользователя 6uHT в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
-48 R 15 BFG K2 33/12.5 лето -28 R 16 бриджик DMZ03 285/75 зима Полёт нормальный! -
4хступ на TLC70
4 Везде ответил в тему пользователя kissaa в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Эта G40.если под большие тапки то самое оно(очень хорошо будет чувствовать),(не будет занижать)! -
Кпп с сюрфа на 72 подойдёт?
4 Везде ответил в тему пользователя alex7500 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Колокола разные это точно G40 , R151.раздатки один в один! Траверса не переделывается в G40она стоит через переходную изогнутую пластину(переделывать ни чего не надо!) карданы теж.и и остаються Корпуса коробок сурф и прадика разные! -
Главная пара в редуктор.
4 Везде ответил в тему пользователя Evgenij0654 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Такая же была ситуевина(на72) пока не поменял шестерни в раздатке от 78автоматного! -
свап 2lt на 5l
4 Везде ответил в тему пользователя Sgibnev Andrei в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Тоже внесу ложку дегтя! Поставил себе 5L вместо2lte, пока машина была на мостах от 2 LTE, тягло авто было супер как паровоз со второй трогался не напрягаясь(мкпп151),но скорости нехватало на 33 резине на пятой, что с горы что в гору.Поставил кзт-ные мосты со скоростью стало лучше но тяга паровоза пропала. Расход: мосты2lte 10-12 л kzt 20л Как-то так С автоматом не столбы заморачиваться много КОЛХОЗА ! -
Купил вот это чудо, в нашей деревне особо выбора нет! Может кто пользовался это масло напишите как оно?
Спасибо большое отзвавшимся! В том то и дело что вязкость особо я не заметил(загустение) на морозе! В мосты этот мобил пойдет?
Народ кто пользовался маслом мобил 80в90?Дело обстояло так ,залил в каробку, мосты. 10 дней поездил и началось веселье.До этого никаких симптомов нибыло! Сначоло пятая перестала включаться(туго),следом и вторая .Сливал масло с коробки были чешуйки (вкрапления латуни)синхронов как слюда на речке.Банка запечатана с завода. Что залить чишу репу!?
Навесное на моторы 2L 3L 5L продам.
4 Везде ответил в тему пользователя ВЛ-85 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
да высокий стакан (воздуховод) каторый на 3 гайки закручивается. и труба каторая проходит над клапонной крышкой .резинки есть -
тОЧКА 1 ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАВНЫМ РАЗМЕРОМ ТОЧКА 2 4.5 СМ. ТОЧКА 3 4.6СМ. -
РАЗМЕРЫ ,ПОКРАЙНЕЙ МЕРЕ С КАТОРЫМИ Я СТОЛКНУЛСЯ БЫВАЮТ 2 ВИДОВ ПОД ШИРОКИЙ И ПОД УЗКИЙ ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ (НЕ ДЕМПФЕРНЫЙ) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДИФИКАЦИИ L-ШНОЙ СЕРИИ.НЕЗНАЮ КАК ВСТАВИТЬ ФОТО ТАК БЫ ПОКАЗАЛ НА ПРИМЕРЕ! -
МЕСТО ПРИЛИГАНИЯ ДИСКА !(И ЕСЛИ МОЖНО РАЗМЕРЫ)
