Сергей1979
35 -
О Сергей1979
Karelia
TLC 100 1HD-FTE
Не работает круиз контроль TLC 100 4.2TD VX МКПП
Сергей1979 ответил в тему пользователя Alex755 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да еще, чтобы проверить на самом ли деле проблема в датчике сцепления, снимаешь фишку с датчика сцепления и замыкаешь контакты. Круиз должен заработать. -
Была такая проблема. При включении круиза лампочка загоралась а круиз не работал. решил просто - отрегулировал положение датчика на педали сцепления. -
Печка дует холодным воздухом
Сергей1979 ответил в тему пользователя Олег111 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем добрый день! А уменя наоборот передняя печка стала дуть только горячим воздухом. Интуитивно понимаю, что не переводится заслонка, но кто подскажет где она стоит и как проще добраться? -
Проблема с ABS\VSC на 100ке\LX470.
Сергей1979 ответил в тему пользователя LLIaxTep в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На дизеле наверно правильно считать 4 трубки. 1 подводящая, как правило красного цвета) и 3 на колеса (2 передние и 1 задние) -
Заказал в сборе контрактный. После установки напишу как все прошло -
Течет из блока АБС, все остальное сухое. На выходных разобрал, отсоединил блок от цилиндра, ничего не нашел. Похоже проблема с клапанами в блоке. -
куплю главный тормозной цилиндр TLC100 1HDFTE
Сергей1979 ответил в тему пользователя Сергей1979 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Х.З. подойдет или нет. Машина 2006 года, курсовой устойчивости нет. По каталогам пробивается номер 47050-60023 или без насоса 47025-60023, хотя по каталогам для бензиновой и дизельной выдает одинаковые номера, форумчане говорят они разные. В бензине 5 выходов, в дизеле 3. По виду все одинаковые, а вот что внутри... -
разобрал все что видно резинки целые. похоже внутри гидроблока, а он не разборный. Подскажите, есть ли для дизеля гидроблок отдельно, и если можно номерочек -
А в самом блоке есть резинки, или только в цилиндре? Для дизеля даже номера гидроблока блока ни один каталог не дает, только в сборе с ГТЦ -
Фото в 24-м сообщении есть. Течет внизу гидроблока. В нем есть отверстие, похоже на дренажное. -
У меня процессе прокачки тормозов на 100 VX (система с АБС) стала вытекать жибкость с главного тормозного, точнее не с него самого, а через дренажное отверстие алюминиевого гидроблока, что стоит слева от ГТЦ. Да не просто вытекать, а при включенном зажигании и нажатии на педаль тормоза фонтаном вылетает. Такое ощущение что что-то выдавило или клапан не держит. Посоветуйте что делать, пробовать ремонтировать (если ремонтируется вообще) или нужно менять в сборе. Как-то не очень хочется при виде стоимости. -
Замена главного тормозного
Сергей1979 ответил в тему пользователя Иван МСК в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня процессе прокачки тормозов на 100 VX (система с АБС) стала вытекать жибкость с главного тормозного, точнее не с него самого, а через дренажное отверстие алюминиевого блока, что стоит слева от ГТЦ. Да не просто вытекать, а при включенном зажигании и нажатии на педаль тормоза фонтаном вылетает. Такое ощущение что что-то выдавило или клапан не держит. Посоветуйте что делать, пробовать ремонтировать (если ремонтируется вообще) или нужно менять в сборе. Как-то не очень хочется при виде стоимости. -
Сгнил трубопровод тормозной системы. tlc100
Сергей1979 ответил в тему пользователя olivar в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В процессе прокачки тормозов на 100 VX система с АБС стала вытекать жибкость с главного тормозного, точнее не с него самого, а через дренажное отверстие алюминиевого блока, что стоит слева от ГТЦ. Такое ощущение что что-то выдавило или клапан не держит. Посоветуйте что делать, пробовать ремонтировать (если ремонтируется вообще) или нужно менять в сборе. Как-то не очень хочется при виде стоимости. -
куда уходит солярка?
Спасибо, попробую. Снял обратный клапан, в обе стороны продувается без малейшего усилия, должно ли так быть? Может он завис?
