47 -
О 72.dima
магнитогорск
ленд крузер 70.1986гв. 1KZ-TE. AKПП. ARB .Комап 9.5i
702 просмотра профиля
В РОССИИ по ночам тоже опасно!
Установка АКПП на двс 3л
72.dima ответил в тему пользователя Дима Н в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Не вижу минусов в такой затее! А от использования акпп только удовольствие! Стоит KZ и автомат KZ а раздатка родная! -
Ищется пыльник задний левый, где колодки. 4650460041
Передний мост еще в продаже? Цена?
А в чем собственно это "плохо" при температуре 30 гр выражается, если можно то русскими словами!? Просто разницы в поведении акпп при 30 и при 80 я не заметил. Да и в целом доп радиатор создан только остужать. Ну если зимой мерзнет ,дык в шубку его одеть, пока не потеплеет, и останется штатная система!
Зарядка! 2 акб
72.dima ответил в тему пользователя 72.dima в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Вот собственно все так и оказалось! Плюсовой провод на одном из акб,силовой, имел место скрутки на изоляции, вот там то вся проблема и крылась! -
Для себя определил так! Проблемы с подогревом атф-нет! Проблема с ожлаждением атф-есть! а точнее была! Я ставить не буду!
Вот какая штука! У Меня нет термостата! А результат вот какой: За бортом +30 трасса скорость 70-110 горки, достаточно крутые и затяжные, при температуре атф 80гр включается вентилятор на доп радиаторе акпп! Тапку давил не взирая на показания датчиков! И вот... нагреть акпп удалось только до 97 градусов!!! Лес Лесовозная колея горки +30гр: только теперь понижайка, атф нагрел до 90гр! А зимой с тем учетом что акпп по трассе 30 гр меня все устраивает! Расход примерно 10л на 100км!
Зарядка! 2 акб
Спасибо! Вот и я так же считаю буду рыть дальше! -
Зарядка! 2 акб
Мне просто интересно, На системе с двумя акб на холостых сколько должно быть!? 13.5 или все таки не меньше 14!? -
Зарядка! 2 акб
Дык в том то идело что абсолютно такие же! мультиметром смотрел! -
Доброго времени суток соратники! Образовалась не знаю проблема, а может так и должно быть!в принципе чтоб сели оба аккумулятора и машина не заводилась, такого не было! Решил я вкорячить цифровой вольтметр, чтоб на душе спокойней было! Поставил завел а на вольтметре 13.5В , Включаю свет печку ну все что может потреблять электричество,,, и 12.7В это все на холостых оборотах, Если добавить до 2 тыс то +0.2В, вот и думаю хорошо это или нет!? А , с центральног провода на генераторе выходит 14.6В АКБ сегодня поставил новые!
Ну тут кто во что гаразд! В принципе резать ничего не надо! на листке бумаги нарисуй два радиатора у каждого есть вход и выход! и две трубки из АКПП и соедени все в одну линию! А по этой логике(схемме!) потом шлангой! А вобще прочитай эту тему полностью тут помоему кто то рисовал уже!
Врезать можно где угодно, главное, чтобы это приносило пользу! У меня стоит разрыв сразу после основного радиатора! Т.е АКПП-основной радиатор-доп радиатор-АКПП
Надо снять шланг от радиатора тот который удобнее и на пару секунд запустить мотор! Откуда польется там и подача! На моей лицом к копоту слева подача !
