Дима Н
О Дима Н
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 09/25/1985
    Екатеринбург
  • Skype
    dima33385
    Дмитрий
    ТЛК 72
4885 просмотров профиля
  1. Спасибо всем за помощь и за советы !!! проблемы устранил , индикация не горела видимо из за генератор , поменял все заработало. Свет тоже вернулся , правда не понятно из за чего выгорел контакт в фишке под рулем , возможно был слабый .
  2. Проблему со светом вроде решил, на половину . Отгорел провод в соединении, под рулевой колонкой . Левая фара загорела как нужно, а вот правая в пол накала . Где еще копать не понятно ???
  3. Зарядка есть, но когда запускаешь показывает 12,3 вольт, не много поработал поднимается до 13.3
  4. Доброго вечера коллеги!! Имеем прадо 78 92 гв ,автомат двигатель 2лте случилась проблема, а верней две ! 1 перестали гореть фары , включаешь габариты горят , а свет нет .но индикации загорается значок дальнего света горит что на ближнем что на дальнем , но без фар , тянешь переключатель на себя с выключенным светом, не чего не происходит. А когда включишь фары и тянешь на себя фары включаются , но тускло . 2 проблема при включении зажигания перестали гореть контрольные лампы, а именно индикация по коробке что рядом с рычагом , лампа уровня масла, лампа зарядки , лампа внимания и перестал пищать зуммер , да бывает в включишь зажигание все работает как надо, а бывает и нет . Или запустил и заглушил все за работало. Подскажите пожалуйста куда копать?? где что отвалилось? За ранее благодарен !!
  5. За ранее благодарен Доброго всем дня ! подскажите пожалуйста где можно купить приемную трубу из нержи , на 78 ? с двигателем 2лте , .! дальше хочу к ней поставить пламегаситель , и выхлоп вывести под правую заднюю дверь . чтоб заказать такой проект очень дорогой ценник выкатывают, решил сам покулибничать , а самый сложный узел это приемная труба
  6. купил сат , других вариантов не мог найти . посмотрим на сколько хвати .
  7. Доброго всем дня уважаемые тойтоводы!!! Лето подходит к концу, и как обычно вспоминаются зимнее проблемы, с запахом антифриза и запотевшими окнами. Вопрос ? Какой поставить радиатор? Номер , производитель? Радик основной печки и доп , авто 78 правый руль 92 год. За ранее всем благодарен за ответы !!
  8. Продам родные расширители с 78 , полный комплект , состояние видно по фото. находятся в Екатеринбурге оправлю любой транспортной цена 8000 р
  9. цена за комплект из 4 шт передние изадние , 12 000 р . , отправлю любой транспортной
  10. продам комплектом , передние задние , пружины не просевшие .цена за 4 шт 12 000 р
