72.dima
Все публикации пользователя 72.dima
  1. 72.dima
    Абхазия
    В РОССИИ по ночам тоже опасно!
  2. Не вижу минусов в такой затее! А от использования акпп только удовольствие! Стоит KZ и автомат KZ а раздатка родная!
  3. Ищется пыльник задний левый, где колодки. 4650460041
  4. Передний мост еще в продаже? Цена?
  5. 72.dima
    про АКПП и доп. радиатор
    А в чем собственно это "плохо" при температуре 30 гр выражается, если можно то русскими словами!? Просто разницы в поведении акпп при 30 и при 80 я не заметил. Да и в целом доп радиатор создан только остужать. Ну если зимой мерзнет ,дык в шубку его одеть, пока не потеплеет, и останется штатная система!
  6. Вот собственно все так и оказалось! Плюсовой провод на одном из акб,силовой, имел место скрутки на изоляции, вот там то вся проблема и крылась!
  7. 72.dima
    Для себя определил так! Проблемы с подогревом атф-нет! Проблема с ожлаждением атф-есть! а точнее была! Я ставить не буду!
  8. 72.dima
    Вот какая штука! У Меня нет термостата! А результат вот какой: За бортом +30 трасса скорость 70-110 горки, достаточно крутые и затяжные, при температуре атф 80гр включается вентилятор на доп радиаторе акпп! Тапку давил не взирая на показания датчиков! И вот... нагреть акпп удалось только до 97 градусов!!! Лес Лесовозная колея горки +30гр: только теперь понижайка, атф нагрел до 90гр! А зимой с тем учетом что акпп по трассе 30 гр меня все устраивает! Расход примерно 10л на 100км!
  9. Спасибо! Вот и я так же считаю буду рыть дальше!
  10. Мне просто интересно, На системе с двумя акб на холостых сколько должно быть!? 13.5 или все таки не меньше 14!?
  11. Дык в том то идело что абсолютно такие же! мультиметром смотрел!
  12. Доброго времени суток соратники! Образовалась не знаю проблема, а может так и должно быть!в принципе чтоб сели оба аккумулятора и машина не заводилась, такого не было! Решил я вкорячить цифровой вольтметр, чтоб на душе спокойней было! Поставил завел а на вольтметре 13.5В , Включаю свет печку ну все что может потреблять электричество,,, и 12.7В это все на холостых оборотах, Если добавить до 2 тыс то +0.2В, вот и думаю хорошо это или нет!? А , с центральног провода на генераторе выходит 14.6В АКБ сегодня поставил новые!
  13. 72.dima
    Ну тут кто во что гаразд! В принципе резать ничего не надо! на листке бумаги нарисуй два радиатора у каждого есть вход и выход! и две трубки из АКПП и соедени все в одну линию! А по этой логике(схемме!) потом шлангой! А вобще прочитай эту тему полностью тут помоему кто то рисовал уже!
  14. 72.dima
    Врезать можно где угодно, главное, чтобы это приносило пользу! У меня стоит разрыв сразу после основного радиатора! Т.е АКПП-основной радиатор-доп радиатор-АКПП
  15. 72.dima
    Надо снять шланг от радиатора тот который удобнее и на пару секунд запустить мотор! Откуда польется там и подача! На моей лицом к копоту слева подача !
  16. Или спрошу по другому! URV MS22630 и URV MS22610 чем отличаются!? И что лучше NKN или URV ? Спасибо!
  17. Подскажите NKN N10452HO и URV MS22610 взаимозаменяемы или нет!? Просто цена одинаковая и что крепче(лучше) не знаю! По проге ориг номер 4340560015! Стояла HDK-не выдержала, лопнула!
  18. Добрый день андрей!вчера оплатили 4 канистры 20 черные.просьба выслать Магнитогорск Рябов Сергей Александрович.
  19. ВОООТ!!!! "Как раз то что я и хотел!! " Спасибо, значит энтот шильдик бесполезен ,поэтому возьму вот такой: Olympus Mju TOUGH-3000
  20. А какая польза от приставки GPS в данном фотике! Ну другими словами конкретно ,что этот ГПС показывает, положение с координатами или с привязкой к карте !?, Или по другому, Сей девайс полезен или так шильдик!?
  21. 72.dima
    Олег Спасибо! Сомнений теперь нет! Ждем лета чтоб проверить в +30!
  22. 72.dima
    Пару раз катались! Установлен девайс , который димас465 посоветовал! Система работает отлично! Как ни пытались но больше 60 градусов коробка не грелась! Включение вентилятора настроено на 80 градусов, (пока)но так и не разу вентилятор не включился! за бортом было 0 градусов! По трассе 35-40 градусов! В связи с этим вопрос, чем сильно черевато что акпп при 40 градусах по трассе ездит!??
  23. Кроме сапунов и щупа есть еще какие-то "подводные камни"?
