enteni2008
1 Норма
1 подписчик
О enteni2008
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 15.10.1985
    Салехард
  • Skype
    Антон
    Тайота хайлюкс 106
2 226 просмотров профиля
  1. Всем привет. Вот методом тыка раскрыл такую фигню жолтый провод который идёт от генератора он же подходит на мозги управления и на фишку приборки тестером показывает 12 вольт. Беру я провод кидаю на массу и к нему алилуя все работает. Также не может быть. Потом сменил ещё три генератора все на него грешил на таблетку. Но не работает. Но когда кидаю на корпус все работает. Подскажите как дальше бится что ещё смотреть? Куда этот жолтый провод ещё может идти и с чем соеденятся? Вторую неделю не могу сделать. Электрика нармального найти не могу. Вы наверно меня не поняли. Приборка мигала потом совсем все пропало не работали свечи релюхи на свечи вся байда управляющая за свечи и лампочки на приборке. Выше нашол в чем дело но я не могу понять что ещё на этом проводе весит за управление. Тоесть на включённой машине на этот провод подаётся напряжение, а когда прокручиваеш зажигание туда подаётся минус. И все работает а когда заводиш туда опять идёт плюс. Или не так?
  2. Всем привет. Вот методом тыка раскрыл такую фигню жолтый провод который идёт от генератора он же подходит на мозги управления и на фишку приборки тестером показывает 12 вольт. Беру я провод кидаю на массу и к нему алилуя все работает. Также не может быть. Потом сменил ещё три генератора все на него грешил на таблетку. Но не работает. Но когда кидаю на корпус все работает. Подскажите как дальше бится что ещё смотреть? Куда этот жолтый провод ещё может идти и с чем соеденятся? Вторую неделю не могу сделать. Электрика нармального найти не могу.
  3. А какую там фишку проверять? И как? Понятно что через тестер. Сигналом?
  4. Думал тоже он. Гена у меня от сурфа поставил. Даже фишку новую поставил на провода. Заряд идёт нармальный 13,5а. Силовой тоже хороший все целое. Минусовой который в фишках идёт?
  5. Ребята 5 дней бьюсь с мошиной и без результат но. Предписание. Ехал топтал снег все было отлично машина работала хорошо. Потом начал замечать на приборке на заведенной машине мигание индикаторов свечей накала, масла, акб. Развернулся уехал домой. Поставил в тёплый гараж думал где-то что-то намокло. На след день поехал на работу симптомы такие же. Утром пришол к машине ехать домой заводить половина приборка не работало именно индикаторы ак давления итд. А лампочка свечей накала мигнула и все. Завёл я машину при этом масла сикунд 6.приехал домой и начал разбираться. В первую очередь проверил подачу Эл на свечи накала и прикол в том что постоянно подаётся 12 вольт а релюхи не отключаются. Свечи уже были сгоревшие. Друг приехал на таком же хайлюкс лн 106 сняли мозги, две реле подкопотные поставил тоже самое, через пару дней добрался до темпер датчика под колектором заменил его и заменил датчик в самом коллекторе. И тоже самое. Разобрал всю панель проверил блок предохранителей все целое под капотом тоже все целое в блоке. Уже не знаю куда податься кому отдаться.
  6. Ребята 5 дней бьюсь с мошиной и без результат но. Предписание. Ехал топтал снег все было отлично машина работала хорошо. Потом начал замечать на приборке на заведенной машине мигание индикаторов свечей накала, масла, акб. Развернулся уехал домой. Поставил в тёплый гараж думал где-то что-то намокло. На след день поехал на работу симптомы такие же. Утром пришол к машине ехать домой заводить половина приборка не работало именно индикаторы ак давления итд. А лампочка свечей накала мигнула и все. Завёл я машину при этом масла сикунд 6.приехал домой и начал разбираться. В первую очередь проверил подачу Эл на свечи накала и прикол в том что постоянно подаётся 12 вольт а релюхи не отключаются. Свечи уже были сгоревшие. Друг приехал на таком же хайлюкс лн 106 сняли мозги, две реле подкопотные поставил тоже самое, через пару дней добрался до темпер датчика под колектором заменил его и заменил датчик в самом коллекторе. И тоже самое. Разобрал всю панель проверил блок предохранителей все целое под капотом тоже все целое в блоке. Уже не знаю куда податься кому отдаться.
  7. Не передумали коробку продать всборе?
  8. Там коробки w56 или G52 не заволялось. Также комплекта сцепления.?
  9. А можно фоток побольше? Вид с боку итд
  10. Не дождёмся мы расширителей на лн 106.я хотел ему отправить старые так друган мне их переехал когда сушил после мойки. А так я в теме очень охото этот дивайз. Так эта грязь надоела постоянно машину очищаем. Я думаю нужно подумать так как они проще изготавливаютсячем на 130. Получается 4 комплекта. Спрос хорош будит. Народа много стоит. Я бы даже щас забронировал.зарание спасибо за понимание
  11. А для чего тогда на изгибе трубы в нижней точке делается дырочка для отвода конденсата, плюс трубу утипляют чтобы конденсата небыло, он как дымоходы делают из сендвичей
  12. Выход верх труб здраво решение. Если трубы нармально закреплены некто их не оторвет тока крышки сделать чтобы дождь не попадал, также зимой спать спокойно можно не боятся что задохнешся плюс при езде не мешать машина и плюс выглядит это чётко плюс звук. Хочу делать с нержавейки соединить через гору сетчетую
