enteni2008
Завсегдатаи-
423 -
Все публикации пользователя enteni2008
Накал свечей на 2L-T
enteni2008 ответил в тему пользователя Dron38 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Всем привет. Вот методом тыка раскрыл такую фигню жолтый провод который идёт от генератора он же подходит на мозги управления и на фишку приборки тестером показывает 12 вольт. Беру я провод кидаю на массу и к нему алилуя все работает. Также не может быть. Потом сменил ещё три генератора все на него грешил на таблетку. Но не работает. Но когда кидаю на корпус все работает. Подскажите как дальше бится что ещё смотреть? Куда этот жолтый провод ещё может идти и с чем соеденятся? Вторую неделю не могу сделать. Электрика нармального найти не могу. Вы наверно меня не поняли. Приборка мигала потом совсем все пропало не работали свечи релюхи на свечи вся байда управляющая за свечи и лампочки на приборке. Выше нашол в чем дело но я не могу понять что ещё на этом проводе весит за управление. Тоесть на включённой машине на этот провод подаётся напряжение, а когда прокручиваеш зажигание туда подаётся минус. И все работает а когда заводиш туда опять идёт плюс. Или не так? -
Снова вопрос электрикам!
enteni2008 ответил в тему пользователя bluesman02 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Всем привет. Вот методом тыка раскрыл такую фигню жолтый провод который идёт от генератора он же подходит на мозги управления и на фишку приборки тестером показывает 12 вольт. Беру я провод кидаю на массу и к нему алилуя все работает. Также не может быть. Потом сменил ещё три генератора все на него грешил на таблетку. Но не работает. Но когда кидаю на корпус все работает. Подскажите как дальше бится что ещё смотреть? Куда этот жолтый провод ещё может идти и с чем соеденятся? Вторую неделю не могу сделать. Электрика нармального найти не могу. -
А какую там фишку проверять? И как? Понятно что через тестер. Сигналом? -
Думал тоже он. Гена у меня от сурфа поставил. Даже фишку новую поставил на провода. Заряд идёт нармальный 13,5а. Силовой тоже хороший все целое. Минусовой который в фишках идёт? -
Ребята 5 дней бьюсь с мошиной и без результат но. Предписание. Ехал топтал снег все было отлично машина работала хорошо. Потом начал замечать на приборке на заведенной машине мигание индикаторов свечей накала, масла, акб. Развернулся уехал домой. Поставил в тёплый гараж думал где-то что-то намокло. На след день поехал на работу симптомы такие же. Утром пришол к машине ехать домой заводить половина приборка не работало именно индикаторы ак давления итд. А лампочка свечей накала мигнула и все. Завёл я машину при этом масла сикунд 6.приехал домой и начал разбираться. В первую очередь проверил подачу Эл на свечи накала и прикол в том что постоянно подаётся 12 вольт а релюхи не отключаются. Свечи уже были сгоревшие. Друг приехал на таком же хайлюкс лн 106 сняли мозги, две реле подкопотные поставил тоже самое, через пару дней добрался до темпер датчика под колектором заменил его и заменил датчик в самом коллекторе. И тоже самое. Разобрал всю панель проверил блок предохранителей все целое под капотом тоже все целое в блоке. Уже не знаю куда податься кому отдаться. -
Новые плоские и простые экспедиционные канистры с носиками
enteni2008 ответил в тему пользователя Serg456 в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Подскажите наличие и цены? Заранее спасибо -
Запчасти на старый добрый Хайлакс!
enteni2008 ответил в тему пользователя Костоз@вр в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Если новая всборе скока стоить будит? -
Продам двигатель 3l+Мкпп, Hilux ln106
enteni2008 ответил в тему пользователя Tosha'89 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Не передумали коробку продать всборе? -
Там коробки w56 или G52 не заволялось. Также комплекта сцепления.? -
мкпп G52 тлк70 25т.р.
enteni2008 ответил в тему пользователя valera20066 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
А можно фоток побольше? Вид с боку итд -
[130] Расширители с внешним креплением для Surf/4Runner 130 кузов
enteni2008 ответил в тему пользователя DrSlavich в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Не дождёмся мы расширителей на лн 106.я хотел ему отправить старые так друган мне их переехал когда сушил после мойки. А так я в теме очень охото этот дивайз. Так эта грязь надоела постоянно машину очищаем. Я думаю нужно подумать так как они проще изготавливаютсячем на 130. Получается 4 комплекта. Спрос хорош будит. Народа много стоит. Я бы даже щас забронировал.зарание спасибо за понимание -
А никто не выводил глушитель на верх авто?
enteni2008 ответил в тему пользователя Levanov в Прочие околоТойотные вопросы.
А для чего тогда на изгибе трубы в нижней точке делается дырочка для отвода конденсата, плюс трубу утипляют чтобы конденсата небыло, он как дымоходы делают из сендвичей -
Выход верх труб здраво решение. Если трубы нармально закреплены некто их не оторвет тока крышки сделать чтобы дождь не попадал, также зимой спать спокойно можно не боятся что задохнешся плюс при езде не мешать машина и плюс выглядит это чётко плюс звук. Хочу делать с нержавейки соединить через гору сетчетую -
Раннер Салехард все кузовное в продаже
enteni2008 ответил в тему пользователя enteni2008 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Ап -
Корейский двигатель 3L
enteni2008 ответил в тему пользователя nikola180484 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Вы когда-то зимник таптали? В раскачку. Можно километр час топтать.умрёт там взе. И бензина истратит море. А ходом долеко не поедиш. В итоге закапается и повис нит. Там дури много. А мне сдесь гонять негде. Подскажите народ стал вопрос о фуркамерах.поглупости выпресовал их, а ценник не узнал. Решил двс делать сам, того что ожидал страшного с блоком не сбылось. Он живой. Вот решил перебрать голову в ней проблемы были. Назад их пресовать уже не варик? Новая одна стоит 6тыс -
Подскажите сколько стоят фуркамеры у вас на 3эль.и смогу ли я сам запресовать. Выбить получилось. Также интересен ценник на клапана, маслосьемные, сальник распредвала, комплект болтов головки блока, кольца поршневые, вкладыши шатунные.
Рассматривал 5вз но бензин есть бензин на низах он не тянит. А темболее если в раскачку зимник долбиш дизель само то. Я решился разберу свой. Посмотрю что да как. На крайняк куплю блок 5л корейца. А свой потом восстановлю. -
У нас в городе нет хороших специалистов чтобы расточили и гильзы воткнул и. -
Подскажите народ. Кто хорошо и качественно делает блоки двс. 3эль чтобы расточити под 5эль, гильзировали, тоесть полностью обслуживание блока, хотя можно и олностью двс? Двс работает. Но очень много масла кидает через сапун -
Подниму тему. Ну что там кому-то подкрался мохнатый зверёк? Умирает двс думаю что делать. -
Тоесть если я сниму двс отправлю вам, всю процедуру по ремонту сделайте? С фото отчётом.
Новые передние брызговики на сотку продам. Ориг.
enteni2008 ответил в тему пользователя Arteks в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Подскажите почём? -
Так щас же вроде двс не нужно на учёт ставить идёт как запчасть. Укомплектуете эт расточити под 5эль.под 100порщня?они же вроде с завода готовые идут. И какая цена будит.?
