фреон
О фреон
  • День рождения 01.01.1981
    орск
    автомобили
    Леша
    ТЛС 100
698 просмотров профиля
  1. Тоже получилось с первого раза. Только я себе сделал такую штуку
  2. Здравствуйте. Требуется электро усилитель тормозов на TLC 100 2002года лев руль. Цена?
  3. Дело второе на рампе стоит датчик давления и клапан регулятор. эти детали реже выходят из строя и проверка их лучше на стенде. на машине неудобно. требуется сканер для диагностики который поддерживает управление исполнительными механизмами, мультиметр и шланги. смотрим на давление топлива. Исходя из опыта заклинил дозатор или обрыв провода на него или еще где нибудь там где лазил моторист тракторист со святой фишкой на датчик температуры топоива. Машина не из церкви?
  4. не было ошибок, звенели форсунки, была вибрация??? Высокое давление топлива судя по симтомам. Значит не происходит регулирование давления топлива, смотрите дозатор на тнвд на предмет заклинивания.сигнал на него.при снятой фишки с него он будет закрытым и тнвд надавит столько сколько сможет. в вашем случае наверно 1800 бар а после рвануло шпонку из за большой нагрузки
  5. фреон
    фреон
  6. Продам Клюшки переднего моста с болтами 5т.р стабилизатор передний с кронштейнами и стойками 1.5т.р .кронштейны передних пружины с отбойниками и куском рамы. тел9ноль5 8четыре5 два ноль 89.
  7. Мост и пружины проданы. Остальное в продаже. Фото не загружается.постараюсь исправить
  8. Мост с леворукой.пробег не скажу .был снят с исправной машины.фетры сопливили но это мелоч остальные мелочи были заменены.причина замены моста переход на личные .мне не пригодился поэтому в продаже.фото завтра на работе буду сделаю. Можно на скайп позвонить покажу
  9. Мост с 80 дизель 1994г стоят новые колодки и тормозные диски с супортами трубками за 20т.р клюшки 5т.р стабилизатор с кронштейнами и стойками 1.5т.р пружины 1т.р отбойники 500 за оба. г.Орск оренб.обл
  10. Интерисуют Клюшки переднего моста .стабилизатор передний и передние пружины
  11. Всё верно сказанно. У нас 4 Трупера на работе все бензиновые 3.2. Прекрасный автомобиль. надёжный .не жрущий бензин.
