ПетрК
Опытные Пользователи
Все публикации пользователя ПетрК
  1. Осталось в наличии: - поршни с шатунами комплект в ОТС - тнвд ( п/пара под замену) - коллекторы впуск выпуск - передние крышки с масонасосом( на насосе есть задиры) - теплообменник - шкив - поддон с датчиком уровня ( снаружи фишка поломана - есть комплект поршней тейкин алфин на 1хдт новый, брал себе, но получилось купить оригинал, поэтому эти остались Остальное продано
  2. Продан Завтра утром посмотрю, фото и отпишусь
  3. Отличаются только передаточным числом 1,2,5 передачи.5 передача короче на нетурбовой. На 150 первичный вал на 21 шлиц, на 151 вал на 14 шлицов. Диск сцепления нужен другой, от исудзу isd136u на 21 шлиц 300мм. В остальном подойдет
  4. Пока комплект с поршнями Продано
  5. Добрый день! Интересует двигатель в сборе с мехКПП 1hdft в хорошем состоянии, цена?
  6. Добрый день! Коленвал в стандарте, стоял на родных вкладышах. Коренные не смотрел, не разбирал
  7. Насос гур был в рабочем состоянии, цене 4000 руб.
  8. Форсунки проданы. Есть поршни тейкин алфин на 1ндт новые комплект 25000
  9. Нашёл пау вмятин около 1-2 мм, одна где мелкая часть, на фото видно и похоже пробка немного вдавлена. В остальном ровный, снаружи есть ржавчина
  10. Продаю запчасти после переделки 1hz в 1hdt на ТЛК105. 1hz в отличном состоянии с пробегом 324тыс.км и донора 1hdt в рабочем состоянии, со слов продавца, после капиталки через 20тыс.км.появился стук, был заменен на контракт. Вскрытие показало, в результате образования нагара поршень начал доставать до выпускного клапана, т.к. поставили самую тонкую прокладку ГБЦ N1: 1.ГБЦ 1hz в сборе в отличном состоянии без форсунок (распредвал от турбового мотора) -35000 руб. 2. ТНВД 1hz в отс -35000 руб. 3. Поршня с шатунами и кольцами в идеальном состоянии (зазоры колец 0.45, 0.45, 0.6мм ) - 18000 руб. за комплект 4. Коленвал от 1hdt, стояли родные вкладыши на шатунных( дальше ещё не разобрал) -20000 руб. 5. Блок 1hdt без доков, гильзованый, проточен под неоригинальные поршни, они меньшего размера на 0.1мм , оригинальный поршень 2ой группы входит очень туго , нужно перешлифовывать или хонинговать. Есть дефект, отломан нижний отлив под болт крепления колокола -10000 руб. 6. Поршни турбовые прослабленые GMB с кольцами Рик с пробегом около 20тыс.км. - 2000 комплект или отдам если надо с блоком) 7. Поддон с датчиком масла, штекер снаружи сломан и был замазан герметиком -5000 руб. 8. Форсунки 1hz в отличном состоянии, ещё не разбирались, проверял на стенде 24тыс.км. назад, ещё даже свисят) - 12000 комплект Также есть все от лобовины, все крышки, шестерни, шкив кв, насосы от 1hdt Все запчасти прикручены от руки на блоке, чтоб не валялись по гаражу) Тел:89О2562984О, вайбер, ватсап Отправлю ТК за счёт покупателя
  11. Про стук. Купил 1hdt со стуком на горячую донором для переделки своего hz в hdt. Донор ремонтировался и через 20000 км застучал. Разобрал, вал с вкладышами в идеале, стучал 1ый поршень о клаппана, т.к. поставили прокладку под гбц самую тонкую , со временем нагар на поршне убрал зазор и поршень начал догонять клаппана
  12. Материал резина или пластик?
  13. Добрый день! Интересуют карты дверей, комплект сидений, центральная консоль от тлк80 vx, цвет серый в хорошем состоянии, цена?
  14. Добрый день! Можно фотку ковра с лицевой стороны
  15. У меня стоят пары родные, если без фанатизма, то надеюсь будут ходить. Эксплуатировать приходилось на пределе его возможностей)
  16. Езжу , потому что то жаба не давала, сейчас лежит полный комплект для переделки в hdt на свой блок, но времени не хватает))
  17. Все познается в сравнении)). А так, блокировки помогают. Довольно существенно расширяет возможности лебедка и отключает голову))). 9500 для такой тяжёлой машины мало, надо считаю 12000
