Jaguar7
29 -
Все публикации пользователя Jaguar7
На 80-ку новые задняя и передняя оптика, зеркала, расшир...
Jaguar7 ответил в тему пользователя Serg456 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Добрый день. Хочу приобрести фары цельные линза. -
Jaguar7 ответил в тему пользователя kolhoznik105 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте, нужен комплект подушек рамы (опоры кузова) ТЛС80 1FZ-FE с крепежом. Рассматриваю варианты оригинал и аналог, в зависимости от стоимости. -
Добрый день - нужен новый свет по кругу (фары, фонари, поворотники). Хотелось бы увидеть побольше фото, что из чего выбрать. -
Прогорает гофра на глушителе
Jaguar7 ответил в тему пользователя Jaguar7 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня была симметричная гофра диаметр либо 40, либо 50мм, длинна точно 200мм -
точно размеры не помню, помоему 40*200 Что мешает померить штангенциркулем ? Я менял ее 4 раза, приварил трубу вместо гофры и забыл. -
Шприцевание
Jaguar7 ответил в тему пользователя Славутич в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Похоже на разъем лямбда зонда или датчик скорости. Но если бы, что либо было не подключено, то были бы проблемы с работой мотора или стрелки спидометра и тахометра. -
TLC 80 1FZFE не развивает обороты
Jaguar7 ответил в тему пользователя Михаил747 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня началась такая же проблема в начале этого года. Даешь газу, а обороты не поднимает. Поначалу после прогрева начинала работать. Неделю назад встала и отказалась ехать. При первом осмотре обнаружилась трещина на патрубке, который идет от датчика воздуха в инжектор. Патрубок оригинал стоит 5500, покупать не стал. Прочитал здесь на форуме что подходит патрубок от патриота - купил его и в придачу у другого мужика купил от волги, в гараже нашелся еще от газели. Путем наращивания (с внутренней прокладкой из металлической трубы) собрали все это чудо. Завел - в начале обороты были в норме, после прогрева и попытки проехать, машина глохла. Погрешил на свечи зажигания - поменял свечи, заодно почистил все контакты на воздушном датчике. Заработала !!! Но на газу опять такие же проблемы начались и на бензине немного плавают обороты. Поехал на диагностику. Диагност выявил неисправность газового оборудования (когда менял свечи отключал частично некоторые приблуды от газа и видимо чего-то нарушил). Газ включаю - лампочка загорается, а газ не подается, ничего не щелкает, как обычно. Завтра поеду к газовщикам. Еще при осмотре свечей диагност сказал, что провода надо менять, одна свеча пробитая. Вечером покатался немного на бензине, вроде нормально все, ни разу не было зависания в оборотах и ни разу не заглох. ИМХО. У меня было сразу две проблемы - дыра в патрубке + дохлый свечной провод. Завтра буду искать провода и лечить газовое. ПС. Диагност сказал, что при длительной езде на газу засираются форсунки, поэтому на бензине обороты становятся не стабильные, нужно чистить. А при том, что я ездил с дырой в трубе, у меня еще и забился дроссель, тоже надо чистить. ППС. Завтра посмотрим что будет утром на не прогретой. -
[TLC-80] Широкие расширители арок с внешним креплением.
Jaguar7 ответил в тему пользователя DrSlavich в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Согласен, колесики маленькие. Были куплены до лифта и расширителей, последний сезон на них. -
Наконец-то выкладываю фото своей работы. С установкой пришлось повозиться - снимать крылья, менять все крепления крыльев, так как проржавели, приваривать все, что отвалилось )), снимать обшивку дверей и багажника. Результатом очень даже доволен. Параллельно ремонтировался бампер, так как был весь погнутый и без одного уха - были изготовлены металлические уши, приварены и все закрашено раптором. Крепил все на болты М8. Спасибо Вячеславу. -
Продам датчик скорости 83181-20040 на TLC80
Jaguar7 ответил в тему пользователя alexalnik в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Добрый день. Есть еще один датчик ? -
Дует из воздуховодов при выключенной печке.
Jaguar7 ответил в тему пользователя Азимут в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня тоже дует. Причем ощущаешь, что жар(тепло) идет из воздуховодов. -
Спасибо за совет, проверю. Договорился - на днях буду снимать весь глушитель, посмотрим не забилось ли где. -
Можно поподробнее. Глушитель теперь совсем без гофры ? И как давно ? -
А разве при установке газа не должны были это сделать ? И как это может повлиять ? -
Всем привет. Проблема такая: прогорает гофра на глушителе. Поменял уже 3 штуки за год. Последнюю поменял недавно - примерно 1000км, сегодня опять начала просирать. При последней замене передвинули её подальше от мотора, чтобы меньше нагревалась. Машина на газу - есть предположение что в связи с тем, что температура горения газа выше ? Кого знаю на газу - ни у кого такой проблемы нет. При демонтаже видно, как внутренняя часть гофры (сетка) просто уходит в трубу и забивает её, поэтому падает тяга, растет расход. Покупал гофры разных производителей - все трехслойные. Может вообще не ставить гофру? Человек который все это мне делал (варил, пилил и т.д.) говорит, что нельзя её убирать - пойдет вибрация и может вырвать в месте крепления к двигателю. Есть у кого, какие мысли ?
80е крузаки с японии в разбор
Jaguar7 ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Машина в разбор или на запчасти
Добрый день Олег. Интересует радиатор, диффузор и крыльчатка 80 VX, 1997 европеец. Наличие и стоимость. -
Распродажа. TLC-80, TLC-120
Jaguar7 ответил в тему пользователя Valtum в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Есть в наличии ремни безопасности второго ряда на мой авто в сборе с ответками ? -
Меня интересует вопрос по болтам крепления ? Обычные оцинкованные болты вскоре начнут ржаветь. Есть ли долгий опыт эксплуатации (больше года). Мое мнение - надо использовать либо нержавейку, либо аллюминиевые заклепки. Второй: как двигается очередь ? тоже хочу -
Радиатор на Крузер80. 1HD-T. 5000р
Jaguar7 ответил в тему пользователя knk в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Хотел бы приобрести у вас радиатор на 1FZ-FE c охлаждением декстрона. Напишите куда оплачивать, какие условия и т.д. -
Мне говорят, что нужно все-таки ставить с охлаждением. Есть в наличии с охлаждением ? -
Здравствуйте. Тема застыла, есть еще радиаторы ? Нужен на 1FZ-FE, коробка автомат. У меня стоял без двух нижних отверстий. -
ГБО на Крузак
Jaguar7 ответил в тему пользователя Иван СПб в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Мне поставили бублик на 90л 3 месяца назад на место запаски. Висит на уровне моста, уже неоднократно цеплял им за камни, землю и прочее. Приехал к установщикам разводят руками, мол выше никак и другой баллон не влезет. У меня у друга стоит 103 баллон. Приехали с ним, мне сказали что такие баллоны не выпускают больше. Сейчас идут 105л но он не входит по длинне. Может кто подскажет где найти баллон на 103л чтоб влез ? -
Здравствуйте. Нужны ремни безопасности сидений второго ряда. Можно один левый. -
Какой вынос дисков на 80-ке?
Jaguar7 ответил в тему пользователя arden888 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня еще два комплекта дисков с резиной на 16" вылет, как я писал -8, и резина шире, мое мнение, что она как раз сядет и торчать не будет, меньше грязью засыпать будет. Хотел узнать мнение профессионалов. В начале недели уже буду примерять (так как из другого города идет).
