JSeven
35 -
0 НормаО JSeven
Yakutsk
Skype
mikhail.antonoff
Mikhail
Land Cruiser 80
Не открывается передняя дверь ТЛК 80 изнутри
JSeven ответил в тему пользователя JSeven в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спс за советы. Обшивку как снимать знаю. Просто она ж, если дверь закрыта - со всех сторон придавлена. -
Добрый день! В общем дело такое - закрылась дверь (Водительская, 80ка праворульная) , и не открывается ни с наружной, ни с внутренней ручки. Ощущение такое, что тяга сорвалась, или чтото. Пока попробовал снять обшивку - по простому не выходит. Прежде чем начинать грубой силой чтото делать, скоро продолжу попытки, заранее хотелось бы совета спросить, может кто сталкивался, какие есть варианты.
Удар (пинок) при переключении с 1 на 2 ТЛК80, АКПП
Ок, спасибо! -
Постараюсь на днях сфоткать старый "мозг" и новый. Как назвать не знаю, сбоку коробки на винтах крепится и провода идут под капот. Скорее всего это не в трансмиссии - это ж при переключении между P D R, у меня во время движения. Вообще такое ощущение, что сильно разное передаточное число. Может сразу на 3 переключать? oleg042rus, если это просто на индикацию, то на логику переключения она влиять не должна? Тросик на ТНВД регулировали в автосервисе, могли и напартачить. Попробую отрегулировать по картинке с этого форума. -
вопрос к электрикам по TLC 80
JSeven ответил в тему пользователя TLCorby в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Нет ли у кого фото или схемы, куда и как должно идти питание прикуривателя? Снял торпеду и магнитолу - прикуриватель голый, оба провода под корень, провода там разбрсаны, много, что откуда непонятно. -
Напряжение на аккумуляторах 80ка 1HDT
Тогда такой вопрос - провод лампочки как правильно прозвонить, на нем какоте падение напряжения должно быть, или сопротивление мерить? Лампочка иногда горит, но бывает - не горит. К ней чтоб добраться - надо торпеду разбирать, приборку снимать? -
День добрый! Сдох генератор, в связи с чем много тыкался под капотом с мультиметром. Заменил ген, но заметил, что при работе двигателя - на правом (со стороны капота если смотреть) генераторе напряжение 14.5В, а на левом - меньше 13, нормально ли это, и если нет - в какую сторону следует покопать, и как можно копать? По логике вроде какраз на левый акк идет плюс с генератора и масса с кузова, странно как-то, что на нем и напряжение пониженно.
Не совпали фишки на раздатке
Всем спасибо, так и сделали -
https://www.dropbox.com/s/dzyavbin3k0d105/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%2022.10.14%2C%2012%2055%2020.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/0q0er0sfcdq2oop/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%2022.10.14%2C%2013%2001%2027.jpg?dl=0 -
HDJ80. В какой последовательности искать откуда провод?
JSeven ответил в тему пользователя J@bbe®$ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тоже присоединюсь к просьбе на мануал 400 страниц. mikhail.antonoff@yandex.ru -
Добрый день! Появился навязчивый шум (звон) в раздатке. По совокупности цен на ремонт и на сам агрегат, решил поменять на контрактный. Подскажите, нужно ли сразу заменить (и какие) сальники или еще как-то запчасти. По экзисту ремкомплектов нет, видимо нужно строго по номерам заказывать. И тот же вопрос на всякий случай, если менять еще и АКПП "безмозглую" (TLC80 91 г.в.) зы. Грубо говоря за снять раздатку-сунуть обратно, у нас тут хотят брать от 15 тырей, при цене самой раздатки менее этого.
