MeDveDb
13 -
2 НормаО MeDveDb
- День рождения 18.04.1989
Владивосток
Медведь
TLC 80 1HD-T
Вылетает масло из щупа + сизый дым
MeDveDb ответил в тему пользователя MeDveDb в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Продолжение истории с сапунением и выбросом масла через щуп, моего 1hd, кому интересно) Замер компрессии показал 32 во всех горшках, решил снять маслоуловитель и обратил внимание на диаметр выхода из клап крышки он примерно 12мм а вход в маслоуловитель визуально 8мм а внутри по факту 4-5мм, убрал его, штанг кинул напрямую во впуск, проездил целый день. Итог машина не дымит сизым, не сапунит вообще и масло больше не летит. Возможно таким говноуловителем можно и мотор кончить со временем. -
Всем спасибо за советы. Сегодня снял шланг с мамлоуловителя, выдернула щуп, газов почти нет и масло не летит. Сечение в маслоуловителе уже чем выход с клапанной крышки. Проверил на предмет прокладки, газов в расширительном нет. На днях замерю компрессию -
Всем доброго дня! Ребят подскажите, мотор 1HD-T стал сильно дымить сизым на холостых, дым едкий, похож на масло. Сегодня решил проверит Сапунит ли через щуп, вытащил щуп на горячую, проработал 30 секунд и начал масло кидать фонтаном из щупа. Пробег 270 тыс, замена масла каждые 5 тыс, тягло отличное, компрессию мерил 20 тыс назад, 34 очка, жора масла не было, сейчас появился где то литр на 3тыс. Отчего такие симптомы могли появиться?
Всем привет. Подскажите, может кто сталкивался. Проблема следующая, после лифта авто +6" была небольшая вибрация от карданов и скрежет шлицевой при сбросе газа. Неделю назад при длительной поездке за город открутился редуктор от чулка, ушло все масло, заметил, закрутил, масло залил. При езде появился небольшой гул и вибрация по всей машине при наборе скорости в районе 80-90 км/ч, причем гул не постоянный, а волнами, то громче то тише. Грешил на редуктор, дефектовка показала ГП под замену, заменил обе на 4.56, все прекрасно отрегулировали, заодно провели полную ревизию обоих мостов, люфтов в мостах нет. Но гул-вибрация волнами сохранилась, так же усилился треск от карданов при сбросе газа, при накате стало еле еле слышно треск, причем такими же волнами как и гул. Крест овины и шлицевую прошприцевал, ничего не изменилось. В общем симптомы: гул-вибрация при наборе скорости 80-90, под нагрузкой Сильный треск при сбросе газа Еле слышный треск волнами при накате Уже голову сломал куда копать. Корявую сборку редукторов исключаю, делал настоящий профессионал, коих у нас во Владе по пальцам пересчитать. Может у кого есть мысли посоветуйте, пожалуйста.
По лифту 6 дюймов и колесам
Подскажите от чего кардан трехшарнирный? Передний ? -
@Goorik брал в шинтопе во Владивостоке за 15800 колесо. Мудзила была но с шириной 13,5. Зайди на сайт шинтопа, у них по городам можно остатки посмотреть. В магазине сказали в этом году Максис не повезут, поэтому лучше взять пока не расхватали. -
37х12,5х16 будут стоять на дисках шириной 9" и вынос -30. Не маленький ли вынос? -
37х12,5х16 Про маломерность вкурсе. -
На холодную глохнет 1HD-T
Что это такое? -
Масло на впускном
Спасибо за советы. Правильно я понимаю, если масло из прокладки ГБЦ давит, то должно его давить с обоих сторон блока?
