wooffs
Опытные Пользователи-
105 -
Все публикации пользователя wooffs
Забит Сапун на раздатке TLC100
wooffs ответил в тему пользователя Gocha_lx в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Сальник на коробке задний поменять . Заодно на раздатке передний поменять для профилактики. -
Может для начала сальник поменять ? -
Вибрация у ТЛК 100
wooffs ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Как скажеш ГУРУ Я не кому ничего не доказываю Делюсь своим опытом эксплуатации. Как то так улыбашка. -
Вибрация у ТЛК 100
Замена крайнего опорного подшипника раздатки на зад. кардан. Начал бы сразу манипуляции с карданами . кучу времени бы сэкономил. С карданов надо начинать. В точку ! -
Вибрация у ТЛК 100
Тоже с вибрацией на 60км.ч намучился. Снимал кардан перед., зад. Задний так и не отбалансировался(небольшой винт) поставил другой идеальная геометрия и балансировка. +замена подшипника хвостовика. вибрация исчезла полностью. -
что за комплектация?
wooffs ответил в тему пользователя sanny gtir46 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Сборная солянка. но получилось не плохо. -
Капитальный ремонт двигателя 1VD-FTV TLC 200 4.5 V8 D-4D
wooffs ответил в тему пользователя Top_Fuel в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Не. не сервис кривой . мотор дрянь. У людей одни проблемы от него. 2uz минимум в 2 раза дешевле в эксплуатации +100% надежность. У знакомого 15 г.в пробег 96000. задиры на коленвале, задиры на цилиндрах. стоимость ремонта . Капиталит . продает и говорит хрен больше с дизельным 200 свяжусь ! Резонно. -
отопитель салона
wooffs ответил в тему пользователя Camel в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Присоеденяюсь Стремно на сотке вторая печка расположена . Задним пассажирам еще куда ни шло тепла с натяжкой хватает. С заднего отсека дубором тянет постоянно. Вопрос о кардинальной переделки отопления средней , задней части салона актуален для эксплуат.-20-40гр. Думал воткнуть 3ю печку от 2патжеро. Не представляю как люди ездят на сотках с 1 печкой зимой ! -
Рабочая температура 2УЗ?
wooffs ответил в тему пользователя GORODOK в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вот человек описал немного следствие и последствия (в относительно долгосрочной перспективе) при езде с значительным превышением (выше 90гр) . И много чего происходит не хорошего в двигателе при перегреве. Стрелка т.ож сдвигается чуть в верх при 110гр.(перегрев конкретный) , а т. закипания о.ж 120гр.и т.д. Это крайние точки допуска о.ж . а норма 85гр. -
85гр,по учебнику. В эксплуатации то же самое, 85гр норма. -
Оптимальная рабочая температура любого двс 85гр. -
"Аля Ганадор" за три копейки
wooffs ответил в тему пользователя Mikl78 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Норм) , выложи саунд. -
Выбор подрулевого шлейфа (улитки) lc100 lx470
wooffs ответил в тему пользователя GL1800 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тоже Китай (sat) поставил . Пол года отъездил все ок. -
Задние пружины
wooffs ответил в тему пользователя flayer в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Эти пружины не просядут ни когда. Их либо менять. либо укорачивать . Но все рано оч жесткие по сравнению со стоком. -
Задние пружины
С.верно , так и делал. -
Задние пружины
Делал так ни один раз. Отрезаешь пол- два витка ( аккуратно что б не перестараться ) и все. -
Пропадает сигнал
wooffs ответил в тему пользователя Yakut74 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Шлейф на улитке можно отдельно поменять Sat ST-84306-12070 Шлейф подрулевой (900р) . Вылечил эту болячку заменой шлейфа.. У меня только на сигнале обломился. -
Проставки под пружины на lc100. Какие имеются нюансы?
wooffs ответил в тему пользователя Gavrilchuk в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Можешь спокойно ставить , ничего там не меняется в худшую сторону. 3года езжу , перед торс. тач дог, сзади пружины ориг+проставки 5см. Все отс. -
мрут модули зажигания - кто их убивает?
wooffs ответил в тему пользователя solepsizm в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Либо диагн. комп, либо по меткам ( распредвал,коленвал) .- где-то пол года назад Заедь на диагностику (она углы грм покажет и т.д) пока мотор не умотал. -
Может не в катушках дело. Проверь грм по меткам . -
Подкрылки тлк 100 105
wooffs ответил в тему пользователя Sanyatoyota в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Х\з как они могут сломаться. 3 года с ними езжу (перед,зад),трасса 120-140 все ок. -
Моторчик печки на ТЛК 100
wooffs ответил в тему пользователя 86 rus (lan) в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Или перебрать оригинал, или купить оригинал б\у,не оригинал сильно шумит.
