first55
64 -
0 НормаО first55
- День рождения 02/23/1978
ХМАО
Александр
TLC 100 2005
На 100ку новые: оптика, крылья, амортизаторы капота.
first55 ответил в тему пользователя Serg456 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
а это внутренняя часть, внешняя? в сборе? с выходом на стойки? может фото? -
Машина дёргается
first55 ответил в тему пользователя Нурсултан в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
тоже самое на 5, прога бесплатная car scanner(пробный период), китайский ODB -
Машина дёргается
так же дергалась, на оборотах нормально, сам простым сканером на OBD поймал пропуски на 5 цилиндре, поменял катушку и все ок сначала тоже менял свечи не помогло один цилиндр пропускает, машина дергается как будто полмотора не работает ну у тебя электрик смотрел, видимо не тот случай, хотя симптомы один в один -
Продам моторчики привода рулевой колонки ТЛК100
first55 ответил в тему пользователя megacruiser200 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Забронирую мотор на вылет колонки. -
Молдинги на Сотку
first55 ответил в тему пользователя Les Paul в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
а с передних крыльев куски есть ? -
Фары Лк-100
first55 ответил в тему пользователя ZAYTSEV+1 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Заберу, тел. скинь в личку. -
Стук сзади при трогании или если после наката дать газу
first55 ответил в тему пользователя TuXaMaT в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Предлагаю прекратить полемику. Проверю, о результатах отпишусь. Сейчас езжу по городу, ничего не беспокоит, не стуки, не скрипы, не удары, не толчков при переключении, ничего нет. Проблема возникает только на трассе, только на 5 передаче, соответственно в городе повторить ситуацию трассы не могу, город маленький. Надо ехать за город. Пока некогда. ИМХО Уважаемый Tramp просто троллит, отвечать ему, только кормить тролля. -
Я ламер в технике, но примерно понимаю о чем говорит Уважаемый bbn, но не очень понимаю к чему ведет Уважаемый Tramp. Повторю вопрос: Что делать если без блокировки не будет удара? Замена-ремонт бублика ? -
Всем спасибо, все проверю, по результатам отпишусь. Вопрос bbn: Что делать если без блокировки не будет удара? Замена-ремонт бублика ? Есть у меня 12 литров жижи, фильтр АКПП, прокладка поддона, новая пробка, есть смысл сделать 3 замены через км 200-500 со снятием поддона? -
up: имеется ввиду что возможно при разблокировке бублика идет удар в трансмиссию, почему то только в заднюю часть(так ощущается) (странно конечно) - это вопрос. 2 вопрос может ли раздатка делать такой удар, при общении со специалистами промелькивало мнение одного, что растянутая цепь раздатки может чтото подобное вытворять. Я в этом ничего не понимаю я пользователь, не механик не электрик, поэтому и спрашиваю. Повторю ситуацию: 5 передача, трасса, накат, скорость 80-90, газ в пол педали (на 4 не переключается), удар в районе заднего моста (когда я начал это замечать, подумал, что это при каждом обгоне я попадаю на неровность дороги, раз второй третий, потом обратил внимание что неровностей то и нету, а ощущение что задний мост попал в трещину на асфальте или стык, вообщем удар, спереди такого нет) 2 ситуация: 5 передача, трасса, накат, скорость 80-90, газ в пол, удар в районе заднего моста(кажется удар более смазан, давно приехал с отпуска, надо покататься обновить ощущения, как раз проверить "размыкание контактов 3 и 4 датчика стопсигнала"), включается кикдаун, дальше нормально. -
коробка снизу, взади = где задний мост. -
смотрели слесаря подвеску и крестовины, сказали все в порядке, в машине лежат 2 новые крестовины оригинал, пихал им давай поменяем, нечего говорят менять. сомневаюсь, но все проверю. Спасибо за мнения. -
Вот это уже мысль, спасибо, проверю. Я с электрикой не очень, а если вытащить лампу стопа, это не будет равно "размыкание контактов 3 и 4 датчика стопсигнала"
