lexaKam
О lexaKam
  • День рождения 07.07.1988
    Петропавловск-Камчатский
    Леха
    Лэнд Крузер 80
1 059 просмотров профиля
  1. Всем спасибо!!! стартер от 100 внедрен без проблем!
  2. Я смотрю на дроме они есть на 11 и 12 шлицов для ТЛК 100... на 80 12 шлицов, соответственно если взять стартер ТЛК 100 на 12 шлицов, то по посадочному и вылету бендикса они одинаковые с восьмидесяточным???
  3. Здравствуйте! Хочу поставить стартер на восьмидесятку 1хд-т от 100/105 12 вольтовый! Слышал что он подходит без проблем! Есть такие кто ставил??? какие есть нюансы и трудности???
  4. Народ подскажите, почему человек пропал который пластиковые детали делает??? как на него выйти??? нужны двери и капот!!!!
  5. Всем здрасти! Хочу занизить пониженную передачу не трогая "повышенную" путем замены шестерней в раздатки... вот нашел такое: http://blokirovka.ru/product/shesterni-ponizhajushie-rk-3116-25-trail-gear-trail-creeper-303846-1-kit-dlja-toyota-land-cruiser-80-100-105-hf2a/ Кто нибудь имел дело с этими шестернями??? Как ходят? и что значит "немного доработать корпус раздатки болгаркой"???)))
  6. короче поменяли муфту и все стало хорошо))).. свою во владик отправлю на ремонт
  7. Вчера собрал с новым центробежным регулятором, эффекта ноль.... нашел у кого гидромуфту взять!!) На выходных постараемся поменять...
  8. Да еще вопрос. Какая модель моей коробки??? А442F??? ТЛК 80 1992г. Без о/д Прошу ответить только ЗНАЮЩИХ И УВЕРЕННЫХ НА 100% людей!!! Чтоб если вдруг буду заказывать не ошибся
  9. У нас нет ремонта гидромуфты... ближайший во Владивостоке...ну я тоже склоняюсь к муфте... Знакомый разбирал... он опытный в этих делах, думаю ГБ нормальный... короче поменяли этот центробежный регулятор на всякий случай чтоб уже все отсечь )))... время нет собрать... на днях соберу, отпишусь....
  10. ГБ на который поменяли был разобран и просмотрен знающим человеком... поэтому дело точно не в нем... Подскажите пожалуйста, как называется деталь, которая стоит в конце коробки на валу??? Которая "считает" обороты вала и дает команду на переключение на следующую передачу мозгам... какая то центробежная..... в ней не может быть дело???
  11. Да? А почему мозги это электроника?))) Что такое мозги в АКПП - это механизм который контролирует и управляет всеми процессами в АКПП.... А электронный он или нет это уже другой вопрос.... сразу видно человек разбирается) ГБ))) меняли... точно не в нем дело... получается только в муфте дело... в поддоне все чисто...получается уплотнениям конец...
  12. НЕТ ГОВОРИШЬ??? А под фильтром что такое стоит??? плита внутри с шариками и пружинками практически такая же как на АКПП с о/д ток без проводов... как она по твоему называется???? Для всех вроде мозги... просто на АКПП с о/д стоят датчики скорости вала... при достижении определенной скорости, он дает команду мозгам на переключение на следующую скорость (конечно зависит еще от величины нажатия педали)... А на моей коробки эту функцию выполняет центробежная херня))) (не знаю точно как она называется) она полностью гидравлическая... может быть еще в ней дело.... А вообще КАК УБИДИТЬСЯ ЧТО ДЕЛО НЕ В ГИДРОМУФТЕ???? просто если точно знать что муфта, то можно купить не АКПП всборе, а только муфту
  13. lexaKam
    lexaKam
