lexaKam
24 -
Все публикации пользователя lexaKam
Стартер на ТЛК 80 от ТЛК 100/105
lexaKam ответил в тему пользователя lexaKam в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем спасибо!!! стартер от 100 внедрен без проблем! -
Я смотрю на дроме они есть на 11 и 12 шлицов для ТЛК 100... на 80 12 шлицов, соответственно если взять стартер ТЛК 100 на 12 шлицов, то по посадочному и вылету бендикса они одинаковые с восьмидесяточным??? -
Принимаю заказы на распашные двери багажника
lexaKam ответил в тему пользователя varcha в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Народ подскажите, почему человек пропал который пластиковые детали делает??? как на него выйти??? нужны двери и капот!!!! -
Тюнинг раздатки ТЛК 80
Всем спасибо! Купил... -
Всем здрасти! Хочу занизить пониженную передачу не трогая "повышенную" путем замены шестерней в раздатки... вот нашел такое: http://blokirovka.ru/product/shesterni-ponizhajushie-rk-3116-25-trail-gear-trail-creeper-303846-1-kit-dlja-toyota-land-cruiser-80-100-105-hf2a/ Кто нибудь имел дело с этими шестернями??? Как ходят? и что значит "немного доработать корпус раздатки болгаркой"???)))
Автомат ТЛК 80
да -
Автомат ТЛК 80
короче поменяли муфту и все стало хорошо))).. свою во владик отправлю на ремонт -
Автомат ТЛК 80
Вчера собрал с новым центробежным регулятором, эффекта ноль.... нашел у кого гидромуфту взять!!) На выходных постараемся поменять... -
Автомат ТЛК 80
Да еще вопрос. Какая модель моей коробки??? А442F??? ТЛК 80 1992г. Без о/д Прошу ответить только ЗНАЮЩИХ И УВЕРЕННЫХ НА 100% людей!!! Чтоб если вдруг буду заказывать не ошибся -
Автомат ТЛК 80
У нас нет ремонта гидромуфты... ближайший во Владивостоке...ну я тоже склоняюсь к муфте... Знакомый разбирал... он опытный в этих делах, думаю ГБ нормальный... короче поменяли этот центробежный регулятор на всякий случай чтоб уже все отсечь )))... время нет собрать... на днях соберу, отпишусь.... -
Автомат ТЛК 80
ГБ на который поменяли был разобран и просмотрен знающим человеком... поэтому дело точно не в нем... Подскажите пожалуйста, как называется деталь, которая стоит в конце коробки на валу??? Которая "считает" обороты вала и дает команду на переключение на следующую передачу мозгам... какая то центробежная..... в ней не может быть дело??? -
Автомат ТЛК 80
Да? А почему мозги это электроника?))) Что такое мозги в АКПП - это механизм который контролирует и управляет всеми процессами в АКПП.... А электронный он или нет это уже другой вопрос.... сразу видно человек разбирается) ГБ))) меняли... точно не в нем дело... получается только в муфте дело... в поддоне все чисто...получается уплотнениям конец... -
Автомат ТЛК 80
НЕТ ГОВОРИШЬ??? А под фильтром что такое стоит??? плита внутри с шариками и пружинками практически такая же как на АКПП с о/д ток без проводов... как она по твоему называется???? Для всех вроде мозги... просто на АКПП с о/д стоят датчики скорости вала... при достижении определенной скорости, он дает команду мозгам на переключение на следующую скорость (конечно зависит еще от величины нажатия педали)... А на моей коробки эту функцию выполняет центробежная херня))) (не знаю точно как она называется) она полностью гидравлическая... может быть еще в ней дело.... А вообще КАК УБИДИТЬСЯ ЧТО ДЕЛО НЕ В ГИДРОМУФТЕ???? просто если точно знать что муфта, то можно купить не АКПП всборе, а только муфту -
Автомат ТЛК 80
Не 1100 а 2100))) Товарищи, я ж писал, мозги меняли эффекта нет... 2 варианта: 1 - либо муфте конец ( но когда конец, обычно в поддоне говна много) 2 - не идет команда на муфту из коробки (там вроде как кроме мозгов еще команду даёт центробежная какая то херня))) стоит в конце коробки... она типо вместо соленойдов, которые есть в АКПП с о/д)... НО!!!!! Самое интересное, что на холодную ВСЕ отлично работает!!!! Через 20 мин езды блокировка пропадает... Да называйте ее как хотите))) 5, не 5... но факт в том что при ее блокировки меняется передаточное число между ДВС и колесами!!! а если меняется передаточное число, то.......... -
Автомат ТЛК 80
ну нет так нет))) а у кого то есть))) и любой сервис по ремонту АКПП знает, что последняя включается блокировка муфты))) -
Автомат ТЛК 80
Каком чуде??? Селектор автомата P R N D 3 2 L... соответственно на этом автомате нет кнопки o/d... ее называют без мозговая, но на самом деле мозги есть, они не электронные а гидравлические... По поводу 5 передачи - едешь на L переключаешь на 2 втыкается вторая скорость, переключаешь на 3, включается третья скорость, переключаешь на D соответственно 4... но после примерно 65 км/ч (по спидометру) включается блокировка муфты, 5 передача... то есть если автомобиль в стоке и все работает, то при 100 км/ч на тахометре около 2100 об/мин... А на моем сейчас при 100 км/ч 2400-2500... По поводу не париться - как не париться если по трассе ехать невозможно... Про датчик температуры жижи мне сказали, что он может влиять только на автомате с кнопкой o/d/ когда на D то 4... разгоните машину с места до 100 км/ч на D c выключенным овердрайвом, она переключится 4 раза, а потом включите овердрайв - она еще раз переключится (5 раз) это и есть блокировка муфты -
Автомат ТЛК 80
lexaKam опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Народ подскажите кто что знает!!! 80ка с автоматом без овердрайва... на холодную все работает хорошо.. на прогретую не включается блокировка гидромуфты (так называемая 5 передача). поддон снял, масло чистое, грязи нет... мозги поменяли... в чем проблема??? в самой муфте??? но как мне сказали если ей приходит конец, то в поддоне должно быть много говна... -
Лопнула рама Tlc80
lexaKam ответил в тему пользователя Kolyk в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Здравствуйте!!! Ну как проект ремонта рамы оправдал себя??? -
Где лучше найти кузовные подушки ?
lexaKam ответил в тему пользователя Мак С в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Люди подскажите кто может поменять мне все подушки (цена-качество))) на тлк 80 Владивосток??? -
Регулировка ступичных подшипников(пер. мост)
lexaKam ответил в тему пользователя Maximillian в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо большое!!! Завтра книгу все равно на всякий случай куплю и полезу туда... Плохо конечно что задняя цапфа не съемная((( так подшипник прошляпил и ппц, если посадочное разбило, получается чулок целиком менять надо(((.... А еще вопрос, так для сравнения, а на сафаре эта задняя цапфа съемная? -
Спасибо! позавчера менял колеса, заднее левое люфтит совсем чуть чуть (по вертикали брался)!!! Я так понимаю подшипник? Если да, то там как и спереди подтянуть чуть чуть можно?? -
А подскажите пожалуйста на заднем мосту ТЛК 80 (с жесткой блокировкой) цапфа съемная или литая с чулком моста? -
Регулировка ТНВД
lexaKam ответил в тему пользователя Дизелист Иваныч в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Здравствуйте! не подскажите во Владивостоке по топливной толкового мастера?
