13 -
0 НормаО 297ok
Томск
Toyota Hilux Surf 130, 3-vze, АКПП
Самодиагностика 3vze ?
297ok ответил в тему пользователя PickUper в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
перепаяли как раз с заменой кабеля, ДД глючит? вопрос то, что с самодиагностикой? проводку вроде не трогал никто -
У меня тоже ситуация вылезла)). подскажите кто знает, поиском не нашел ничего вкратце: Движок 3 vze ЧЕК горит, самодиагностика не работает. есть предистория: после ремонта ДВС (снимали головки) вылезла проблема, загорается Чек после начала движения, примерно после 1500-2000 об. и горел постоянно, Самодиагностика показала обрыв в цепи датчика детонации и поломка кислородного датчика. Кислородник заменили, датчик детонации перепаяли. Проблема осталась "загорается Чек примерно после 1500-2000 об. и горит постоянно", но теперь диагностика не работает, при установке перемычки чек горит не моргает. Подскажите что за беда? и как лечить?)) -
Рык и гул в трансмиссии vzn-130
297ok ответил в тему пользователя 297ok в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
все таки это были втулки всем ответившим большое спасибо -
о, спасибо, за идею, донора нет, попробую скинуть кардан на выходных -
читал я про эту "операцию" сам явно не осилю, но и насколько я понимаю, втулки или гудят или нет, а у меня то едет ровно, то рычит. За ответ спасибо, конечно проверю -
297ok опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
День добрый, уважаемые форумчане! Обращаюсь за советом к опытным людям коих здесь вижу не мало. В обчем беда следующая. Некоторое время назад при движении, где то под кузовом в левой стороны (возможно) периодически возникает гул или рык с передачей вибрации на кузов, звук довольно противный, как будто шестеренка или подшипник заклинило. Начинает рычать не сразу, а как проехал 10-12 км. в основном при равномерном движении, зарычал: нажмешь тормоз, рык пропадает, так же возникнуть или пропасть может при наезде на кочку или ямку на дороге. Сначала думал что подшипник ступицы подклинивает, уже поменял их все ничего не изменилось. Куда ни приедешь все разводят руками (машина старая, возится никому не охота) Последний вердикт: "это не подвеска. Это раздатка или коробка, надо все снять разобрать и посмотреть, тогда видно будет" насчитали 27 т.р. на коробку не думаю, она контрактная, переключает плавно без рывков, уровень масла не меняется цвет вроде рабочий. Подскажите, может у кого было что похожее, что за беда, куда посмотреть, что проверить? -
Не греет печка, тогда тебе сюда.
297ok ответил в тему пользователя NazareT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Всех с праздниками! Поделюсь опытом, мож кому время сэкономит. Перестали греть печки, а мож и сразу не работали (Сурф у меня недавно, с осени)), но поскольку машина в семье вторая езжу не каждый день, поэтому события растянуты во времени)). Почитал форум, решил, что виной воздушная пробка (перед этим поставил ГБО, систему охлаждения разбирали, возможно попал воздух). Как только я ее ни изгонял)), ставил в гору, доливал в горловину радиатора, на заглушенном двиге и на ХХ, ставил на спуск, отсоединял патрубки доливал в печку, не помогло, печки не греют, патрубки до печки горячие. "Скурил" все что написано по этому поводу на форумах и решил, что засорился радиатор печки. Больше всего понравился чей-то отчет как прочистить радиатор печки с помощью воздушного компрессора, решил сделать так же, благо выходные и оттепель в -5 (гаража нет, машина стоит во дворе) Отсоединил патрубки печки, проверил краник печки (работает, чистый), примастырил компрессор, на выходе пристроил бутылку для слива ОЖ,, включаю компрессор, никакого г..на, немножко ОЖ и воздух,отсоединил компрессор, ртом дуется свободно, закрыл краник передней, открыл краник задней, то же самое... Значит проблем не в печках, они чистые, следующий в цепи редуктор ГБР, пересоединил, дуется.. в общем дошел до радиатора.. от радиатора до выхода печки свободно продувается ртом. Соединил всю систему, вход в печку вывел в бутылку и задел двиг.....минуты через три из патрубка в бутылку потекла тонкая, толщиной со спичку, струйка антифриза..... В общем, у кого не греет печка и проблема еще не решена, перед тем как разбирать пол машины, проверьте, а есть ли приток ОЖ к печкам, может это помпа не работает как надо? Делов на 5 минут -
Плохо греется редуктор и печка, 3vze
297ok ответил в тему пользователя Ustinoff в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
о какой помпе речь? -
Заменил пробку радиатора, статистики пока нет)) проехал от дома до работы, и на улице тепло (-9), но результат на лицо температура редуктора ГБО норм, печка тоже греет, у меня проблема решена, -
у меня проблема один в один, установили ГБО, редуктор параллельно печке, до установки в машине была Африка, после установки ни печка, ни редуктор толком не греются, на прогретой машине все патрубки включая радиатор горячие, кроме тех что на ГБО и печки, Ездил к газовикам, что устанавливали газ, те думали, думали, решили что виновата пробка радиатора мол не держит давление, поменяй, если не поможет тогда к нам, поставим последовательно. Может и правы, но раньше то печки грели? Пробку еще не менял, если поможет напишу -
Салоны на 130-ый. Серый и синий. Полностью в разбор.
297ok ответил в тему пользователя anton10 в Салон и отделка (интерьер)
День добрый! интересует комплект задних ремней безопасности, если есть то цена? -
интересуют комплект задних ремней безопасности, что у вас есть? фото было бы кстати
Подогрев тосола в 130 сурфе
297ok ответил в тему пользователя Nik-kamchatka в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
