213 -
0 НормаО Vladlen
Тойото4х4Вед
- День рождения 04/03/1985
Южно-Сахалинск
разносторонний человек
Владлен
TLC80VXL 1HD-T,'94, 6", Body 4", 3 DiffLock, ComeUp DV-15000
Фланцы полуоси от 105 на 80тку
Vladlen ответил в тему пользователя TuristNomad в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня нормально стоят фланцы от 100-ки спереди. И места рассверлить под 10-ю шпильку вполне хватает. Сзади так же рассверлено под 10 шпильки, 8 штук, без конусов только. -
Бортовое напряжение
Vladlen ответил в тему пользователя dog25 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Сигнализация стоит? Сигналка зажигание разрывает? -
Vladlen ответил в тему пользователя Serg456 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Задняя права полуось с длинной шлицевой на 80ку есть? -
Мосты в разбор, Мосты не комплектные итд на 80ку, 100ку..
Vladlen ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Чулок еще есть? Можно фото цапф, как состояние их? -
Хочется Pitbull Tires Rocker 39.5x16.5-20
Vladlen ответил в тему пользователя "Я vladimir " в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тяги трогать не надо - иначе при ходах колесо в арку не попадет. А на родных тягах все отлично влетает в арку. 6" подвеска, 4" бодик. Питбули 39,5/16,5/15, вылет около -100 -
фото наших 80-100-105-ых машин
Vladlen ответил в тему пользователя yamaha_guitar в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
http://avto-nomer.ru/nomer2520190 и меня кто то выложил -
Реле 12/24 сдохло, что перемкнуть, чтобы завестись ?
Vladlen ответил в тему пользователя MaxOFF в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Можно запустить "вручную" - 24-х вольтой стартер вполне нормально запускает двигатель от 12В. Включаешь зажигание, и подаешь на втягивающее 12В -
Бешенный расход топлива на hd-t
Vladlen ответил в тему пользователя Sergunja в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня на 1HDT крайний замер показал: по трассе около 12 литров. по городу около 20 (на 150 литрах - 750км) Пары 5.29, резина 39.5 Это нормально? -
Регулировочные пластины под шкворня
Vladlen ответил в тему пользователя Vladlen в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо за фото! Судя по надписи на цилиндре, это: Ц40.20.250.02 Получается надо искать цилиндр с ходом поршня 250мм. -
Спасибо, пошел читать. -
Так ведь в теме Ярослава пишут что на 16-ю шпильку переделывают верхний шкворень? Цитата: "А шпильки ваши писюлявые используем на нижних рычагах кулака, там где они и должны быть." На нижнем шкворне металла вокруг отверстий меньше, хватит ли прочности если переделать на 16-ю шпильку, не развалится ли потом сам кулак? -
Спасибо! С нетерпением жду фоток, т.к. после очереного сворачивания рулевого вала так же было принято решение в помощь ему на заднюю тягу установить гидроцилиндр (и родную рулевку разгрузить, и в случае чего при эвакуации с заглушенным двигателем (тьфу*3) родной тягой можно рулить, и при обломе вала рулевого можно продолжить движение на цилиндре) - короче одни плюсы. Вы цилиндр поставили совместно с родной тягой? Все нормально рулится? От чего цилиндр использовали? Раньше видел фотографию где отмечено где сверлить редуктор чтобы запитаться, но как понадобилось - начал искать и найти так и не могу. -
Почитал. И все же не понял одного - под нижним шкворнем должна быть регулировочная пластина или нет? Меня сомнения сейчас заели - вроде бы крайний раз когда перебирал кулаки - кажется была пластина. А может ее не было? Совсем запутался уже ps: Мне поступило еще два совета: 1. Выкинуть штатные шпильки и вместо них выточить болты и хорошей стали и вкрутить изнутри кулака. 2. Наварить пластину-усилитель, которая одним краем будет крепиться к болту ограничителя поворота кулака, а вторым краем будет приварена к сошке. Ну и вариант который еще нашел, вот: http://hellfire-fabworks.com/product/fj80/ Закидывайте советами
