115 -
Все публикации пользователя banifaciy05.83
Рама + Кузов от LN130 2LT с МКПП (пруль)
banifaciy05.83 ответил в тему пользователя Сурфоед 123 rus в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
плохо что праворукий! -
Сурф 130, что делать с кузовом?
banifaciy05.83 ответил в тему пользователя Dust в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Хочу поменять кузов полностью, но есть один нюанс, у меня кузов в данный момент стоит раннер 3vz, а то что мне предлагают от 22r со всеми навесными со всеми дверями, торпедой, сидушками.... Вопрос такой, нужно ли что либо менять в кузове от 22r который хочу поставить или можно так же оставить без изменений просто заменить и всё? Спасибо за внимание! -
Разбор гаража по 130-му, кузов, электрика
banifaciy05.83 ответил в тему пользователя Lesnik4wd в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Доброго суток времени, кузов от раннера леворулого остался, если да то что осталось на нем состояние и какого цвета и цена вместе остатками? -
Кузов 4runner 130
banifaciy05.83 ответил в тему пользователя llyrdim в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Доброго суток времени, что значит голый кузов без навески, чего не будет хватать, и еще примерно сколько весит кузов? -
Разбираю-собираю 130-й. 100 и 1 вопросов дилетанта.
banifaciy05.83 ответил в тему пользователя Willziyak в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Доброго суток всем! А есть тут кто вырезал лючок под датчик уровня топлива, если же есть хотелось бы подробную информацию и желательно с фото, а то у меня грешит по беспределу на 10 Л)), спасибо за внимание! -
акпп вместо мкпп 130 runner
banifaciy05.83 ответил в тему пользователя 123serg123 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
400 км на полном баке(65 литров?) если да, то на много больше расход у тебя как минимум в 2 раза, 15-16 литров не меньше! -
Отчет о замене ремня ГРМ на 3VZ-E
banifaciy05.83 ответил в тему пользователя k-spartak в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ну вроде как всё выставил по меткам и ремень, и трабмлёр, появилась тяга вроде как. Но... на ХХ не много подёргивает время от времени ну тут я уже бессилен гИде копать уже не знаю, и вдобавок стрелка тахометра самопроизвольно то падает, то поднимается, что на ХХ что при езде.... -
искра не на всех цилиндрах 3vze
мдааа уж, крышку трамблёра новую возьми, или же б/у полность с крышкой трамблёр -
ну что та у вас вышло? -
купил значит купил, чё поделаешь. теперь надо выходить из этой ямы -
ого не не не, 200 была, очень срочно продавали, потом тот кто купил на перепрадажу выставил!!! -
я видел её в авито, за дёшево продавали -
ты походу эту машину не давно приобрёл? -
проверь гнёзда проводов, прочисть их тоже, но аккуратно, по мере возможности избовляйся от колхоза -
ОБАНА, крышка хоть нормальном состоянии? у тебя походу сварка была внутри тарблёра -
можешь отвёрткой плоской, можешь и нождачкой нулёвкой, только без фанатизма! главное места контактов почисть от нагара или окисления может, и продуй весь очищенный хлам. -
и за одно бегунок тоже прочисть -
может быть. сними крышку трамблера, прочисть контакты -
провода проверь (прозвони) может где обрыв, внутри проверь, там бывает что вроде окисления по краям стенок. и на самом трамблёре проверь -
свечи давно менял? -
Ещё такой нюанс мужики, из перечисленных моих проблем с движком подсос воздуха может влиять на эти проблемы? Так как после заглушки ЕГР я не заглушил некоторые вакумные соединения. А то я тут смотрю читаю кто глушил ЕГла этого, у всех перекрыты какие шланги, вакумные соединения и всё такое, и мотор должен заглохнуть после того как его завели. -
УПС... Спасибо за поправку)... -
Да кстати а трамблёр надо выставлять по новой если все метки выставлены? Дело в том что во время выставления РВ и КВ по меткам и 1го цилиндра в ВМТ уже второй раз, трамблёр вообще не трогали. -
Метку саму выставляли с самого шкива КВ по риске, она помоему там аж сзади еле видна. завтра попробую всё заново сделать. -
В начале ремонта когда сняли сняли сам траблёр мне сказали что метки на шестерне сбиты может и эта была причина троения, но тянул с таким трамблёром хоть и со сбитыми метками, а щас вроде как выставили все метки, но приходится под самый край выставлять трамблёр. вот и мне говорили что так не возможно иначе двигатель вообще не завёлся бы. Ну проверим на счёт шпонки...
