Нужна помощь! Авто Тойота Гранвия. При похолодании на улице, перестал заводиться двигатель 1 KZ-TE. Проверил (не снимая) контролькой свечи, показывает всё норма. Также потом проверил питание на провод (черно-красный) идущий на шину - нет питания. Плавкая ставка в блоке предохранителей на 80 ампер (GLOW) целая. Реле в том же блоке (EGR) отрабатывает нормально, т.е. при включении зажигания реле щелкает и на выходе контролька загорается. Пошел от обратного - начал искать куда идет провод с шины - нашел пока как вошел в связку в районе компьютера, потом он уходит куда-то вверх с остальной связкой, а вот куда пока не пойму? Кидаю + с АКБ на свечи, заводится без проблем. Подскажите в чем дело. Спасибо заранее!!!
