Луноход
Опытные Пользователи-
86 -
Все публикации пользователя Луноход
Где достать задний бампер на 130 Раннер в Москве?
Луноход опубликовал вопрос в Где починиться, где достать?
Собственно, вопрос. По цене до 10 тыс - это реально? В любом состоянии. Что-то на разборках нет. -
перекличка: у кого 4runner 1го поколения (до 89г)?
Луноход ответил в тему пользователя karpal в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
От 130 с 22re не подойдет? -
Как снять звездочку ГРМ на 3vze?
Луноход ответил в тему пользователя Луноход в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Все там нормально, так что оставлю. Дырки сверлил на одинаковом расстоянии (там 24 зуба. получилось через 7, под 8), биений быть не должно. (да и размеры не те, чтоб дисбаланс какой получился.) Ржавчины не было, и шпонка как новая. Масло туда из под сальника текло, вот и прикипела, видать. -
Победил я ее. Просверлил 3 дырки, нарезал в них резьбу и съемником снял. Судя по усилию срыва, никакие отвертки там бы не помогли. -
Да таких съемников у меня полно.)) Только не подлезть ими. Там зазор миллиметра 1.5-2. И доступ к нему только сверху. Снизу и с боков силуминовый бортик мешает. Шпонку не вытаскивал. Она там мешать не должна. Вот и я думаю, что приходит время болгарки -
Да, про это. Только отвертками не получается, а съемник не понимаю какой и к чему его прицепить. -
сюрфовская рама на ранер
О! Спасибо огромное! Очень ценная информация.)) -
Луноход опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Собственно, сгнила задняя часть. (поперечины, домики тяг, дырки в самой раме и т.д.) Ранер 130, 91 года выпуска. Кто что думает: Варить или менять? Если менять, то на что? Сюрфовские рамы в приличном состоянии, как мне кажется, найти проще будет. Отсюда следующий вопрос: кроме рулевого редуктора переносить надо чтонть? -
Втулку распорную как сжимать?
Луноход ответил в тему пользователя Луноход в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Это все понятно. Меня напрягло то, что 2 гайки с резьбой попрощались. Если все новые втулки тянут гайками, то у меня или проблема со втулкой ( суперкрепкая, не та...), или с гайками. Это и хотел выяснить. -
Нуждаюсь в грамотной консультации (криво едет).
Луноход ответил в тему пользователя жорж в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Отклонение кастора на пол градуса я думаю ты даже не заметил бы. То что при торможении в право тянет, - ето тормоза при переборке криво прокачали (левый тормоз не сразу схватывает). -
Похоже залило двигатель
Луноход ответил в тему пользователя bvb76 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А горловина бака герметичная? Может по лужам прыгая, налил через дырки воды, вот он на воде ехать и не хочет.)) Или бензофильтр, если старый, то от прыжков грязь все закупорить могла. (хотя ето из уазовского опыта. тут может насос мощнее) -
раздатка и коробка к чему-нибудь подойдет?
Луноход ответил в тему пользователя Луноход в Прочие околоТойотные вопросы.
Спасибо за ответ. Близард с накрытой коробкой найти еще тяжелее чем рокки. Так что похоже придется выкинуть . -
Стояло ето все на дайхацу рокки. движек 3Y, сцепление как на 4runnere. Вопрос собственно такой: ето чисто дайхацовская разработка или на какие-то тоеты ставились? Спасибо.
на ранер 3-х дверку + на двиг 22re
Луноход опубликовал тему в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
стекла задние (открывающиеся) стекло заднее (не открывающееся) левое стекло правой двери по 1000. крышка ГБЦ - 500 колено - за пиво (по выработке не помню, если надо померяю) внутренности правой двери впускной и выпускной коллектора поддон еще всякие железки за пиво мозг - 1000 трамблер - 1000 -
Есть колено. Состояние нормальное. Еще есть шатуны-поршни и всякая мелочевка от движка (лейка, поддон, маслонасос, еще всякие штуки). Колено - 1500; шатуны-поршни - 1000; остальное за пиво и самовывоз (МО Одинцово).
makpa, спасибо. Это тоже неплохо. Просто у впадения просматривалась песчаная коса, но нет ли в середине углубления от русла, непонятно, потому боязно учить машину плавать.
А вот скажите мне, пожалуйста, глубока ли река Варзуга при впадении в Белое море? Что-то в прошлом году мы промерить не сообразили, а сейчас меня мучает мысль, нельзя ли через нее как-нибудь переплыть, чтобы потом пробраться до Чаломы? Или, может, в самой Варзуге есть какий-нибудь паром?
А может ли повести чулок моста, если...
Да, кстати, я правильно понимаю, что это не обязательно я попадаю на замену редуктора? Можно еще попытаться отрегулировать? Или лучше сразу начинать искать редуктор? -
Спасибо! Посмотрим - обязательно расскажу, что было. -
Хорошо слышно на скорости, если жать на газ. -
Это науке неизвестно, потому что глушак отвалился еще раньше. За общим грохотом слышно не было, пока не починили глушак. Теперь не знаю, на что грешить.
