andrey 24
17 -
О andrey 24
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙОТА КРУЗЕР-80 VX
обороты 1hz
andrey 24 ответил в тему пользователя andrey 24 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
есть такой датчик. и им нужно регулировать? за что он отвечает можете подсказать. -
обороты 1hz
ЕСЛИ БЫ ОНИ БЫЛИ ТО НЕ БЫЛО БЫ ВОПРОСОВ. ЖИВУ В ДЕРЕВНЕ ГДЕ НИВЫ ДА УАЗИКИ -
обороты 1hz
у меня не такой насос. такой лапки нет где стрелка. может на вашем двигателе другой стоит насос. -
Не заводится на холодную 80-ка помогите советом
andrey 24 ответил в тему пользователя Dima4241 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
а если синий дым как с камаза на запуске секунды 2. потом дым пропадает. масло не ест. -
а какая надпись должна на блоке управления. если можно поделитесь фокусом с переделкой показаний датчиков -
обороты 1hz
тлк-80, 4.2 акпп 1hz Хорошо, если вопрос мой был непонятен, тогда переспрошу. Что написано там, куда указывает смайлик? Санек. -
обороты 1hz
завтра гляну днем. спасибо за консультацию -
обороты 1hz
до капиталки было чуть выше последнего деления на горячую. сейчас стало чуть выше но не намного. в сервисе сказали на хх 3очка, а на газах 6 очков. и проверить самому в деревне нечем. может прибор у меня врет? -
обороты 1hz
я заметил что передачи переключаются по скоростям. можно на обороты не смотреть. на 2ю при 15 км. на 3ю 30км на 4ю 65. 2300 раскручивает 65км/ч набирает и обороты падают до 1200-1500 и 100км/ч набирает свободно по трассе.а в тягуны в гору(в северо-енисейске) чуть ли не на первой. позвонил где делали коробку- их ответ делать движок. позвонил где делал движок - ответ делай коробку. хотя все на горантии. в итоге я с "букетом". -
не развивает обороты 1HZ
andrey 24 ответил в тему пользователя cowboy в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
а подскажите где сеточку на тнвд проверить. у меня 1 hz. -
Плохо заводиться 1hz 80тка
andrey 24 ответил в тему пользователя Linch в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
а сколько спираль должна гореть? у меня секунды 3. а на горячаю 0,1сек. -
а где устанавливается температурный датчик и как его проверить в домашних условиях? -
обороты 1hz
а какое давление масла по прибору на приборной доске показывает на горячую -
обороты 1hz
праворукий на автомате атмосферник
