retired
31 -
0 НормаО retired
Владивосток
Toyota Hilux Surf, LN130, 2LTE, 1991.
4WD на 130 сюрфе ПОМОГИТЕ
retired ответил в тему пользователя spotapov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
То, что жужжит моторчик и на включение и на отключение не гарантирует передвижения штока в раздатке. Электромотор через червяк приводит в движение зубчатое колесо, которое через пружину (типа патефонной - это для тех кто помнит)приводит во вращение вал, связанный через две шестерни с зубцами штока раздатки. У меня была похожая картина - оказался закисшим этот самый вал. Сначала хватало усилия электромотора прокручивать вал и на включение и на выключение , но происходило это,как правило, на грунтовке - тряска помогала, а потом застопорилось ,электродвигатель жужжал и сжимал и отпускал только эту патефонную пружину. Пришлось снимать и разбирать актюатор (его рисунок в букваре на стр 160 в 3-ей колонке второй сверху). Прежде чем снимать актюатор посмотрите срабатывает ли путевой выключатель на этом рисунке он показан выкрученым. -
Про шарики рулевого редуктора
retired ответил в тему пользователя SDV в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Есть такая тема: "Разбираем рулевой редуктор с ГУР" в Энциклопедии народных примет -
Вода замерла.
retired ответил в тему пользователя ВЛ-85 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
"...длинный,чистый и гибкий.." - трубка медицинской капельницы, "на вакуум" отлично работает . -
Нагрузка на генератор
retired ответил в тему пользователя Шарапов в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
to:Ziliboba. Делился собственным опытом. Штатно стояла одна АБ, четыре года назад поставил вторую (как резерв, т.к. приходилось выезжать на природу, а там короткие ездки), зимой особенно, когда батареи отслужили пару лет, ощущался недозаряд, поэтому и написал о нем. Виноват. -
Работоспособность свечей накала
retired ответил в тему пользователя SergeyIT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Токовые клещи используют в цепях переменного тока, а в авто - постоянный ток ! -
При подзарядке практически заряженного может и 2-3 А, а вот при ,даже, немного разряженных аккумуляторах как раз те 20А (нормальный ток 10 часового заряда для двух АКБ по 95 Ач).При коротких ездках придется использовать зарядное устройство. -
Вопрос по переднему редуктору 130-го
retired ответил в тему пользователя GaX в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
to: NazareT. Большое спасибо! -
Просвятите,пожалуйста, - тип переднего редуктора зависит от того автоматическая или механическая коробка? Спасибо! -
задний бампер
retired ответил в тему пользователя Игорь177 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Большое спасибо! Немного далековато . -
задний бампер
Если можно , чуть больше информации: где "достали" и во что обошлось? -
4WD
retired ответил в тему пользователя двс в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Были такие темы,например: наконец и у меня задурила электрика Не подключается передок. Актюатор переднего привода на 130-м. -
А чем отличается 75w90 от 80w90?
retired ответил в тему пользователя sevgen в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Уже года 4 в раздатке и заднем мосту 80w90, зимой в капитальном гараже не ниже -10, поскольку коробка механическая и есть возможность греть машину на малом ходу никаких проблем не имел. -
Разница,примерно ("по духу") такая, как у моторных масел 10w40 и 15w40 -
Система облегчения пуска. Свечи накаливания
retired ответил в тему пользователя Zlak в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Если не удастся найти штатную плавкую вставку на 80А как временный вариант - медная проволока диаметром 1.4мм - наибольшая допустимая величина тока 80А, плавящая величина тока 140А.
