22 -
1 НормаО Фадеич
- День рождения 20.09.1959
Хабаровск
Рыбалка!!!!!!!!!!!
Сергей
TLC 80FZFE
Все Элементы Салона на TLC-80 и TLC78
Фадеич ответил в тему пользователя Valtum в Салон и отделка (интерьер)
Добрый день! Нужен дефлектор в переднюю панель, левый (серого цвета) отломилась поворотная заслонка и не перекрывает наружный воздух. -
Переборка переднего моста TLC80
Фадеич ответил в тему пользователя Sorex в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо за ответ. Сразу возникает второй вопрос. Поставлю новые подшипники и старые прокладки, как определить, что пред напряг в норме? Ступичные и шрусы есть в наличии если понадобятся докуплю. -
Всем добрый день! Вот и мне наступила пора залезть в передний мост, пришел конец сальникам. Стало смешиваться масло со смазкой. Заехал в сервис просят 5 т.р. за одну сторону. думаю дорого. Хочу сам перебрать, все прочитал более менее понятно кроме одного момента. Что такое пред натяг поворотного кулака и как его регулировать? Может когда разберу станет яснее но хотелось бы знать заранее. Все необходимое купил: рем.комплект на кулаки, осевые сальники, бронзовые втулки, подшипники цапфы, смазку шрус, смазку для подшипников. Ступичные планирую не менять т.к. люфтов и шума нет. Шрусы тоже вроде живые. Вроде бы ни чего не забыл. -
пропал кик-даун
Фадеич ответил в тему пользователя turbobaks в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Может у Вас коробка по какой то причине перешла в аварийный режим. Почитайте в мануале про работу коробки в этом режиме и как его сбросить. По описанию очень похоже. -
Замена крестовин кардана
Фадеич ответил в тему пользователя Фадеич в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Добрый день всем! Появилась вибрация при езде, особенно выше 60 км. Просмотор показал, что необхадима замена крестовин переднего кардана. Крестовины купил. До этого прошлой осенью заменил крестовины на заднем кардане, менял сам. Вроде ходят нормально. А тут закралось сомнение. Не так давно при просмотре тем попалась тема про карданы и крестовины и там промелькнуло, что после установки крестовины нужно выполнить еще какую то операцию, какую не помню и тему не могу найти. То что после установки крестовины ее нужно прошприцевать, я знаю. Но в той теме было, что то другое. Кто подскажет процедуру замены крестовин? Заранее благодарен и прошу не пинать за вопрос..
Размер колес
Уже понял. Тупанул не много. -
Размер колес
Ну не знаю, не знаю. Но пр включении понижайки и соответственно заблокированом дифе проходимость увеличивается в разы , особенно по снегу. -
Размер колес
И еще! Про виско. в РК. По логике если она есть то как раз может распределять разный крутящий момент по осям согласно заданным параметрам т.е. 30-70 или еще как ни будь. -
Размер колес
Самое главное я для себя пряснил, что временно можно ставить на одну ось колеса разного размера, без ущерба для трансмиссии. Редко но бывают такие моменты. Всем еще раз Спасибо. -
Размер колес
Вот с этим я тоже согласен. Для чего блокируется диф. при включении понижайки как не для увелечения проходимости. В партайме нет диф. в РК там присутствует или жесткая блокировка или ее вообще нет, ведущий один мост. -
Размер колес
Так короче нужно садиться изучать работу трансмиссии! Можно ли определить свободный диф. или с виской? Не разбирая РК. -
Размер колес
Спасибо всем за ответы. Блокировки не включаю т.к. их нет. Виска я так понимаю есть LCD и находится в заднем мосту? Коль здесь затронули раздатку. Еще вопрос. В стандартном варианте распределение по мостам перед 30% зад 70%? При включении понижайки диф. блокируется и распределение 50 на 50? -
Размер колес
Фадеич опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Добрый день всем! Подскажите если на машину с трансмиссией фул тайм для того , что бы доехать потавить одно колесо другого размера например стоят 275х70х16, а поставить 285х75х16. Будут прблемы с трансмиссией или нет?
