TAN
Все публикации пользователя TAN
  1. TAN
    TAN
  2. Сегодня заказал из Владика рулевую колонку в сборе с MARK II в 110 кузове 2001г. Как приедет буду ставить .
  3. Кстати, перечисленные выше примеры , как один из вариантов . Может кто-нибудь ещё что предложит . Вариант рулевых колонок с тяжёлых пузотирок наверное тоже стоит рассмотреть . Вопрос наименьшего бюджета задумки тоже немаловажен .
  4. Спасибо , уже что-то . Почесал сгодя инфу в йнете и каталоги екзисту , кое что прояснилось . Кстати "GORODOK" согласно екзисту-каталогов на вашей секвойи рулевой вал в колонке вроде имеет продольную регулировку . Если регулировка механическая , Вы сможете написать параметры регулировки в см. а) ВЕРХ - НИЗ б) ВПЕРЁД - НАЗАД ? Как и предполагал , то сам нарыл - Прадо 120 и Хайлюкс Сюрф имеют рул. колонку с требуемыми регулировками причём , наверное правильное решение , для регулировки б) используется дополнительный рычажок . На ПРАДО 120 , грубо говоря , до 2006 года ставились рули и 1) с частичной (вариант а) и 2) с полноценной (вариант а+б) РЕГУЛИРОВКОЙ . С 2006 года только 2) полная регулировка (вариант а+б) . На Хайлюкс Сюрф 2) полная регулировка (вариант а+б) с 2002 г . Аналогичная ситуация с 4ранер в 210 кузове , сама колонка имеет отличая от Прадо 120 а вот рулевые валы одинаковые . А что-же со 180 кузовом ? Пока не разобрался , похоже что было тоже два вида регулировок рул. колонки но конструкция "скользящей" части рулевого вала отличается от 120 прадика , вместо шлицевого соединения применяется , ну как бы енто сказать , круглый вал со срезанными сегментами и ответная часть (__) как-то так . Для регулировки используется один рычаг фиксации . Нужна помощь ПРАДОВОДОВ с соседней ветки или знающих механиков . Люди подскажите параметры регулировок !!!
  5. Полезная ВЕЩЬ , по нынешней погоде сам уже на 80-ку поставить хочу . Ваш опыт явно пригодиться . Уважаемый вопрос не в тему , но всё-же подскажите , регулировка руля на вашем 105 ВЕРХ - НИЗ , ВПЕРЁД - НАЗАД или только как на 80-ке ВЕРХ -НИЗ . Задумал поставить себе на машын рулевую колонку с полноценной регулировкой , даже темку на форуме создал , но пока ответа не получил .
  6. Недавно перебирал свой насос гура . После сборки и замены жижи насос заработал , но счастье было недолгим , даже очень коротким - 28км и картина повторилась (повышенный шум , руль тугой ) , вывернул редукционный клапан , подложил под пружину шайбу толщиной 1,5 мм ,ввернул обратно - картина поправилась но изредка болячка всплывает . Скорее всего просела пружина или износ самого клапана , но есть еще подозрение на выработку в корпусе насоса . пока не парюсь катаюсь как есть , гадать где выработка в клапане или корпусе и покупать по отдельности накладно получается . ИХМО работа перепускного клапана оставляет желать лучшего , повышенный шум в насосе , результат открытия перепускного клапана , в дальнейшем куплю рабочий б/у насос
  7. Ну не мой енто вариант Рассматривается как раз такой вариант. На 100-ке регулировка всё электро , для меня не есть ГУД . Возможно я ошибаюсь и есть комплектации с ручной (механической) регулировкой . Именно для этого и обратился к мнению уважаемого сообщества. Подскажите с кого можно снять (нужна Регулировка ручная) ? К примеру варианты : Прадо120 , 4ранер , ТЛК 105, Митсу Паджеро , На Патроле , насколько я знаю , толька по высоте однако . Но есс-но хочется с тойоты .
  8. Регулировка по высоте и по вылету руля . На ТЛК 80 в стоке имеется регулировка только по высоте руля , причём длинна плеча наклона очень короткая что ведет к сильному изменению угла наклона рулевого колеса - в нижнем положении ну прям спорткар , в верхнем почти КАМАЗ . Регулировка по вылету (изменение длинны рулевой колонки в горизонтальной плоскости ) отсутствует . Лично мне удобно устроиться на водительском сиденье можно только отведя его в крайнее заднее положение , а вот руки так и требуют руля ближе к телу , не смотря на то что рул.колонку я уже выдвинул в салон примерно на 2 см.
  9. Уважаемые форумчане , подскажите на каких наших внедорожниках есть механическая регулировка руля в двух плоскостях . Хочу имплантировать себе в машину рулевую колонку с полноценной регулировкой .
  10. Резерв прошу снять , раздатку прикупил .
  11. Доброго времени суток , уважаемый . РК в резерв до выяснения . Контакты , № тел , фото раздатки пожалуста в личку .
  12. Доброго времени суток . РК в резерв до выяснения .
  13. Доброго времени суток . Панель нужна для установки на ТЛК 80 , предстоит сеновал переделок . Назрел вопрос - започём отдадите её мне , я ориентируюсь на 2000 руб. и сможете отправить транспортной в г. Краснодар ?
  14. Доброго времени суток .Назначьте цену на щиток приборов и сможете-ли отправить транспортной в г.Краснодар
  15. Доброго времени суток , нужен щиток приборов , ещё в продаже ?
  16. Доброго времени суток , панель ещё в продаже ?
  17. Уважаемые , всем спасибо за поддержку Велосипед изобретать :ph34r: смысла нет. ТЕМА ЗАКРЫТА !!!
  18. А зачем все так усложнять не проще ли взять сурф 185 с дизелем. Только на них с 1999 г вместо кз кд ставят. Но говорят он более требователен к качеству соляры. Рассматриваю только левый руль
  19. Увожаемые форумчане помогите определиться Хочу стать оладателем 185 4Ruuner 2000-2002 г.в. с ДИЗЕЛЛЕМ и АКПП. Найти готовый Европеец врятли смогу. Пока вижу только три варианта 1)Самое логичное - Вкрячить двигло с SURF /но скорее всего в паре с АКПП и РК/ 2)Донор всего нужного Prado 90 3)Самый заманчивый - Донор Prado 120 , но тут куча вопросов. Все варианты выливаются в килорублики . Назрел вопрос - Для экономии средств где можно найти 185 с доками без двигла и коробок или есть ещё варианты .
  20. Доброго времени суток . Интересует :передний лочный мост (редуктор),задний мост с блокировкой
  21. лочный передний редуктор и задний мост разгруженный лочный на 80-ку найдёте ?
  22. Мысль зхакралась , а у кого их не было ? выкинуть стартер на 24 , 2 Аккума в зад с трепонаией пола богажника (провода 2х50 по кузову уложны) + Т МАХ с идикацией зарядки ? или
