87 -
Все публикации пользователя sregion
Хочу ключ с кнопками
sregion ответил в тему пользователя sregion в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Можно только на алике не бери -
sregion ответил в тему пользователя kolhoznik105 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте 2580067060 клапан его сколько и когда? -
Скорее всего чип 4с а частота 433.92 -
Отчет мож Кому пригодиться итак со второго раза на алике был заказан ключ с 315 частотой однако работал ключ только около метра от машины что очень печально может попробовать удленнить антенну на блоке ц. З. Или поменять батарейку -
Ну вот тоy выяснили 43 Чип иммо мне не нужен его нет? Теперь осталось выяснить частоту Кто знает как определить из данных только блок дверей с номером 8974160250 может его открыть и посмотреть чего внутри. -
Сесть в машину, убедиться, что все двери закрыты, заблокировать их кнопкой на двери водителя 2. Разблокировать и открыть только водительскую дверь, вставить ключ в замок зажигания, не поворачивать и затем вытащить. 3. Не закрывая водительскую дверь, используя кнопку на ней заблокировать и разблокировать центральный замок 5 раз (Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock) 4. Закрыть и снова открыть водительскую дверь. Опять заблокировать и разблокировать центральный замок 5 раз кнопкой на двери 5. Вставить ключ в зажигание в положение "ON", затем вытащить. Двери должны сами разблокироваться/заблокироваться (т.е. центральный замок отработает цикл закрытия/открытия) Если этого не произошло - значит надо начать все сначала 6. На ключе нажать одновременно и держать LOCK и UNLOCK, но не более, чем 1-2 секунды 7. Нажать LOCK на 1-2 секунды. К этому моменту кнопки ключа уже прописаны и после нажатия LOCK двери должны заблокироваться. Таким образом можно ввести блок центрального замка в режим прописки нового ключа без иммобилайзера Осталось узнать какой у ключа чип и toy -
Добрый вечер! Хочу ключ с кнопками на открытие и закрытие дверей Прадо 95 1kzte 99г.в. правый руль в заднем крыле имеется блок receiver door control . Не могу ввести блок дверей в режим прописки нового ключа видать в легионовском букваре ошибка может кто сталкивался с подобным вопросом подскажите как сделать с уважением Илья.
Оборудование Bosch для 1KZ-TE
sregion ответил в тему пользователя БОЕВИК в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Купил bosh вот и ебошь -
Data stream 1kztei
Подниму тему! Может в Москве или Подмосковье есть прадик или сюрф с электронным дроселем и педалью хотелось бы сравнить некоторые параметры с рабочей машиной безусловно диагностика за мой счёт -
Уважаемые коллеги помогите расшифровать Data Stream prado 95 1kztei Akпп особенно интересует accel position мне кажется что угол маловат всего 37 гр. на 4000 об. вкрадце о проблеме машина была куплена с таким дефектом слабый разгон мотор раскручивается а скорость набирает медленно .низкая максималка 130 на 4 передаче с заблокированным ГТ мотору явно не хватает мощи. перебрана вся машина все в норме коробка.бублик.компрессия.форсунки.тнвд.мотор не дымит масло не ест ошибок нет. прикладываю свою Data stream. P.S. в Иркутске еще одна машина с очень похожей проблемой если кто-то обладает знаниями или знакомыми которые могут помочь в решении проблемы просим вас не оставаться в стороне. С уважением Илья.
Неправильная работа ГТ 1KZ-TE
sregion ответил в тему пользователя Muuusic в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Подцепи светодиод 12v на вывод ЭБУ SL и массу если лампочка загорается и гаснет по расписанию ищи проблему в гидромозге если не по расписанию датчики скорости (Аbs) -
Добрый день, Измучился с машиной!Подскажите,кто знает, у меня сопротивление датчика положения вала ТНВД равно 0( тахометр работает,ошибок нет),если снять разъем с датчика,двигатель не заводится. По мурзилке сопротивление равно 200-250 Ом. Двигатель 1 KZTEi то есть последняя модификация с электронной педалью газа ТНВД 22100-67100. Машина обороты набирает, а скорость набирает медленно, при интенсивном разгоне из трубы сизый дым, максимальная скорость 130 км/ч.
Вторая модель прадо 95
может кто нибудь соблаговолит померить напряжение slt клапана, буду признателен или на форуме людей нет. -
При вкл зажигании там должно быть менее 3 вольт (у меня 5,5) на холостых не более 1,5~9-14 шип сигнал осциллограму можно найти в нете К сожалению нет осциллографа и взять негде Может кто сможет померить ? -
Простая просьба померить напряжение. Либо Что влияет на формирование сигнала slt клапана? Какие датчики формируют сигнал. -
Во второй модели прадо 95 с электронным газом в акпп есть клапан slt . Не буду описывать свои проблемы с прадиком хочу понять правильно в мурзилке описан процента проверки. Так как машина довольно редкая в своем городе не могу найти такую же Прошу помощи может кто нибудь померить напряжение на своем клапана. Померить легко достаточно вольтметра и двух проводков utp(витая пара)подходят идеально чтобы вставить их в фишку компа не нарушая изоляцию проводов. Думаю что на hilux и 4runner с дизелем 1 kzte напряжение должно быть таким же , но к сожалению не имею распиновки компа. Если кто то имеет литературу или знания о формировании сигнала на клапан slt прошу поделится буду признателен.
- 6 ответов
- TLC Prado 9x
- 4runner 185
(и ещё 2)
Теги:
EGR с датчиком положения клапана
Плунжер старый, корпус новый и спв . Мощность присутствует ведь обороты растут или я не прав. А вот связь мотора с колесами слабая и реальный разгон от 2500 об. За связь мотора и колес отвечает бублик и акпп. Пробовали привязывать машину к столбу так вот просто натягивает стропы на 2000 об. Пробуксовки нет стал тест также, пробуксовка если слегка отпустить тормоз. Акпп с переборки делал serg4x4 Бублики оба резались и в обоих мастера ничего плохого не увидали как будто они оба бензиновые хотя тот что стоял изначально имеет 10x1.5 отверстия под крепления к маховику что соответствует рестайлу прадо95. Не знаю как попадает масло в бублик может все-таки в акпп что-то забилось и не дадает давку на лопасти бублика. -
По какой из меток ставить что-то много их там ? Сервис вроде с возможностью записи данных на флешку по крайней мере они так себя позиционировали. Дизельстандарт назыкназывается. Спв поменяли на новый по причине того что стоял у меня клапан с проводком и регулировочным винтоМ якобы как раз для записи данных. -
Как можно объяснить тот факт что обороты растут при утере мощности ? Я бы понял обороты не набирал-бы, тнвд с ремонта замена корпуса и спв ставил сам выставлял на слух может плохо выставил? А разве не все равно как его выставить там же есть уопт? а вообще если это был бы это был бензиновый мотор я бы сказал что позднее зажигание.( по ощущениям мотор работает мягко не как дизель) поможет ли дизельный стробоскоп? а вообще я готов проверить любую версию которая может влиять на ситуацию тем более в сервисах нет адекватного отношения типа не комонреил не беремся делать и диагностировать :-) -
Мой сталтест -
Давлениr толком померить не удалось шланГ разорвало буду завтра точить переходник. Как померить ? В движении? Какие обороты должны быть при стал тесте? Спец книге не верю Был сегодня в очередном сервисе опять разводят руками правда взяли тайм аут Может ли коробка буксовать не сгорая соленоиды срабатывают вовремя и переключения передач и блокировки гт но максимальная скорость 120-130 Если есть достоверная инфа обороты и давления при стал тесте прошу поделиться Может кто знает ? Stl (регулятор линейного давления) в книге при вкл. зажигании не более 3в у меня 5,5 с прогревом коробки растет до 6,5 на холостых оборотах При нажатии на газ плавно снижается до 2,5 максимальный газ -
на данный момент клапан отдельно датчик отдельно двигатель отдельно управление клапаном тот что снизу клапана крепится к нему отключено а вообще машина делает так по ощущениям нет связи мотора с акпп как-бы буксует сцепление ремонт акпп замена бублика ремонт тнвд форсунок гбц результата не дал думаю на комп или один из датчиков диагностика в десяти сервисах пожимает плечами -
дело в том что мой егр разломан совсем и прошлым хозяином подвергался сварке корпус клапана Я думаю что могли спалить внутренности датчика положения клапана хочу сделать обманку по книге должно быть так у меня совсем другие значения не мог бы ты проверить какие сопротивления у тебя а то книге мало доверия боюсь сжечь мозги
