Artem185
26 -
Все публикации пользователя Artem185
Вопрос по белым поворотникам на 185
Artem185 ответил в тему пользователя Tigerz в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
есть такие - я с ебэя заказал но у меня оказались такиеже - думал будут вообще прозрачные будут аннет. так что если надо 1400 пара. -
185-й кузов внимание
Artem185 ответил в тему пользователя Идущий в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
хммм... не понял где там резинки то эти. чтото не нашел откуда течь может. это наверное когда по ступени в воду заежаете может течет? -
Surf 185. Рулевой вал. Ремонтировать или менять ?!
Artem185 ответил в тему пользователя Пушистый Я в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
у меня был такой косяк! поменять и стало заиПок - не электро усилитель конечно но всетаки)))) проближено к идеалу - во всяком случае того люфта не стало и это очень радует. хотя мастер сказал что эта шняга не поможет - типа зря делаем! грю ему - меняем принудительно! - и победа восторжествовала -
Хочу багажник
Artem185 ответил в тему пользователя fruS в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
багажник себе заказал такой зализаный! если интересно пиши в почту или в аську покажу какой именно -
Фильтр салона
Artem185 ответил в тему пользователя Vitat в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
как происходит очистка воздуха? если на улице пыль она ведь не попадает в салон! как такое возможно без фильтра -
Болещзнь 185-х стуки в рулевом...
Artem185 ответил в тему пользователя HiLuxSurfer в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
в рулевом был люфт - незначительный ездить было можно . поменял рулевой карданчик с крестовиной и втулкой - все теперь гуд! ток руль криво стоит) поеду исправлять на днях... -
Фильтр салона
тааак! можно поподробней. кто сказал что фильтр салона есть на сурфе 2000года? номер в студию! у меня в программе ничего не показывает насчет фильтра а очень хотелось бы -
вопрос по подвеске RZN185
Artem185 ответил в тему пользователя Artem185 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
спасибо! с каждым разом столько нового узнаю =) -
товотницами - можно поподробней что это за такое? -
т е шприцевать рекомендовано через 10-15 тыщ или если тяжелые условия через 5-7 км ? правильно понял?...больше ничего не надо - например там где шлицевые соединения ? -
нет случайно схемы где и что промазывать и шприцевать? -
а как обьяснить что этот толчок на полном приводе ощущается сильнее? -
именно! все шприцевалось! не помогает. видно не только у меня такой "косяк" - знать бы точно шлицы или нет. а если нет то что тогда? -
ну с D на R если стоять и переключать слышно звонко а в движении даже не слышно звука по кузову просто отдает как-бы. как на велике если цепь ослаблена то при нажатии на педаль цепь натягивается и дает знать когда это случилось таким толчком чтоли. незнаю как еще обьяснить =))) -
ясно. так и думал. т е замена шлицевых на кардане светит -
про какой симптом идет речь - при торможении толчок или в движении при нажатии педали газа? подушка может быть ! но внешне она целая и менять ее только если для того чтобы убедиться что это не она! и я гдето тут форуме начитал что это шлицевые соединения гдето в районе коробки - вобщем в итоге я понял что это какойто износ! там нет никакого подвесного подшипника ? или может это банально крестовины или они по другому себя проявляют? -
ок звякну ему. спасибо. -
а в какой части карданного вала люфтй может этот фланец меняется и проблемы нет? -
сдаецца мне шо это обостренное восприятие включения передач АКПП. На сурфе 2001 г.в. проблем быть не может. ну только уж если над ним очень-очень сильно издевались ---------------- что значит переключение передач? о переключении передач речь не идет вообще. то что на сурфе 2001 года не может быть проблем это верно. но эти два косяка + люфт в руле(это решил заменой рулевого вала причем вместо крестовины там пластиковая вставка - она что надежнее чем крестовина?) делают управление не интересным. .. -
как отрегулировать редуктор- приехать в сервис и сказать чтобы регулировали? они поймут о чем я говорю или нет. больше конечно волнует меня при трогании толчек в задней подвеске. видно ни у кого такого не происходит. а сурф тут и не бегал 100тыщ все по японии. так что может это и не поломка а износ - но чего именно? куда в питере поехать на диагностику? -
2,7 RZN185 2001 АКПП может это мелочи но на ровной дороге дискомфортно - вопрос такой - при уверенном торможении машина останавливается полностью но когда отпускаю тормоз сзади происходит какбы толчок - не сильный но хорошо ощутимый в салоне т е ощущение что задний мост ( когда его отпускают колодки ) уходит вперед . при плавной остановке ничего подобного не происходит. колодки в норме. цилиндры в норме. тяги короткие верхние новые ( замена не помогла ) хотелось бы понять что там может давать такой эффект? - второй вопрос - обычная езда на полном приводе или только на заднем без разницы - машина на разгон - отпускаю педаль акселератора - качусь - при повтором нажатии на педаль газа без звуков но ощутимый в салоне мелкий толчок примерно как "тук" - при повторном отпускании и нажатии на педаль все тоже самое .. да и при езде на полном приводе это чувствуется больше чем на заднем.. могуть это быть крестовины или может шлицевые соединения вышли из строя? в Питере есть грамотные сервисмены которые "рубят" в сурфах или может сгонять на трясучку к дилерам?[attachmentid=23611]
