vitmur
39 -
О vitmur
- День рождения 13.03.1974
Мурманск
Виталий
TLK100 1HDFTE
Нужна трубка EGR 1HDFTE номер трубки 25601-17010
Стук при трогании и остановке сзади
vitmur ответил в тему пользователя Олег Корнилов в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня стук при трогании и торможении был, когда сзади было маловато давление в гидре. -
Проверка ГА
vitmur ответил в тему пользователя borisrostov в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
То же самое, все выставлено и настроено по мануалу. Подвеска мягкая, но при попадании колеса в яму, удар. И Ехать по разбитой дороге вообще не в кайф. Кузов вибрирует так, что не разгонишься. Пузотерки обгоняют, стыдно. Степы или амортизаторы? -
програмный корректор уопт-для мотора 1 hd-fte (при отключении. EGR)
vitmur ответил в тему пользователя DIESELMASTER_52 в Автозвук, навигация, связь + прочее
Хочу быть первым! Так как совсем не нравится раннее зажигание на моем моторе с заглушенным ЕГР. -
сидения 3го ряда ТЛК100 серые и бежевые
vitmur ответил в тему пользователя megacruiser200 в Салон и отделка (интерьер)
Фото можно увидеть серых? -
Дымит черным после 3400 под нагрузкой
vitmur ответил в тему пользователя vitmur в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Не нашёл? -
Провернулся руль на LX470 без VGRS
vitmur ответил в тему пользователя Gvadalahara в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Добрался я до руля. Снял руль и вижу что датчик стоит правильно. В этом положении должен быть 0, но ком показывает -40. Заглушил двигатель, затем опять завел, а датчик показывает другое значение -60. Значения разные после каждого пуска двигателя. Но значения меняются правильно при вращении руля. Может кто знает, как проверить сам датчик? Или что это такое у меня? -
Скоро, уже наступило? -
Проблема гидроПодвески
vitmur ответил в тему пользователя Oleg65 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
не всем же дано. Кому то стенд, а кому то поиск . И что теперь делать, похоже новые аккумуляторы покупать? Или может понизить давление в передней и задней гидре. если что, то - Поиском искал, ответа не нашел. . -
ключ на 36 толщиной 5мм . Открутил все груши, собрал стенд для проверки аккумуляторов. По манометру выяснил, что начальное давление передних 16 бар, а Задних 22 бара. Кто знает, какое должно быть давление? или с каким давлением азот закачан? -
Подскажите, для откручивание груш ключ на сколько? Груши легко идут или что нибудь отломать можно? -
Торсионы на сотку
vitmur ответил в тему пользователя Andrey Magadan в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тогда ставь не по меткам, с запасом на кручение болтов. -
Очередной 1HD-FTE не едет, TLC100, 2002
vitmur ответил в тему пользователя peress в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
у меня не так, переключение происходит намного ниже, Где то в районе 1800-2300 об. Хотя если педаль в пол, то переключается на 3400. Это так и должно быть, на 3400 максимальные лошади. -
Куплю!
