Etatsnis
46 -
Все публикации пользователя Etatsnis
Не греет печка, тогда тебе сюда.
Etatsnis ответил в тему пользователя NazareT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
буду премного благодарен за номер детали заменителя. экзист по оригинальному номеру 90916-03079 выбивает прочерки -
Ремни безопасности-кто умеет восстанавливать?
Etatsnis ответил в тему пользователя Vasiliy St. в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
мужики, а где можно купить задние ремни для 130-го? или может подходят от чего? -
всех с прошедшим и наступающим! сегодня забирал машину из мелкого кузовного ремонта и вот что заметил: за бортом -17-20, мотор 3 мяу стрелка температуры при движении по городу находится на левой четверти шкалы и не хочет идти вверх, передняя печка дует еле летним воздухом, задгяя вроде норм но всё равно холоднее чем обычно. после непродолжительной стоянки с заглушенным мотором стрелка вдруг ровно посередине, после запуска сползает влево до четверти и не растёт. по трассе шёл 100км, крейсерская 100, температура в четверть, если не закрывать заслонку на салонную циркуляцию реально б..я холодно, закрываю - передняя печка дует чуть теплее. через 100 км подвесил на хвост беднягу на дизельном Форде Транзите - кисель в баке у бедолаги, на холостых машин не глохнет, но и сам не едет, бак полный, керосин особо не спасает. дальше шёл ещё 100км с 2тонным "прицепом" примерно тоже 100км/ч но на 4-й передаче, т.к. на подъёмах малость спадала скорость. температура пришла в норму, печка загрела лучше но не так чтоб ах. дальше мы расцепились, он решил попробовать своим ходом т.к. всё время что я его тянул мотор у него работал и гонял тёплую обратку. попил кофе и стал догонять. догнал, скорость 70-80 - температура опять свалилась в четверть. через км 50 бедолага опять встал, и остаток пути уже тянул его и заодно грелся сам. вопрос: что за?! может термостат? у меня на дизельном 405 пежо при температуре 75-80 (а это его максимум зимой на трассе) печка никогда не стоит на максисмуме ибо нос изнутри выгорает. я думал с бензинкой таких проблем не бывает, а тут... -
Схема заднего замка борта нуна
Etatsnis ответил в тему пользователя calibra84 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
спасибо, буду снимать личнику и делать ключ -
подскажите, на заднем борту есть личинка замка. в идеале снаружи с ключа должно опускаться/подниматься стекло? -
Признаки умирания бензонасоса на 130-м 3VZE
Etatsnis ответил в тему пользователя michal в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
как выглядит реле? где находится? бардачок снимал, видел релюшки но следов окисления там нет. -
значит итоги. 12в на насос приходит. снятый насос при подключении к акб жужжит бодряком. а вот при подключении его на место те самые 12в падают в ноль, снимаю любую клему с насоса - опять 12в. это как? -
к насосу. проверить доходит ли до него напряжение. а уже по результатам "или/или" -
видеть его мне ещё не доводилось. раньше насос можно было включить замкнув Fp B+, сейчас не включается, хотя между Fp B+ 12в есть. завтра полезу к насосу, благо уже снимал как-то, и лючок вырезан. заодно реле это в стойке поищу -
вышел через 5 минут переставить машину - не заводится. первый раз неуверенно схватывает, но глохнет секунд через 5. дальше ноль. постоит пару минут - схватит и глохнет. замкнул на диагностику - 12,14, 42 ничего нового. насоса не слышно и реле справа иногда нормально щёлкает а иногда как-то хаотично-истерично что за фигня? -
Помогите диагностировать проблему запуска двигателя!
Etatsnis ответил в тему пользователя tolkach в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
не знаю как на лте, но на любом другом дизеле неверный угол впрыска это или жёсткая работа и перегрев, или сизая дымища и провалы в тяге. если не свечи, не воздух в топливной и не клапан, то тнвд на проверку. год назад мурыжился с дизелем на электронике. сначала плохо на холодную, потом хуже и на горячую, потом дашь тапок в пол а он глохнет - тнвд лёг короче. это так, из опыта -
ГБО на Раннер
Etatsnis ответил в тему пользователя Mihas-ya в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
мужики, а есть ли здесь те, кто ездит на метане? нужны практические ответы на вопросы по данному типу топлива и ГБО к нему -
Нашел хорошую замену оригинальном топливному насосу
Etatsnis ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
ну что, результат промывки сетки как говорится очевиден. машина поехала, верхняя граница оборотов стабильно держится, пробуксосывает теперь и вперёд. бак изнутри чистый, а соплями оказался герметик, которым кто-то по доброте душевной загерметил лючок насоса. бензина естественно герметик не терпел и размяк -
обратка льёт вроде нормально, но с прогревом её количество уменьшается. насос снял. стоит MESSMER 770059 ETF12 сетка вся в чёрных соплях, соляркой промыл. сейчас поищу что за насос -
непонятный клапан 3vze
Etatsnis ответил в тему пользователя froggy56 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
у меня проседают -
ладно тебе стебаццо с новичка машина недавно, а с бензонасосами дел вообще не имел - тракторист я форум изучаю, вот сегодня вычитал что есть связь ДМРВ и реле насоса, а у меня и на ДМРВ контакт пластиковым хомутом натянут (нашёл положение фишки когда контакт есть и временно зафиксил) и гофра порвана (доточена не родная, но всё время сползает) всё пытаюсь целую найти чтоб заменить. ещё кто-то сказал что насос козлит на пустом баке, в жару и под гору. у меня так и было. на полном баке только верхняя граница оборотов плавает. завтра слив обратки проверю и насос вытяну. вчера гонял машину час по полю, думал вылезет моя плавающая неисправность (когда енжин не загорался и не заводилась) - чёрта с два. а я после того случая побаиваюсь на ней на дальняк ходить между прочим -
всем доброго! насос в баке работает с разными звуками (то пищит, то жужжит, но кажется громко или я просто привык к машинам где не слышно), а иногда и вовсе замолкает. обычно такое дело проявляется на последнем делении указателя уровня (литров 10-15). машина троит, холостые низкие, когда насос замолкает, вскоре машин глохнет. рукой на трубке подачи чувствуется неравномерное прохождение топлива. при перегазовке верхняя граница оборотов всегда разная, и держится недолго, плавает. невозможно тронуться на моноприводе вперёд с пробуксовкой - падают обороты, проваливается тяга. назад пожалуйста - только визжит резина. и на пониженной тоже верхнюю границу держит. при переключении на 2500-3000 особенно с 1 на 2 как-то всё равно проваливается. вроде всё указал. на насос похоже? -
тоже должен х.о. приподнимать при вращении руля? -
Перебираем рулевой редуктор
Etatsnis ответил в тему пользователя kokos в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
спасибо за подсказку! -
вчера излазил всё. что справа что слева везде выглядит визуально одинаково. видимо сошка действительно. открутить, руль влево на 0.5 оборота и ставить обратно. а потом руль выставлять -
без спец.съёмника снять смогу? там наверняка шлицы? -
приветствую всех! обнаружил прикол на своём 130м - разное число оборотов руля. влево чуть меньше 2 вправо чуть больше 1. как исправить? я так понимаю что-то криво выставлено? потому что в сумме выходит 3 оборота как на любой машине -
Помогите! Встал на трассе! Не загорается енжин!
Etatsnis ответил в тему пользователя Etatsnis в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
ну и трамблёр гляну -
ладно, хватит с меня её на сегодня. завтра вернусь с работы, может доковыляю на ней до дома а там уже буду разбираться. к электрику надо идти такому, который знает эти машины ИМХО, а мультиметром я и сам назвонил-нашевелил, что и поехала и ошибок нет. троение уже дело чистой механики. завтра уже найду злополучный цилиндр и буду разбираться: свеча там, ВВ провод или с трамблёра не приходит ничего. скорее всего свеча, т.к. недавно одну пришлось поставить старую 90-х годов от жигуля ещё лежавшую (от комплектной что стояла откололся кусок керамики) может она и дожила своё. спасибо всем за советы, подсказки и поддержку! -
проехал 3 км. прочитался. ошибок нет. только троит на всех оборотах
