254 -
Все публикации пользователя Светлый
Не могу завести ТЛК 80
Светлый ответил в тему пользователя VVL в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
а разве этому клапану не 3 вольта нужно? -
Сателлиты как себя проявляют?
Светлый ответил в тему пользователя shamana76 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Люфт в мосту он один, общий. И между колесами, и между колесами и карданом. Все зазоры, включая шрусы, шлицевые, дифф - собирают этот люфт. Сателлиты и дифф с износом как правило гудят на скоростях. Но если развалятся, звуки могут быть любые ))) Как правило это останавливает автомобиль или водителя. -
Люфт моста больше -
На 80-ку новые задняя и передняя оптика, зеркала, расшир...
Светлый ответил в тему пользователя Serg456 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Где можно список товара и цены почитать? -
АКПП : блокировка гидротрансформатора
Светлый ответил в тему пользователя Светлый в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я живу прям около них))) И заезжаю при нужном случае и знаком с ними не плохо, да и не только с ними. Поверь, я знаю что и где могут делать в Москве. Я уже очень давно во всей этой внедорожной тусовке. -
Спасибо. -
В процессе проверки, нашел одну странность: леворульный авто, у левой водительской ноги есть блок toyota 89531-60010. Вскрытие его показало, что в нем несколько реле, и они частично с поломанными пластиковыми корпусами... как и почему - тайна производства авто 1992 года ))) Я правильно понял, эти реле как раз и управляют соленоидами акпп, выключая передачи и ГТ ? Или это межосевая блокировка (насколько знаю передняя и задняя блокировки в ногах у пассажира)? -
Расширители колесных арок
Светлый ответил в тему пользователя pashcec в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
зачем тогда кому то китайские по цене фирменных? )))) ну так, интересно... -
Это пошли с отдельной кнопкой. А до этого были лимитированные для японии с этой функцией и без отдельной кнопки. -
Вот мне акпп пришла с праворукой и мозги лимитированные с праворукой, которые кнопкой од и ект включают принудительно вторую передачу... Может они "не могут с чем то подружиться" ? )))) -
Тип расширителей. Какой выбрать?
Светлый ответил в тему пользователя HORHE в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
попрошу ссылку на проверенного продавца. .............................................................. -
Трос это отдельная история... он продается без обжатого кулачка, поставил на глаз, как на старом примерно. Установка по книге дает слишком чувствительный кикдаун, потому расслабляю. Спецы местные сказали ставь по ощущениям, покатайся и т.д. Расслабляю сильно причем, тогда кик даун адекватный. Зато на остальное не особо то и влияет он по ощущениям, снимаю его полностью с дросселя и катаюсь, только кикдауна нет, машина едет как обычно... С одной стороны все не так как должно быть, с другой стороны все едет и вполне комфортно, только периодически блокировки не хватает. Сервисы не помогают: сядут проедут немного, да у тебя все отлично, не забивай голову... Я же замечаю другую работу акпп, но показать им не могу, на том все и заканчивается. У друга есть тоже 80, комплектация равная, но у него 5.56 пары с 35ыми колесами и прямоток. Ощущения от дороги совсем другие, сравнить не возможно хоть и катаем постоянно вместе... -
Стеклопластик на 80ку
Светлый ответил в тему пользователя ANT Ufa в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Это просто неадекватно дорого: 300 долларов за крыло, да еще и вес 4.5 кг штука. За гранью логики и разумного... -
Вот все так, ОД подкидывает обороты сильно, но замечал что после возврата ОД ИНОГДА, точнее несколько раз всего, произходит еще одно переключение (та самая пресловутая 5 передача) обороты падают и машина едет быстрее и легче. Я понимаю что вот оно, блокировка. Вопрос в том, что выход на эту блокировку происходит как правило совместно с другим поведением коробки при самом разгоне, она изначально быстрее втыкает следующую передачу, на меньших оборотах, и в итоге выходит на "мою 5 передачу". Это чаще всего после поездок по бездору, на пониженной долго 4-8 часов, броды, вода. А бывает что изначально разгон затягивает все передачи, и 3я позже и 4ая, и "5ой" так и не наступает !!! чаще всего после городских сухих поездок, пробок, толкания в пробках. вот эту проблему хочу решить... Много переменных: пары 4.56 (не родные), акпп заменено (установка в теории могла быть косячной, отдавал спецам с именем), колеса 35ые, трос акпп новый оригинал, ТПС новый оригинал (3 года назад). Много раз отстраивал ТПС (скал лучшее положение), но там есть косячок: у тнвд в том месте была течь, у многих там проблема, крышка снималась впаивалась новая втулка. В тот момент походу лапку газа чутка не так поставили и потому ТПС в самом крайнем своем положении, даже обойму металлическую снял та что под болтом регулировки. АКПП трогается приятно, все переключения очень мягкие, плавные. Если ТПС повернуть в + то сильно затягивается переключение на вторую, становится не комфортно. К этому добавляются мозги АКПП, которые не с ней в комплекте шли... Вдруг там тоже что то не так... Масло в АКПП (айсин в ЖБ) прошло 44 000 км, а 5ую я стал замечать не так и давно... -
И не пожалуйста -
Большое Спасибо !!! -
Совершенно согласен, сто на форуме все схемуюы есть. Только я, как Вы заметили, не шибко специалист. Пинами воспользоваться смогу, а вод ошибиться боюсь. Если Вы уделите еще немного времени и укажите на пин гт и пины соленоидов 3ей предачи и какие на них сигналы, буду Вам безмерно благодарен. -
Идеально! Спасибо. Думаю это лучшее решение. Подскажите, какой пин отвечает за соленоид блокировки гт? Какой сигнал должен там быть? (Подозреваю + 12v, но лучше спросить). Еще очень бы хотелось повесить диод на 3ю передачу, какие соленоиды отвечают за неё? 1ая и 2ач действительно не нужны мне. Буду знать когда выключилась 3я и гт. Есть мысль заменить атф, раз проблнма похожа на гидравлику, а не электрику. У меня стоит довольно свежая акпп с Японии, с пробегом до 200 тыс км. Бублик и того свежей, он синий, сказали это признак гарантийной замены или тюнинга в Японии. Посмотрел по бумагам 44000 пробега после замены акпп и атф. Мозги к этой акпп я ставил не родные, от другой машины, где комбинация кнопок о/д и ект - дает старт со 2ой передачи. Потому индикацию все же выведу, га всякий пожарный. Второй блок мозгов у меня лежит (от моей машины и старой акпп). Буду менять и смотреть что происходит. -
Можно схему подключения диодов? Какие пины в каком разьеме задействовать? -
Подскажите, есть ли готовое решение, которое можно приобрести, индикации соленоидов? -
Спасибо, все понял. Лампочка уже висит, буду наблюдать (переключить дело минутное). Возможно у Вас есть мнение, что может влиять, при моих симптомах? -
Спасибо, значит диод повернуть полярно (или заменить на лампочку), и свободный контакт на массу (кузов). И ждать когда загорится. ( это Я на всякий случай, вдруг опять не правильно понял). -
В Москве сложно найти спеца. Тут привыкли чинить исправные машины, и меняют все целиком, мойки моют только чистые машины и т.д. Подскажите: значит мне нужно ловить момент когда на этом пине появится плюс? Значит ситуация что на нем сейчас минус и диод горит в моем исполнении подключения это норма (выше говорили что так быть не должно)? В моем исполнении подключения диод просто погаснет или сгорит предохранитель (еще что то) ? -
Диод горит. Один его контакт на пин, который Вы указали, второй плюс с прикуривателя. Может пин не 19ый нужен? -
К моему сожалению я не шибко специалист в схемах... В данном случае вижу на схеме размыкатель "датчик включения режима Л раздаточной коробки" внизу справа, и провод от него идет с маркировкой B-L на мозг акпп и т.д. Так вот эти размыкатели в у нас всегда шли минусовые - размыкали и замыкали минус. Разве не так?
