Здравствуйте.
Подскажите, если кто сталкивался.
На 100 2002 года. пропали тормоза.
Ошибки С1252 и С1256.
Насос усилителя включается и постоянно работает, пока не выскочит ошибка С1252.
Насос проверили, качает, не Знаю какое должно быть давление но на прямую манометр на 40 атм. загнал на второй круг.
Блок и контура прокачены.
Было замечено, что после работе насоса 1.5-2 мин наблюдается обратный выброс жидкости из ГТЦ в бачек.
Было решено заменить ремкомплект ГТЦ. Не помогло. Правда иногда случается чудо, все приходит в норму. Насос отключается, после нажатий на педаль тормоза срабатывает снова, подкачивает и останавливается. Но это не на долго.
При этом тормоза появились, только светится ABS и пищит зуммер.
Видимо основная причинна, обратное стравливание жидкости из гидра аккумулятора. Насос до какого-то момента создает давление, потом идет сброс в бачек, это видно прямо в бачке и так пор кругу.
Что может быть и как с этим бороться?
Спасибо.
