65 -
О Алекс_тмн
Тюмень
Александр
ТЛК80 1996 4.5 AT PartTime
пинки в коробке при нажатии на газ
Алекс_тмн ответил в тему пользователя ZIL в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Одно печалит , ни я мы ни толкового помощника в наличие нет(( . Как быть? Приходится ехать туда где это есть, и не факт что там в этом что-то понимают. -
ПРОБЛЕМА с АКПП ТЛК80
Алекс_тмн ответил в тему пользователя DON RAMON в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Может просто крестовины стоит сменить, у меня пинки в коробку были такие что машина дергалась, на сервисах говороили что хана либо коробке либо раздатке ( в коробке масло чистое, в раздатке новое) , сменил заднюю крестовину заднего кардана и удары пропали, крестовина пол года нормально шприцевалась, люфтов небыло а удары в трансмиссию были, как шприцеваться перестала ( смазка не продавливалась) я её сменил, и все пришло в норму -
Попробуй, я полгода с пинками с этими ездил, на сервисе говорили то коробка , то раздатка, запугали всего короче, потом когда крестовина уже продавливаться смазкой перестала - поменял, и все в норму пришло. -
Одну, которая у редуктора , вторая нормальная была, да и зеленое земноводное задавило ))) -
У меня была подобная проблема, пиналось так что удар ощутимый был аж машина дергалась. вылечил заменой задней крестовины. -
Тормозные диски что выбрать?
Алекс_тмн ответил в тему пользователя Gal в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ставил Brembo на перед с одноименными колодками, по началу вроде ничего, но к 20 тык стали бить в руль пришлось протачивать. так что не советую -
Кто какое масло льет в 1FZ_FE
Алекс_тмн ответил в тему пользователя Artyom Sakhalin в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Как купил машину заливал TOYOTA 5W40 разливное, брал в проверенном месте, думал что оригинал самое -то, но напрягал жор до 3л. на 10000 пробега. Решил разобраться с этим вопросом. Насмотрелся про раскоксовку водой с перекисью через капельницу, решил сделать и в добавок перейти на другое масло. В общем прокапал 5 литров , и сменил масло на SHELL 5W40 , не знаю что уж тут помогло, но я проехал уже 7 тыс. масло ушло пока на пол уровня. -
Диски на 80-ку
Алекс_тмн ответил в тему пользователя Oleg 1975 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да я собственно их не продаю )))) , просто ссылку для примера кинул, так сказать решил помочь, Вы же сами писали - "Может кто подскажет ?". Нужные параметры дисков довольно редкие, даже если с Дальнего востока Б\У искать, дешевле чем 20000 за комплект навряд-ли найдете, плюс доставка в Крым рубля 4. -
Диски на 80-ку
Не сочтите за рекламу другого ресурса. Можно посмотреть, например как вариант https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/diski_r17_r17_6h139.7_toyota_toyota_leksus_lexus_627760237тока там вылет "0" , на 35 резине и 4" лифта цеплять не будет, , -
Лопнул шланг ГУРа
Алекс_тмн ответил в тему пользователя Алекс_тмн в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
2 Eugen Да, я именно так и сделал в завершительной стадии, с поддомкрачиванием передка, после того как в нете посмотрел о замене вытеснением и поездкой за 2мя литрами масла. 2 -ЮС- Буду надеяться что пронесло, у меня в гараже +10 и пока все норм. гур не скрипит -
Всем привет! Хочу поделиться одной проблемой и и её решением, как это получилось у меня. Проблема довольно актуальна для зимы, особенно для северных широт. В общем недавно в Тюмени ночью было - 36 , я был за городом на даче, машина на улице и естественно задубела (обычно ставлю в гараж). С утра её завел и она маслала около часа, когда собрался ехать попытался вывернуть руль и ВСЁ, он перестал крутиться, я заглянул под машину, там лужа АТФ ки. Визуально определил разрыв шланга, один из тех что идут с редуктора, под аккумулятором. Как я представил что в -36 копаться с машиной, подумал что руки дороже чем машина и тем-более чем ГУР ( отмечу что машину глушить не стал, и особо не понимал , что насосу может придти кирдык). Решил поехать своим ходом до гаража, это около 20 км. Руль на месте крутился с трудом, кое как выехал на трассу, до гаража добрался без происшествий. Уже дома пересел на машину жены и поехал искать шланг. Оказывается проблема найти в магазинах приличный импортный бензомаслостойкий, всё на ощупь и на вид конкретное г. Нашел в спец магазине. Поменял, залил декстрон 2 кастрол, попытался покрутить рулем и офигел от звуков из рулевой и окрыв крышку расширительного бачка наблюдал за пеной вкусного цвета. При учете того что я уже залил почти литр масла пена не проходила и гудение стояло огого. Глушил машину нервно курил, через 5-7 минут опять заводил и крутил руль от упора до упора с паузами по 10 скунд, с каждой новой попыткой гудение уменьшалось, и пены становилось меньше, но не прекращалось. Все подумал я и печальным образом пошел за комп удивляться ценам Экзиста на насос ГУРа. Посмотрел как народ борется с подобными проблемами, начитался всяких страшилок про заклинивший руль на ходу и поехал за маслом в количестве 2х литров , чтобы все-таки попробовать заменить его методом вытеснения. Заменил и сказал УРА, все заработало тихо и без скрипов, пролил 1.5 литра, масло пенилось видимо от того, что новое масло со старым были не совместимы, какое было залито не в курсе, досталось от предыдущего владельца. Выводы такие, все-таки Тойота делает авто с большим запасом прочности и прощает многие криворукие ошибки.
Лифт комплект 4" на landcruiser 100, Распродажа барахла на дизельную сотку
Алекс_тмн ответил в тему пользователя Александр Павлов в Двигатель, трансмиссия, подвеска
охренеть, я даже не знал что такое бывает -
Алекс_тмн ответил в тему пользователя kolhoznik105 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте! Сколько будет стоить полный комплект перед и зад оригинальных сайлентов и втулок на клюшки, тяги и стабилизаторы ТЛК 80 1996 4.5 АТ. еще поршень тормозного цилиндра 47731-60010 1шт. и ремкомплект на 1 сторону и амортизаторы от 105 дизельного с лебедкой перед зад -
У кого какой расход на ГБО?
Алекс_тмн ответил в тему пользователя bmwsss33 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На аватарку я в фотошопе до 200кб уменьшал размер, а в тему выбираешь "расширенная форма ответа" и внизу слева "прикрепить файлы" - я так делал
