24 -
Все публикации пользователя BorZ123
Доброго времени суток, перестала гореть подсветка климат контроля после того как разбирал панель для установки камеры заднего вида, причем горит только средний барашек и лампочка на правом барашке при выборе направления воздуха. Потухло все разом поэтому не думаю что сразу сгорело столько лампочек за раз, подскажите куда смотреть.
Прописать новый ключ без мастер-ключа...
BorZ123 ответил в тему пользователя Talrus в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Мужики вот надыбал методику тока не знаю подойдет к вашему агрегату или нет сами посмотрите http://4runnerclub.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=22&start=0 -
Проставки ступицы на LC-100
BorZ123 ответил в тему пользователя Juwalas в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня на сюрфе 130 стояли проставки но только не 3.0 а 5.0см. Особых проблем не возникало, откатал на них 2 года и в городе и по бездорожью. Вид конечно меняется в лучшую сторону, хотя в первой же луже начинаешь понимать, что грязью закидывает по самую крышу. И еще был один недостаток на скорости примерно 60-70 км/ч слегка било в руль, без проставок такого не было, говорили что проставки неотцентрованы и из за этого появлялось биение. -
Скрип в ходовке
BorZ123 ответил в тему пользователя Алекс 1972 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Сталкивался с подобной проблемой, но она у меня возникла после замены сайлентблоков. Мастера "made in Колхоз" неправильно установили сайленты, после месяца езды начался скрип, сначала потихоньку с утра на морозе, а потом постоянно. Пробовал брызгать WD-шку на сайленты, но особого результата это не принесло, пришлось заново менять. -
Противотуманки
BorZ123 ответил в тему пользователя Vit в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
to ddiissaa По поводу крепления фар, мне крепил их один народный умелец, сам процесс крепления я не видел. Он говорил что так как нижняя часть бампера пластмассовая нужно будет придумать крепление. Сегодня заглянул под бампер и увидел что приварена железная пластина , но противотуманка к ней никакого отношения не имеет , а сама противотуманка посажена в бампер на черный герметик. Я с ним попозже встречусь и спрошу как он делал и что варил, потом дам ответ. И еще, противотуманки покупал на базаре made in china по 2500 теньгов, без фишек, если будешь брать фары то бери на разборе с фишками так как родные бэ эм вэшные фишки не встали в китайские фары пришлось фишку разбирать и вставлять провода поотдельности. -
Противотуманки
Доброго времени суток, вот поставил себе противотуманки и решил поделиться с вами, мож кому пригодится. На базаре купил противотуманки от BMW 7 серии если не ошибаюсь кузов Е 38 они как раз по форме подходят в проушины под поворотниками. Вырезали бампер дополнительно приварили внутри крепление для них, в плане подключения таких фар заморачиваться не стал и посадил их на габариты. Можете заценить. [attachmentid=87331][attachmentid=87332][attachmentid=87333] -
Всем доброго времени суток. После снегопада и небольшого такого морозца, поехал на работу, так как все занесено снегом, кругом гололед решил включить передок для большей уверенности. И был очень неприятно удивлен когда спереди что то заскрипело. Звук как будто трется резина об резину. На скорости 20 км/ч практически не слышен, даешь газу скрип усиливаеться, при постоянном движении со скоростью 40-50 км/ч практически исчезает, снова поддашь газу скрипит. Сбрасываешь скорость тоже слышиться скрипно к 20 км/ч практически исчезает.Отключаешь морду все как положенно, ничего не скрипит. Нутром чую что то замарзло или умерло, а что именно не знаю.
Подсветка на 130го
BorZ123 ответил в тему пользователя Scout в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Хлопчики, Алматинцы!!! Хачу такую же подсветку, но самостоятельно не сделаю точно(руки заточены под карандаш), если не в тягость объясните(ткнете пальцем) радиоинженеру недоучке куда и че вставлять, на личной встрече? А? -
80-й +солярка
BorZ123 ответил в тему пользователя BorZ123 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вижу мнения разделились, кто то льет и ездит, а кто то против. Тогда какие можно присадки туда бубануть, что бы холодным морозным утром не поливать свой трахтор теплой водичкой или не греть паяльной лампой. В принципе прошлую зиму отъездил на зимней солярке(заправлялся на MOBILe алматинцы знают), но какие цены будут в этом году неизвестно, так как сейчас у них соляра по 104 наших тугрков. Так же лил военную зимнюю соляру в принципе нормально! -
80-й +солярка
BorZ123 опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Всем здрасьте! Недавно на пообщался с одним дядей с большими усами, который поведал мне такую народную или инородную мудрость о том что в сильные морозы в летнюю солярку можно добавлять 80-й бензин, что бы не замерзала , а потом ездить и не перживать что замерзнет. Укого какие мнения по этому поводу? стоит или нет? -
Всем привет в очередной раз столкнулся с проблемой поиска неисправности? Начну по порядку!!! Где то примерно год назад заметил что когда выезжаешь на нероную дорогу, на ухабы слышался небольшой лязг где то в районе правого переднего колеса, сейчас лязг намного усилился и такое ощущение что звенит уже с обоих сторон. Думал что звенят серьги или колодки в суппорте, заменил серьги, поставил металлические прокладки на тормозные колодки (которые постепенно в процессе замены тормозных колодок на СТО исчезли, в виду лени мастеров ставить их на место), но звук все равно остался. Один мастер мне говорил что где то в гранате или в ступице есть какие то бронзовые прокладки или втулки и что при их износе может быть такой лязг!!! TOYOTA SURF 130- 1KZ.
Куда воткнуть магнитолу?
А где в Алмате мона купить такую магнитолку? -
[attachmentid=25409]Да братан все эту херь напихал какой то японец. Вот фотки!! -
Хочу поставить DVD в машину? Но дело в том что, стоит уже двухэтажная япоская с навигацией и тевизором, а под еще одну не могу найти место. Думал купить плеер и засунуть под сиденье, но под пассажирским стоит навигация (выкинуть жалко) а под водительским какойто блок с кучей проводов как я понял от туда идут все выходы под минидиск, телевизор и всякая такая фигня.Один дядя говорит купи магнитолку и мы ее врежем в панель где стоит пепельница и прикуриватель, но как то жалко резать панель. Вот прошу помощи товарищей форумчан подскажите куда ее лучше впендюрить.
Что за такие толчки?
Один чел на СТО, поплозлал под машиной подергал монтировкой, прокатился на машине и предложил для начала заменить в коробке. А все остальное говорит в норме никаких люфтов ничего нет. -
Замена всех ламп на светодиоды...актуально?130 куз
BorZ123 ответил в тему пользователя Stratovarius в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Так никто толком и не сказал че делать с этими диодами, выкинуть? А диоды как нибудь по мощности или по яркости свечения подразделяются? А то я далек от электроники (хотя радиоинженер по образованию ), если да то мож поставить туда какие нибудь помощнее. -
Всем салам!!! Может я что то в вашей теме упустил может чего то недочитал а может затупил, но расскажу все попорядку. Седня поехал на базар прикупить декстрончику в коробку и антифриза в радиатор и увидел по пути светодиоды (белые) когда их проверяли светились прямо как ксенон, я канешна обрадовался и купил себе 4 больших и 2 поменьше (как показано выше на рисунках) и решил что в моем трахторе теперь будет панель аля Lexus 470? но каково было мое удивление когда вместо яркой панели приборов светилось что то бледне серо синеватое, штатная подсветка помоему была хоть и приевшаяся но более яркая. Терь вопррос к знатокам что можно сделать что бы эти диоды светили поярче? А вот диод в посветке салона свитит как лампа дневного света впринципе прикольно. -
Спасибо за ликбез! Значит поеду на СТО а там что скажут (в морг или в реанимацию) обязательно напишу! -
Машина Surf Hilux 130 1KZ 1994г.в. Толчки возникают при движении на заднем приводе. На полном приводе езжу редко поэтому толком не скажу толкает на нем или нет но сколько включал толчков не было.Вечером попробую проверить на полном приводе. -
Всем привет! Такой вопровик . При торможении и разгоне иногда происходят толчки, как будто кто то в в бампер тебя взади подталкивает. Один товарищ пояснил что такое иногда бывает а как с этим бороться подсказать не смог. Вот просваетите теперь пожалуйста что это за беда такая, а то уже начинаю грешить на коробку.
