Васнецов
Banned-
20 -
О Васнецов
Приморье
Hilux LN106, 3L, 1989 г.
Передняя ступица. тех обслуживание.
Васнецов ответил в тему пользователя androbassist в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Благодарю -
Доброго дня всем, На шайбе (что стоит между наружным ступичным подшипником и гайками) появилась канавка глубиной около 0,5 мм. Канавка от внутренней обоймы подшипника. Пробег около 220 тыс. Не, я понимаю, что в теории внутренняя обойма должна немного проворачиваться для своего равномерного износа. Такая канавка - это обычное дело или ненормально? Если ненормально - кто виноват? Диаметр на цапфе просажен? -
Рулевая сошка согнута, или так задумано? LN-106
Васнецов ответил в тему пользователя sanderly в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Да мне бы для "обычного" Хайлюкса. А что, 96-м моментом кусок шпильки не оторву? -
Доброго дня всем, А какой момент затяжки гаек, крепящих сошку к поворотному кулаку (LN-106) ? Чего-то 96 Н.м из книжки мне кажется перебор... -
Дым с выхлопной на 3л
Васнецов ответил в тему пользователя Sasham в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Дым черный / синий ? -
передний кардан.
Васнецов ответил в тему пользователя редьки не слаще в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Доброго времени суток всем, В начале темы (46-й пост) rOMZES отчет выложил по разборке шарнира Гука. Одно не понял - с крестовин какие чашки в первую очередь снимаются - на вилках, которые к шару или к концам кардана. Подскажите, кто разбирал. Так, чтобы потроха сохранить. З.Ы. Чего спрашиваю - не давится смазка из одной чашки. Как на грех - чашка, которая на вилке с фланцем (не на линии масленки). З.З.Ы. Кардан новый, из Эмиратов, извращения не помогли. -
[130] Сцепление
Васнецов ответил в тему пользователя андреймас в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Предыдущий сальник мне тоже чуваки из сервиса меняли. Быстро... Потек. Когда сдвинул коробку - увидел, что сальник с перекосом. Хотя, согласен - чуваки чувакам рознь... -
[130] Сцепление
Не знаю, мне поддон было жалко снимать... Точил из твердого дерева что-то вроде большого фужера с отломанной ножкой и этой штукой ставил. Пардон за отклонение от темы -
[130] Сцепление
Почему? -
Ремонт рычага Мкпп.
Васнецов ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
И правда. Пардон-с... -
Ремонт рычага Мкпп.
Доброго дня всем, Когда снимал рычаги с КП и РК (G52), обнаружил, что под рычагом раздатки есть капроновая втулка с полусферой (раскисшая и разбитая вдрабадан), а под рычагом коробки такой нет, только тонкая резинка. Хотя утолщение с полусферой на рычаге имеется. Поскольку до меня хозяином был только японец - поудивлялся и собрал как было. А вот смотрю хорошую фотку от Slesar'-я, стоит, блин, втулка-таки . На епцдате ее не нашел (нашел только маленькую пластмасску, надеваемую на конец рычага - 33548-31010). Отсюда вопрос - есть ли отдельный кат.номер для этой втулки? Если нет, можно ли ее изготовить? Наружный диаметр - понятно. Внутренняя сфера - понятно, по рычагу. А вот высота? Снизу, а верх прямо впритык к двум направляющим штифтам? Или зазор небольшой есть? -
Замена прокладки клапанной крышки
Васнецов ответил в тему пользователя MIXUS в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
to: Ghost-51, avals714 Благодарю -
Доброго дня, На 3L двигателе в отверстиях в прокладке клапанной крышки стоят ли металлические втулки? На память вроде были, после ремонта прокладка пустая. Если да, у кого-нибудь найдется их размер, хотя бы высота? -
регулеровка клапанов
Васнецов ответил в тему пользователя Leshka77 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Доброго дня, У регулировочных шайб обе поверхности одинаковые? Все равно как ставить? Или же маркировкой вверх (вниз). -
3L самопроизвольно набирает обороты
Васнецов ответил в тему пользователя Васнецов в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ну, не прошло и полгода - нашел причину. Лопнула (или соскочила, а затем лопнула) клипса, держащая штифтик поводка автомата УОПТ. Конечно же обломки попали в зубчатую передачу, резиновые сухарики срезались и регулятор вращался только из-за трения их остатков. А когда обломок в очередной раз клинил шестеренки, регулятор останавливался.
