Kryizer
О Kryizer
  • День рождения 18.05.1984
    Сочи
    Евгений
    ТЛК 100 1HD-FTE АКПП 2000г
1 295 просмотров профиля
  1. Большое спасибо, теперь с спокойной душой пойду откручивать
  2. Доброго времени суток! Подскажите что за болт в центре между трубками, идущими на форсунки и можно ли как нибудь самому устранить течь солярки из под него или надо ехать к топлившикам? ТЛК 100 1hdtfe
  3. Так получается и впускной коллектор не надо снимать??
  4. Всем привет! Машина ТЛК 100 1HD-fte левый руль, АКПП, 2000г. Заметил течь масла вокруг форсунок. На сколько я понимаю, течь из под сальников 23681-17010. Подскажите кто сталкивался как их поменять, надо ли снимать форсунки или просто открутить трубку и поменять. Спасибо
  5. Здравствуйте, продаёте ещё?
  6. Смотрите датчик температуры на испарителе и датчик давления, они отвечают за цикличность работы компрессора
  7. в любом автомобильном кондиционере стоит или трв или расширительная трубка, что конкретно в 80 незнаю
  8. Смотри ресивер-осушитель, скорее всего забит и нет циркуляции фреона, поэтому иней на трубке. Если не поможет значит ТРВ (термо-регулирующий вентиль) стоит на входе в испаритель.
  9. Доброго времени суток! Взял бы 10л -5шт, крышки -5 шт и резинки 15шт. Жду реквизиты
