vovan43
22 -
Все публикации пользователя vovan43
тлк 79 бьёт руль
vovan43 ответил в тему пользователя vovan43 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Так и оказалось . минимальный люфт правого ступичного подшипника и такая головоломка.Люфт сегодня устранён,проблема решилась.Никогда бы не подумал, что из-за этого.На наших уазиках такой люфт -норма -
тлк 79 бьёт руль
машина не лифтована.вот по кастору вопрос.надо проверить -
тлк 79 бьёт руль
я тоже так думаю, попробую по-разбираться с этой темой.Спасибо.Найду причину - напишу. -
тлк 79 бьёт руль
Да,сегодня вывесили машину на СТО у друга,он как раз занимаеться передней подвеской люфты проверили все,единственное что ему не понравилось в рычагах которые дрежат передний мост от рамы к мосту вместо резинок в сайленблоках установлены полиуретановые втулки, он говорит что для такой массы они мягковаты плюс небольшой износ ,может быть в этом причина? -
тлк 79 бьёт руль
нет не новая -
тлк 79 бьёт руль
да как-то так. -
Перешёл с зимней резины на летнюю,стал замечать после наезда на кочку бьёт руль не зависимо от скорости.Проверил балансировку и накачку передних колёс- всё в норме,проверили все детали передней подвески,шкворня, рулевые,тягу панара,ступичные-люфтов нет.Гидроусилитель в норме.Биение руля не сильное, но неприятно.Что ещё может быть.Схождение проверил,тоже норма.Короче голову сломал на что ещё думать.Может быть грыжа на бегоовой дорожке покрышки?но в шиномонтажке. балансировали при мне,ничего не сказали.Короче тупиковая ситуация.
Вопрос по радиатору 79
vovan43 ответил в тему пользователя Алексей Алексеич в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Самое простое поставить УАЗовский радиатор,электровентилятор,и датчик включения вентилятора в верхнем патрубке. -
Одежда, наклейки и сувениры с клубной символикой
vovan43 ответил в тему пользователя электроник в Встречи, покатушки и мероприятия клуба Land-Cruiser.ru
Скажите, по почте наклейки высылаете?Если да,то на каких условиях и как это сделать?Заранее благодарен. -
скорее всего провода для подключения моторчиков дворников фар.Если внимательно посмотреть на переднюю решётку, то видны выемки для осей дворников с внутренней стороны от фары.такие дворники шли в комплекте с омывайками фар как на наших нивах идущих на экспорт в 80-е годы. У меня решётка от 78 прадика,там выемки и форсунки омывателей есть.
ТЛК 79 3L
Всем огромное спасибо!Все симптомы говорят о том, что что башка треснула.Похоже самый надёжный и простой способ решения- поменять башку.Возникает серия вопросов:брать башку в сборе или голую, разница 22 рубля.Есть три вида прокладок под башку разной толщины,какую брать?Как долго можно ездить на треснутой башке,следя за уровнем антифриза(катастрофически не уходит)Башка меняна 3 года назад бывшим хозяином.Пробег после замены 53 т. км.Бульканье в печке носит периодический характер, в основном на форсаже.Какие прокладки брать, кроме прокладки под ГБЦ.Сколько стоит поменять башку в нормальной конторе? -
ТЛК 79 3L
Спасибо за инфу. -
ТЛК 79 3L
Насчёт опрессовки.Может кто-нибудь подскажет как и в каких сервисах (уровень конторы) её делают.так чтоб не ездить по подвалам и железным гаражам.Первый раз столкнулся с дизелем,тема отличается от бензина................... -
ТЛК 79 3L
Это понятно.Но если взять только ремонт головки и замену прокладки.Во что может вылиться по бюджету? -
Вторая печка в салоне-вопросы?
vovan43 ответил в тему пользователя MUD в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
трещины ремонтируются? -
ТЛК 79 3L
Спасибо. В принципе тема бульканья возникла после перегрева.Хоть и говорят что 3L перегрева не бояться,но видимо что-то пошло не так.интересно какой бюджет у процедуры снятия головы ДВС ремонта головы и новой прколадки под головку ДВС? -
ТЛК 79 3L
чем закончиться езда, если это трещина или пробой прокладки ГБЦ -
ТЛК 79 3L
Антифриз особо никуда не бежит.не давит.как проверить? и какие дальнейшие последствия? -
можно подробней про сценарий? прорыв газов через прокладку ГБЦ?
