Bagdat
21 -
Все публикации пользователя Bagdat
Замена радиатора на ТЛК 100 2004. Помогите советами
Bagdat ответил в тему пользователя Bagdat в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Менял нижний бочок радиатора от корбки, не помогло. А диагностику АКПП еще не делал -
советуете доп радиатор ставить? -
Радиатор дейтвително холодный всегда. Но лампочка горит только в пробке. На трассе вообще не горит. -
Поменял радиатор, не помогло чета))) Походу реально АКПП -
Не знаю) Не могу найти человек у кого так было. Или даже с чего начать делать машину. -
по деньгам за сколько встал? -
Здравствуйте всем. Раньше писал насчет перегрева масло коробки. загоранием АТ Ойли темп при езде в городе. Поменял масло и фильтр в коробке. Промыл полностью радиатор. После 2 недель после чистки радиатора опять загорелся АТ Ойл темп, Сегодня заехал к официалам. Они сказали нужно менять радиатор. То что церкуляций нет, радиатор холодный, а температура фактический 100 градусов. Китай не советуют ставить, оригинал дорогой. Можно ли поменять только нижний бочок? Есть ли хорошие аналоги? что вообще посоветуете делать?
A/T OIL temp на TLC 100
Стоит у меня такой радиатор. Основной и этот масляный. Но кажется от коробки сюда не идет. -
Залил Т VI. Все ровно не помогло. Насчет блокировки подскажи? -
Да. Иногда появляется эта ошибка на сканере. Как узнать это? Как исправить? Недавно купил, раньше никогда не ездил на джипах. Да. Иногда появляется эта ошибка на сканере. Как узнать это? Как исправить? Недавно купил, раньше никогда не ездил на джипах. -
Бензиновый 4.7. Перед радиатором стоит масляный радиатор, и место для вентилятора кондера. Вот не могу понять этот масляный радиатор не подключен к АКПП. У твоего как я понял был только основной радиатор? В общем по трассе не горит лампочка АТф ОЙЛ, по городу загорается. Чиитил полностю радииатор и недели 2 не горела эта лампочка. Не знаю на что грешить -
Масляный радиатор который стоит на моем ТЛК 100 2004. Это доп радиатор или нужно ставить еще один? -
Можешь описать поведение машины после того как перепутали декстрон? -
Установка дополнительного радиатора Акпп на ТЛК100
Bagdat ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Здравствуй. У меня на ТЛК 100 стоит масляный радиатор. Ты поставил вместо масляного радиатора радиатор АКПП? -
Часто начало загоратся в городе лампочка АТ ОЙЛ ТЕМП. Поменял масло сразу. Масло было подгорелым. потом опять загорелась. Думаю поставить доп радиатор на коробас? Недели 2 назад полностю чистил радитор и недели 2 масло не грелось. Вчера опять загорелась лампочка. Что скажите? Кто ставил на ТЛК 100. В форуме не нашел похожих тем. Или все таки дело в коробке? Потому что при нажатий на тормоз и остановке машина как бы не хочет останавливаться и кидает обороты до 1000 и сразу подает, есть стуки при переключений на прогретом, на холодном все плавно переключается. Машина не буксует. Не знаю с чего начать. Кто сталкивался дайте советы пожалуйста.
Думаю поставить доп радиатор на коробас? Недели 2 назад полностю чистил радитор и недели 2 масло не грелось. Вчера опять загорелась лампочка. Что скажите? Кто ставил на ТЛК 100. В форуме не нашел похожих тем. Или все таки дело в коробке? Потому что при нажатий на тормоз и остановке машина как бы не хочет останавливаться и кидает обороты до 1000 и сразу подает, есть стуки при переключений на прогретом, на холодном все плавно переключается. Машина не буксует. Не знаю с чего начать. Кто сталкивался дайте советы пожалуйста. -
Почистил радиатор, промыл полностью чрз неделю обратно загорелся АТФ ойл темп -
Почему сразу фрикционы? -
Завтра собераюсь почистить радиатор
